> НЧ Усилитель в выходом по току на 5а на низкоомную нагрузку, Частота 10гц
Mty
сообщение Jan 12 2018, 10:08
Пользователь №: 1 560
Приветствую,
Нужно сделать НЧ Усилитель в выходом по току на 5а на низкоомную нагрузку - порядка 0.2 ома
Вход - 1 вольт амплитуда сигнала.
Т.е. - 1 вольт на входе, 5а на выходе.
Питание желательно однополярное, нагрузка к земле не привязана, индуктивная, порядка 20мГн + 0.2 ома
Посоветуйте, возможно ли взять готовый мостовой УНЧ для аудио под эту задачу?
Или делать ОУ + выходной каскад на 2х транзисторах?
_3m
сообщение Jan 12 2018, 10:18
Пользователь №: 23 960
Я такое же пытался делать только нагрузка у меня заземленная.
Готовый УНЧ не подойдет: таких низковольтных мощных не делают а с 12-вольтовым КПД будет хуже чем у паровоза.
Делал на оу и транзисторах, были трудности из-за питания +-3,3V (мало вольт).
Tanya
сообщение Jan 12 2018, 11:06
Пользователь №: 12 883
Приветствую,
А подробнее можно? Постоянная частота? Какая нужна точность? И другие подробности.
Mty
сообщение Jan 12 2018, 12:52
Частота от 10 до 20 герц.
Точность в пределах процента.
Ток до 5 ампер.
Tanya
сообщение Jan 12 2018, 14:38
Ток до 5 ампер.
Посчитайте сначала, какое будет напряжение на катушке, учитывая ее сопротивление + сопротивление шунта и индуктивность. Добавьте, сколько нужно на транзисторы... Получите напряжение питания выходного каскада.
Управление должно быть примерно такое - ПИД, следящий за рассогласованием тока.
Mty
сообщение Jan 12 2018, 15:31
Интересная мысль.
Вы считаете без ПИД никак не добиться отсутствия паразитной генерации?
iosifk
сообщение Jan 12 2018, 15:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я бы взял регулятор, после него модулятор. К нему понижающий трансформатор, выпрямитель и фильтр... Модулятор - это пара транзисторов и генератор. Трансформатор - со средней точкой в первичной обмотке... Если Ктр = 10 (к примеру), то на первичной стороне ток в пол-ампера вполне приемлем. А уж регулятор линейный или импульсный - это по требованиям КПД...
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Jan 12 2018, 16:49
Цитата(Mty @ Jan 12 2018, 18:31) *
Интересная мысль.
Уже несколько раз излагала соображения по этому поводу. При оптимальном управлении нужно подавать на соленоид некоторое напряжение, которое можно было бы вычислить заранее, знай мы точно сопротивление и индуктивность.
Мы это знаем не очень точно, так как обмотка при нагреве меняет свое сопротивление и, возможно, величину индуктивности, поэтому надо приложить такое примерно (теоретическое) с коррекцией по фактическому рассогласованию. Это научный подход. Пионерский - сделать генератор тока на ОУ, забыв про индуктивность или сопротивление, а потом методом тыка конструировать обратную связь.
Если уж совсем вдуматься, то в каждый момент времени требуемое напряжение можно представить себе в виде двух компонент -напряжение, обеспечивающее нужный ток через активную часть импеданса и части, дающей скорость изменения тока в чисто индуктивной части. Если катушка греется, то нужно менять коэффициент перед первой частью.
сообщение Jan 12 2018, 17:28
Пользователь №: 45 710
Например, на синхронном драйвере затворов, двух NMOS и компараторе реализовать ключевой усилитель. Если готового двуполярного питания ±15...24 В под рукой нет, его можно получить обычным готовым нестабилизированным модулем 1,5...2 Вт.
Vovk_Z
сообщение Jan 14 2018, 02:08
Из: Киев
Пользователь №: 68 019
В первом приближении - ИТУН на tda7293/LM3886. Питание +- 15 Вольт (или +30 В), или чуть вьіше.
Да, будет горячо, но вполне в пределах паспортного для єтих мощньіх ОУ.
Почему єто таких мощньіх не делают? Вьіше я типьі описал. Всего 5 Ампер. Да, КПД небольшой, и что?
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jan 14 2018, 02:09
Mty
сообщение Jan 15 2018, 09:27
Да, КПД мне не важен, это экспериментальная установка.
Спасибо за идею.
Без ПИД постараюсь обойтись, зарежу частоту усиления RC цепочкой, чтобы обеспечить уcтойчивость цепи.
Надо освежить - пойду почитаю про критерий устойчивости цепи..
_Vova
сообщение Jan 15 2018, 13:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
попробуйте сделать ИНУН, в обратную связь добавьте производную тока (L*di/dt), U = I*R + L(di/dt) = I*R + 0, возможно этого хватит
при низкоомной нагрузке обратите внимание на напряжение смещения применяемых УНЧ
сердечник есть? заходит в насыщение?
Mty
сообщение Jan 16 2018, 10:50
Сердечника нет, катушка сверхпроводящая, поэтому только сопротивление подводящих проводов.
Не совсем понятно, как в такой ситуации быть с ИНУН
На катушке падения не будет ..
Tanya
сообщение Jan 16 2018, 11:02
Это проще простого... Обратную связь нужно завести с катушки. Хорошо, если есть дополнительно потенциальные выводы оттуда - непосредственно от катушки в криостате... Управлять можно только производной тока - напряжением.
На случай обрыва проводов обязательно поставьте защиту - самодельный мощный стабилитрон на транзисторе или симисторе, например. Выходной каскад тоже неплохо бы сделать иммунным к пропаданию питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
