Форсирование электромагнита |
Dec 23 2017, 17:57
Пользователь №: 36 411
Делаю схему форсирования электромагнита. Конденсатор накачивается короткими импульсами до напряжения 40В после чего надо коммутировать Vboost на верхнее плечо индуктивности. Управление нижнем плечом предполагается драйвером ir2101. Чем можно коммутировать Vboost на катушку? Пробовал n-mosfet, но проблема с драйвером верхнего плеча. Может тиристор?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Dec 24 2017, 06:23
Цитата(Plain @ Dec 24 2017, 06:21)  Таким же ключом, как Q1, в таком же включении, т.е. выводы нагрузки к стоку и Vboost, а D1 и R2 выкинуть. R2 -это активное сопротивление соленоида. А D1 это чтобы Vboost в аккумулятор не пошёл. Цитата(FPGA @ Dec 24 2017, 05:51)  Найдите схемы цветных телевизоров 3УСЦТ и посмотрите, как в модуле кадровой развертки делали вольтодобавку выходного каскада на время обратного хода. Все вопросы и проблемы сразу же отпадут, там один в один ваша задача решается. Конечно, номиналы придется пересчитать под ваши условия. Удачи!  Спасибо за наводку. Посмотрю.
Dec 24 2017, 08:44
Цитата(Vasily_ @ Dec 24 2017, 10:52)  Возьмите что-то из MC33816, готовое решение. Что-то подобное пытаюсь реализовать. Одноканальных таких нет?
Dec 24 2017, 13:34
Цитата(Vasily_ @ Dec 24 2017, 11:50)  Реализовать с диагностикой? Стабилизация тока удержания. MC33816 посмотрел. у них накачка конденсатора вольтдобавки от отдельной катушки сделана. Хотелось бы одной катушкой обойтись.
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 24 2017, 14:25
Dec 25 2017, 19:54
Цитата(Alexashka @ Dec 25 2017, 11:07)  Проблема с недонакачкой возможно в том, что драйвер по входу VB начинает шунтировать конденсатор? Почему бы не поставить p-канал ? Для управления им драйвер не нужен, только 1 биполярный транзистор. Схемой не поделитесь? Как я понимаю, что-то вроде этого: http://www.russianelectronics.ru/files/48035/ris6.gif
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 25 2017, 20:18
Dec 26 2017, 07:15
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2017, 09:50)  Напряжение легко поднимается вплоть до пробоя транзисторов (55 В)  Спасибо! напряжения хочу ограничивать стабилитроном вольт на 40 параллельно конденсатору. R31 и С2 для убирания "звона" на катушке после отключения ключа?
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 26 2017, 08:23
Dec 26 2017, 09:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(SerjT @ Dec 26 2017, 10:15)  R31 и С2 для убирания "звона" на катушке после отключения ключа? Да, снаббер, но похоже не туда воткнул, гораздо больше пользы если его параллельно Х4 поставить:
И еще ляпы с R28 и Q1 - у первого будет запредельная рассеиваемая мощность, у второго недостаточно допустимое напряжение К-Э, исправил. Здесь Q2 сокращает время запирания Х3 при меньшем токе управления (при данных номиналах это время=480нс), время отпирания Х3 определяет R27 и оно получается порядка 8мкс, но т.к открывание ключа Х3 приходится на нулевой ток в катушке оно не так критично. Сейчас R27 нужен минимум на 0,5Вт (см. нижний график).
