> Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG, халтура
KeX
сообщение Jan 5 2018, 12:52
Пользователь №: 100 287
Привет!
Есть карта Nallatech 385N, ограниченной серии, выпущенная для IBM, и не имеющая никакой поддержки со стороны производителя (в т.ч. никакой документации). На плате стоит 24 пиновый FFC разъем. Есть разводочная плата с таким же разъемом, шлейф, и есть программатор USB Blaster со своим шлейфом. Нужно вычислить JTAG-овские пины на плате, и развести их на программатор. Пытался сделать сам по схеме, предоставленной одним добрым человеком на форуме, но то ли руки кривые, то ли схема неправильная, не взлетело. Территориально - Москва, но могу, в принципе, доехать и по области.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
misyachniy
сообщение Jan 5 2018, 13:39
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 14:52) *
Есть карта Nallatech 385N...
С этой платой не знаком.
В интернете, есть описание. в котором говориться о встроенном USB Blaster.
На фото явно видно разъем micro-USB.
Может запаять разъем и пару пассивных компонентов и плата поднимется?
KeX
сообщение Jan 5 2018, 13:53
Плата редкая - это факт. Я написал всем, чьи контакты смог найти в инете в контексте этого девайса, но никто не смог помочь. Встроенные бластеры пошли уже в следующих поколениях, на этой точно ничего такого нет. А на фото, микро-USB - это отдельный программатор с али.
Сообщение отредактировал KeX - Jan 5 2018, 13:54
toshas
сообщение Jan 5 2018, 15:25
Пользователь №: 14 339
А сама плата живая ?
Устройство определяется по pcie ?
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если есть мнение, что где-то присутствует JTAG, то это значит, что на плате есть хотя бы один компонент, на котором присутствует данный порт. Там на фотке стоит большая микросхема - что это? Думаю, вот у нее есть эти самые "JTAG-овские пины".. Можно найти даташит на эту микросхему и от него начать. Вот от них можно зацепиться и всю цепочку вызвонить...
Далее, для всех компонентов, которые включены в цепь по "JTAG" надо найти BSDL файлы, чтобы можно было их скормить программатору. Тогда он будет понимать адреса регистров микросхемы.
www.iosifk.narod.ru
KeX
сообщение Jan 5 2018, 15:53
Живее всех живых! Определяется, и работает, правда, гоняется схема, предзаписанная на FPGA IBM-ом, а мне нужно свою накатить. Эту задачу и пытаюсь сейчас решить.
Большой чип - это Stratix V. Но JTAG, на сколько мне удалось выяснить, работает через второй чип, MaxII, к которому подцеплены флешки, и который работает как программатор стратикса. Зацепиться просто не выйдет, плата многослойная. Землю-то я прозвонил, но вот TDO, TDI, TCK и TMS хз как идентифицировать. Ну и плюс VCC через PCIe не прозванивается. Короче, нужна мудрость в области железа, которой у меня, как у прогрера явно не хватает.
VCO
сообщение Jan 5 2018, 16:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так там же посадочное место под стандартный разъём JTAG есть. У него стандартная цоколёвка для программатора Altera.
KeX
сообщение Jan 5 2018, 16:26
К сожалению, нету. Есть только 24-пиновая молексовская хреноза (прикрепил картинку). Я к ней заказал с али шлейф, разводочную плату (картинку тоже прикрепил) и бластер. В природе существует оригинальный адаптер (и его изображение прикрепил), но его продавать отказались, выяснив, что карту я купил на ебее в 10 раз дешевле, чем она продается у них.
x736C
сообщение Jan 5 2018, 16:55
Пользователь №: 14 942
JTAG обычно имеет подтяжки. У вас на фото тоже видны несколько характерных резисторов недалеко от разъема. Я бы попробовал с ними.
UPD: Хотя вам выше правильно написали, там же стандартный JTAG-разъем, вполне можно вычислить.
https://www.youtube.com/watch?v=mgGKJweTWSQ
https://i.ytimg.com/vi/mgGKJweTWSQ/maxresdefault.jpg
UPD2: Даже бегло сравнивая вашу фотографию с распайкой и фото платы NX-0557, показанную в ролике на ютубе, сразу бросается в глаза, что вы не то распаяли. JTAG где-то в начале нумерации разъема (справа на фото), а у вас старшие пины распаяны.
Сообщение отредактировал x736C - Jan 5 2018, 16:47
_pv
сообщение Jan 5 2018, 16:57
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
будем гадать по фотографии,
на правой плате стандартный разъём бластера - справа, его распиновка:
1-TCK, 3- TDO, 5-TMS, 9 - TDI. крайний правый ряд, снизу вверх.
дорожки от разъёма идут в середину шлейфа, соответственно на самой плате JTAG скорее всего это TP13-16 то есть 7,8,9,10 ноги шлейфа. и возможно 11 или 13 - напряжение питания VTARGET.
причем 7 нога, TP13, скорее всего TCK.
на плате TMS и TDI должны быть килоомом к питанию подтянуты.
TCK - тем же килоомом к земле.
TDO - выход.
соответственно надо просто померить напряжения на этих TP13-16, а потом дополнительно нагрузить каждую килоомом на землю/питание и померить ещё раз.
без нагрузки:
TMS/TDI +3В
TCK 0
TDO 0/3
с подтяжкой к земле:
TMS/TDI 1.5
TCK 0
TDO 0/3
с подтяжкой к питанию:
TMS/TDI 3
TCK 1.5
TDO 0/3
после этого останется только два возможных варианта подключения: перепутать TMS/TDI.
KeX
сообщение Jan 5 2018, 17:09
Большое спасибо вам за схему и идею с резисторами! Попробую прозвонить. Всю доступную в нете инфу, в т.ч. этот видос (одна из картинок в предыдущем моем сообщении, как раз из него) я перелопатил. Я просто в железе ну совсем-совсем зеленый, азы какие-то знаю, но не более. Подумал, что лучше доверить эту задачу опытному человеку. А то спалю еще карту, не дай бог. Не 6 тыс. баксов, конечно, но все равно обидно будет.
По распаянной мной схеме да, посмотрел уже когда все сделал, не бьется. Но я делал по схеме, которую мне дал один хороший человек здесь на форуме, был небольшой шанс, что взлетит.
Сообщение отредактировал KeX - Jan 5 2018, 20:04
KeX
сообщение Jan 5 2018, 20:09
Благодарю вас за такой подробный алгоритм! Вы случайно не из Москвы? Боюсь просто своими кривыми руками все испортить.
_pv
сообщение Jan 5 2018, 20:31
Из: Nsk
случайно нет.
вам нужен лишь обычный вольтметр, чтобы измерить напряжения относительно земли, потом относительно питания на выведенных на плате пятаках. ну и 1кОм параллельно вольтметру. чтобы подтяжку от выхода отличить.
KeX
сообщение Jan 5 2018, 21:34
Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 23:31) *
случайно нет.
Понял. Наверное, рискну попробовать. Спасибо еще раз!
x736C
сообщение Jan 5 2018, 23:39
Отпишитесь по результату, пожалуйста. Интересно, чем все закончится. Помню еще старую тему по поиску схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
