> 2.5 Гигабит Еthernet, 2.5 Гигабит Еthernet вопрос
litv
сообщение Dec 27 2017, 13:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Привет!
Есть возможность сделать на ПЛИС 2.5 Гигабит Ethernet.
Есть ли у народа опыт работы с карточками на 2.5Г
что это за карточки, медь или оптика.
Может ссылки на такую тему есть.
Заранее благодарен
PS
А если оптический sfp модуль 10G - он поддерживает
передачу 2.5G?
_pv
сообщение Dec 27 2017, 14:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
2.5GBASE-T, 802.3bz
медь, и даже 5 категории.
карточки ~100$,
GC-AQC107
XG-C100C
стандарт вроде как довольно новый, соответственно совместимости с 10GBASE-T может и не быть. то есть оборудование которое умеет в 10G про 2.5 и 5 при этом может и не знать.
NoMemory
сообщение Dec 27 2017, 14:49
Пользователь №: 81 428
Оптический модуль с большей вероятностью да, там как правило мультигигабитные чипы (могут быть проблемы у SFP+ со со встроенным CDR, но у таких пр-ль может дать запись в регистры на деление частоты), коммутаторы по ситуации. Есть интересные решения сведения двух потоков гигабита в один поток 2.5, видел такие преобразователи.
_pv
сообщение Dec 27 2017, 15:09
Из: Nsk
раз возможность есть, то для меди, со стороны ПЛИС кто будет PHY делать (название микросхемы)?
blackfin
сообщение Dec 27 2017, 15:11
Пользователь №: 4 261
Цитата(_pv @ Dec 27 2017, 18:09) *
.. для меди, со стороны ПЛИС кто будет PHY делать (название микросхемы)?
APAC?
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 16:26
Пользователь №: 99 334
Что ваяяете если не секрет?
Хотите сделать свой велосипед - аналог эзеркат?
Мы уже работаем над этим.
Поэтому, ребят, можете "расслабиться".
Как сделаем Вам написать за сколько у нас Вы его сможете купить?
_pv
сообщение Dec 27 2017, 16:43
Из: Nsk
Цитата(blackfin @ Dec 27 2017, 22:11) *
соответствие IEEE 802.3az
а вот как раз есть сомнения что он знает про 2.5GBASE-T, который 802.3bz.
хотя у него есть родственник, который умеет ASFPT-TNBT
я имел ввиду есть ли уже доступные "медные" phy в виде микросхем, маузер только трансформаторы предлагает для 2.5GBASE-T?
yuri.job
сообщение Dec 27 2017, 19:45
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
физика, да равно как и свичи можно прекрасно взять у тогоже марвела, например синглпорт 88e2110 или 88e2010. свичи типа престера дх, прекрасно почти из коробки работают на медь 1/2.5/5Gbps, допом еще и в оптику траф загнать могут и почти без участия стороннего проца/фпаги.
вот только нда с марвелом долго подписывается.
разъемы с трансами у того же бэлфуза и пульса на диджи лежат, по вполне гуманным ценам. на 2.5 и на 5 гигов. собственно проблем с физическии уровнем я, например, не вижу. а вот корка под фпагу, чтобы с трафом что то делать этт придется писать, ибо сколько я видел такого, каждый во что горазд, так и делает, универсального как то пока нет.
Сообщение отредактировал yuri.job - Dec 27 2017, 20:04
litv
сообщение Dec 28 2017, 05:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Спасибо за комменты.
Делается все сейчас так.
В ПЛИС Xilinx из семейства Zynq UltraScale+ MPSoC есть MGT (мультигигабитные трансиверы) .
К ним подключаем SFP модули. У нас так работает плата zcu-102(c sfp 10G).
Они могут быть и на меди и на оптике и на 1 G и на 2.5 G и на 10 G.
Просто для плат возможно хватило бы скорости
2.5G (а 1G точно не хватает). А использовать 10G - все равно комп захлебнется в данных.
Кроме того корка 1G-2.5G бесплатная.
Но все равно видимо будем делать 10G - чтото не стандартом попахивает от 2.5 .
_pv
сообщение Dec 28 2017, 10:33
Из: Nsk
Цитата(litv @ Dec 28 2017, 12:37) *
Но все равно видимо будем делать 10G - чтото не стандартом попахивает от 2.5.
рано ещё пока просто
On September 23, 2016, The IEEE-SA Standards Board approved IEEE Std 802.3bz-2016
Студент заборстр...
сообщение Dec 28 2017, 21:04
Почитайте тему: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145069
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
