> Питание RS232 ОТ CTS -12В, Питание RS232 ОТ CTS -12В
raynocom
сообщение Dec 29 2017, 05:32
Пользователь №: 100 878
Здравствуйте<необходимо брать питание,для платы,от сигнального CTS на RS232,и преобразовывать в 3v3.....
КТонибудь имел подобный опыт и может подсказать?
ТАМ на сигнальном -12В выходит тоесть надо преобразовывать и понижать...........
AlexRayne
сообщение Dec 29 2017, 08:46
Пользователь №: 30 877
Редко он есть. да и уровень бывает не -12 а -6. и моща той помпы невелика. может на приемник УАРТА и хватит, а вот на передатчик - уже не факт.
Вобчем сначала снимите ВАХ этого вашего CTS, прежде чем на него расчитыать
raynocom
сообщение Dec 29 2017, 15:24
50 мач замеряли есть столько
jcxz
сообщение Dec 29 2017, 21:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Лучше не только CTS, а все входящие сигналы взять. Через диоды.
В стародавние времена делал девайс на PIC-е + ещё немного потребителей. Питания хватало на всё. Брал не только CTS, а все 3 приёмных линии.
А в нонешние времена чипы стали куда более экономичными.
Baser
сообщение Dec 29 2017, 21:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если вам нужно питаться от одного КОНКРЕТНОГО RS232 интерфейса и потребление у вас несколько мА,
то никаких проблем питаться от выходных сигналов. Только тот-же RTS или DTR нужно еще программно включить.
А вот если вам нужно подключаться к ПРОИЗВОЛЬНОМУ RS232, абы где, то не все так хорошо.
Стандарт RS232 он очень "слабо-стандартный", плывет с годами.
У первых "материнок" были четкие +-12В.
Потом пошли удвоители от +5В, и стали хилые +-9...10В.
Потом пошли всякие переходники USB-COM с питанием внутри +3.3В, стали еще более хилые +-5...6В.
Потом пошло питание +3В, сейчас чаще +2.8В, получается еле-еле +-4В, которые только слегка
превышают стандартные пороговые уровни RS232 в +-3В.
@Ark
сообщение Dec 29 2017, 22:35
Пользователь №: 91 710
+1
Стабильного, гарантированного, питания от линий RS232 Вы не получите...
На этом вопрос можно считать закрытым.
raynocom
сообщение Dec 31 2017, 07:20
Питание нужно от определенного RS232,вопрос был как преобразовать -12В CTS в +3.3В?
Сергей Борщ
сообщение Dec 31 2017, 08:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (raynocom @ Dec 31 2017, 09:20) *
1)Программно переведите его в ноль. Получите на нем +12в. 2) используйте этот уровень за ноль, питание берите с земли(диодами от переполюсовки защититесь). 3) стабилитрон на 3.3...4в последовательно, после него ICL7660.
a123-flex
сообщение Feb 1 2018, 08:09
Пользователь №: 1 884
Костыль и пребольшой. Можно взять изолированный DCDC, но, судя по всему, для вас это слишком круто. Иначе, как сказал Сергей Борщ.
Baser +1
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Nixon
сообщение Feb 1 2018, 11:22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я уже несколько раз приводил рабочую схему
схема
+V_EXT будет всегда при наличии ЛЮБОГО (положительного или отрицательного) сигнала на линиях UART_MOD. Величина +V_EXT будет зависеть от типа подключаемого к RS-232 порту оборудования. Далее сделать понижалку до +3.3В любым удобным способом. Дополнительно можете еще добавить защиту от высокого напряжения на линиях UART. Ну и диоды можете ставить на свой вкус.
Вам помочь или не мешать?
jcxz
сообщение Feb 1 2018, 14:10
Из: Омск
схема
Когда-то лет 20 назад делал по такой схеме питание своего девайса на PIC-е.
Даже в те времена питания хватало даже если вообще никакие сигналы кроме RXD к устройству не подключать, а просто чтобы комп постоянно что-то передавал в UART.
Хватало не только на работу устройства, но и на передачу от него в комп на скорости 115200 (на управление ключом +12/-12В на TXD от PIC-а).
Правда в те времена не только деревья были зеленее, но и порты RS-232 были честнее laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
