> Реле с "customer special requirements", что это за "специальные требования потребителя"
Ilya_NSK
сообщение Jan 10 2018, 16:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
В варочной панели вышло из строя реле HF152F-T 012-1HT(610).
Согласно даташиту, цифры в скобках - это "customer special requirements". Что это могут быть за специальные требования? Я в том смысле, может ли там быть нечто принципиальное - расстояния между выводами, нагрузочная способность и т.п.? Или это что-то вроде нашей приёмки заказчика? Потому как найти в розницу реле с точно такими же "customer special requirements" не представляется возможным, а покупать придётся через интернет и проверить те же межвыводные расстояния при покупке не получится.
И в догонку ещё один вопрос. HF152F-T означает, что реле пригодно для расширенного диапазона температур (до 105 C). Соответственно, у него нормирован ток для этой температуры (10А). А вот у реле без буквы "Т" ток нормирован только для 85 С, но составляет при этой температуре те же 16А. Насколько допустимо использование реле на 85 С, если температура в отсеке, где оно работает, не поднимается выше 50-60 градусов?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ilya_NSK - Jan 10 2018, 16:52
Радиолюбитель-дилетант
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
