3 страниц V   1 2 3 >
> Нужна помощь с схемой зарядного устройства
Буратино
сообщение Jan 10 2018, 10:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Добрый! Вожусь с зарядным устройством для зарядки свинцовых батарей. Схема использовалась мной в прошлых разработках, однако в последнем устройстве я решил изменить схему управления полевым транзистором в преобразователе, его "полярность" (ранее был Р канал), а также сам драйвер управляющий затвором.
Схема запускается, на малых токах работает. Если увеличивать ток, то размах напряжения на конденсаторе вольтдобавки падает и в итоге отключается вовсе.
Спасибо, за советы и помощь.
+АКБ и - АКБ клеммы к которым подключается заряжаемая батарея.
V_AKB - информация о напряжении на батарее
I_AKB - информация о токе
OFF_CH - отключение TL494
SET_I - вход установки тока заряда.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Ydaloj
сообщение Jan 10 2018, 10:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вот так вот, прям совсем без компенсации, да?
то, что прямоход с управлением по напряжению требует 2 полюса и 2 нуля, или в самом простейшем случае - хотя бы 1 полюс - это не для вас?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Буратино
сообщение Jan 10 2018, 10:53
Из: Украина, Киев
Данная схема держит равным напряжения на входах 1 и 2 микросхемы TL494. Точнее подстраивает выходной ШИМ таким образом чтоб эти напряжения сравнялись. Я задаю ток, который мне нужен на входе SET_I. То есть, я управляю схемой задавая ток и если необходимо отключая схему входом OFF_CH. Это работоспособная схема, но с другим типом транзистора (n канальный полевой) и управлением.
halfdoom
сообщение Jan 10 2018, 11:16
Пользователь №: 2 072
Все верно, нужно принимать меры для работы с коэффициентом заполнения близким и равным 100%.
Ydaloj
сообщение Jan 10 2018, 11:47
Усилитель вместо режима усилителя работает в режиме компаратора, ох и нелегко ж ему..
Буратино
сообщение Jan 10 2018, 12:25
Из: Украина, Киев
Нет, тут что то не из этой "оперы". Пытаюсь понять в чем причина.
Если я задаю больший ток, то схема некоторое время пытается выполнить требование: Ток на выходе устанавливается , но буквально спустя пару сек ШИМ врубается на поную, но ключ при этом уже не открывается (вольтдобавка недостаточная), и соответственно не качается в катушку ничего. Происходит этот процесс в течении 1-2 с
Да, получается, что когда ШИМ включается на полную - схема не может открывать ключ.
Ydaloj
сообщение Jan 10 2018, 13:55
но у 494 встроенное мёртвое время, т.е. 0,1 от периода в вашей схеме отводится на работу возвратного диода и заряда конденсатора вольтдобавки. Этого должно быт достаточно для подхвата ёмкостью нужного количества заряда
у вас ещё другой косяк есть - низкая частота для выбранного дросселя, либо малая его индуктивность для выбранной частоты, либо малый ток насыщения выбранного дросселя для этих параметров
варп
сообщение Jan 10 2018, 14:31
Пользователь №: 87 913
Буратино, у Вашего драйвера U17 -бустрепное питание...., то есть - чтобы на конденсаторе С70 появилось и СОХРАНЯЛОСЬ напряжение ( собственно питание драйвера ) абсолютно необходимо, чтобы исток силового ключа периодически имел потенциал ОБЩЕГО ПРОВОДА ("ЗЕМЛИ").
Если у Вас исчезает питание драйвера, то это значит, озвученное выше условие НЕ выполняется. Представьте - не важно по какому поводу на силовой ключ пришла ОЧЕНЬ длительная команда на ВКЛЮЧЕНИЕ ключа... Что произойдёт? - исток силового ключа перестанет вообще "притягиваться" к земле, и напряжение питания драйвера исчезнет...
Посмотрите схему СИНХРОННОГО dc-dc - в нём нижний силовой ключ ВСЕГДА периодически подтягивает нижний вывод бустрепного конденсатора к "земле".... Ваша схема НЕ ВСЕГДА обеспечивает выполнение этого условия.
Для проверки - запитайте драйвер от внешнего БП и проверьте работоспособность Вашего БП...
Более того - объясните - КАК? должно СТАРТОВАТЬ Ваше устройство??? - для старта должен ОТКРЫТЬСЯ силовой ключ...., а он открыться НЕ МОЖЕТ - у него питания на драйвере НЕТ...( бустреп же, мать его...).
Сообщение отредактировал варп - Jan 10 2018, 14:56
Буратино
сообщение Jan 10 2018, 15:33
Из: Украина, Киев
На драйвере питание? Вывод 1 драйвера затвора подключен к питанию. Или вы о другом?
Думаю, если запитать отдельным источником 6й вывод драйвера, то запустится и на больших токах схема. Но проверить сейчас трудно, все разведено и спаяно чуть ли не на БЖА корпусах, в угоду компактности (миниатюрности)
Спасибо за советы, что то с этой схемой заряда / разряда конденсатора вольтдобавки. Буду вникать.
варп
сообщение Jan 10 2018, 15:57
Буратино, Вы не понимаете как работает бустрепное питание... Пока не разберётесь - ничего не сделаете....
Намек - у драйвера вывод Vs оторван от земли.... - откуда на С70 напряжение возьмется?
Сообщение отредактировал варп - Jan 10 2018, 16:03
Ydaloj
сообщение Jan 11 2018, 10:52
при включении Vs притянут к земле через сопротивление разряженных выходных конденсаторов
Каждый такт Vs притягивается к земле в период работы возвратного диода, там даже некоторый минус создаётся.
Если схема рассчитана верно, то на возвратный диод отводится вполне вменяемое время, достаточное для подзарядки вольтдобавки; был бы быстрый диод. Другое дело, если схема работает через )(, тогда контроллер ведёт себя Ьог знает как, тут уже звиняйте.
ТСу подсказали - нет компенсации наклона пилы для работы в цикле >50%, ну и компенсация контура ОС тоже отсутствует. Чего ждать от такой схемы - пшик, и только
Буратино
сообщение Jan 11 2018, 12:42
Из: Украина, Киев
Увеличил индуктивность в разы. На 10ти омном резисторе сегодня получит около 0,35А. Это уже что-то. При этом греется катушка.
АКБ свинцовый не принимает больше 0,15-0,25А
Разбираюсь дальше.
Ydaloj
сообщение Jan 11 2018, 14:08
а если по формулам посчитать, сколько надо
Буратино
сообщение Jan 12 2018, 06:06
Из: Украина, Киев
Вы ник мой видите? )
Такс, еще один "пазлик" найден: входное напряжение! Повысил до 18 на лаб. источнике питания и получил параметры которые мне интересны. Нужно наверное транзистор посмотреть с низким порогом открытия.
сообщение Jan 12 2018, 07:13
Сообщение #15
Пользователь №: 45 710
Зачем такая хренова туча деталей, когда задачу можно было бы решить первым попавшимся светодиодным стабилизатором — например, собрать SEPIC на NCL30160, заодно такой будет заряжать и от БП 12 В.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
