> Помогите опознать транзистор
АлександрРа
сообщение Jan 1 2018, 10:58
Пользователь №: 100 909
Если я правильно разобрал 2.A 9 (или 6) ... что за модель !? помогите подобрать аналог .
HardEgor
сообщение Jan 1 2018, 18:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Какой-то стабилитрон
Stariy Alex
сообщение Jan 5 2018, 19:15
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
MM3Z9V1 Z-diode 8.5..9.6V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 300mW
АлександрРа
сообщение Jan 10 2018, 08:28
Спасибо. Всё бы ничего но вроде три ножки - B-E-C на вашем диоде две .
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2018, 11:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сделайте фото большего куска платы. Оценка схемы включения детали часто дает больше информации, чем сохранившиеся останки надписей на корпусе. И немного более общей информации - что за устройство, в каком, предположительно, каскаде стоит трупик.
АлександрРа
сообщение Jan 10 2018, 17:47
Портативный ДВД PDV-T090KV
блок питания 12вольт 2ампера
аккумулятор 7.4v 2800mah
здесь я нашёл что то похожее но не уверен http://alexi050.myjino.ru/index.php?route=...product_id=3076
Stariy Alex
сообщение Jan 10 2018, 18:20
Из: Berlin
Данные smd data book, 2011
все 2А - это стабилитроны
Занчение p2А, t2А - это трансисторы в навесном варианте 2N3904 - 2N3906
По видимому - первое обозначающий символ пропущен, но тут надо быть осторожным.
Ва можете со стрелочным пробором прозвонить элемент (отпайка не нужна)?
HardEgor
сообщение Jan 10 2018, 21:03
Из: Tomsk
Вас обманывают, во-первых 2N3904 не маркируют так коротко, вот во-вторых такую маркировку используют только Philips/NXP/Nexperia - первая(или последняя) маленькая буква обозначает страну производства.
А вот у автора темы, видимо и в правду MMBT3906, но надо рисовать схему и разбираться с назначением элемента, слишком много кто имеет маркировку "2A".
Stariy Alex
сообщение Jan 11 2018, 04:37
Из: Berlin
Каким образом можно обмануть, если имеешь тр-р вообще? А какая имеется у кого-то, то это в данной теме не имеет отношения.
Топикстартеру. Возьмите стрелочный омметр. Если одна нужка (любая) стоит на базе, то вторая на эмиттере и коллекторе имет почти одинаковое показание - не выпаивая тр-р.
Abell
сообщение Jan 11 2018, 06:41
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Да хоть токовые клещи. Из транзистора вообще-то дым вышел, не заметили? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Stariy Alex
сообщение Jan 11 2018, 07:20
Из: Berlin
транзистор таким образом проверяется на исправность. Показания омметра стрелочного не соответствует описанию выше ивыявляется сгоревшие (пробуем новичкам).
Поиск в интернете показал, что к стабилитрону в этом корпусе, элемент не имеет отношения. Сам по себе транзистор не мог выйти из строя, т.е. ищите причину перегрузки т-ра. После этого меняем на 3904 или 3906 или аналог, коих полно
АлександрРа
сообщение Jan 11 2018, 09:32
Могу предположить что причиной мог стать аккамулятор( на фото он уже поюзан но первоночально вообще как пузырь был) . Стрелочного омметра нет и найти не удалось.
Stariy Alex
сообщение Jan 11 2018, 10:04
Из: Berlin
Стрелочный омметр - у меня тоже такого нет. если говорить конкретно, то найти стрелочный тестер возможно. Когда-то, когда не было цифровых тестеров, т.н. мультиметров, соответственно существовали стрелочные приборы. Неужели у старичья ничего не сохранилось?
PS. просто выпаять и заменить транзистор - не стоит. Отключите акк. и подсоедините блок питания - это уже после ремонта. Прозванивайте все тоже без питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2024 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
