> lwIP при наличии двух каналов связи, установка приоритета, есть LAN и модем(ppp): использовать LAN, если он подключен
Ruslan1
сообщение Dec 27 2017, 11:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
В устройстве есть два вида соединения:
1) LAN (Ethernet)
2) Modem (ppp).
все это работает через lwIP & FreeRTOS на STM32F4
Вопрос: как красиво (просто, надежно) сделать автоматический переход на приоритетный канал общения?
Реальная ситуация: Прибор общается через модем, но ему подключили LAN. Прибор должен начать передавать данные в LAN и не использовать ppp соединение через модем. Если LAN отключили- то опять перейти на модем/ppp.
Можно ли в lwIP установить приоритет канала передачи?
Или это нужно делать более дубово, например, просто рвать ppp соединение и lwIP будет использовать единственный оставшийся канал для передачи (LAN)? ну и обратно, восстанавливать ppp если LAN отключили .
Хорошо, если просто можно указать lwIP какой из каналов связи использовать для конкретного устанавливаемого TCP соединения.
Например: как выполнить ping через указанное соединение (LAN или модем), если они оба подключены?
Подозреваю что RTFM, но вот какую именно часть M мне нужно R....
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
