Схема LiIon зарядника, Нужна критика |
Jan 12 2018, 10:39
Пользователь №: 49 940
Добрый день. Делаю устройство с батарейным питанием от 3 банок LiIon. Соответственно нужен зарядник, балансир. Особенность в том, что аккумуляторы длительное время не будут извлекаться из устройства, поэтому схема должна быть рассчитана на это, не потреблять много тока в режиме ожидания, не допускать глубокого разряда (30 дней достаточно). На двух LM317 собран источник тока с ограничением в 1А 12,6В. Данный источник реализует стандартную тактику заряда- сначала стабилизированный ток, потом стабилизированное напряжение. Микроконтроллер узнает, что подключено внешнее питание, проверяет напряжение на аккумуляторах, если есть разряженные банки- включает ключ зарядки, ток идет на аккумуляторы. Микроконтроллер контролирует напряжение на каждой банке, если банка заряжена, включает ее балансировку, чтобы ток уходил на балансировочный резистор. Когда 3 банки заряжены, ключ закрывается и зажигается светодиод ChargeDone. При разрядке микроконтроллер следит, чтобы напряжение на банках не падало ниже 3,2, и если это так, отключает ключ разряда и зажигает светодиод LowBatt Источник питания для MCU линейный с низким током собственного потребления. MCU уходит в спящий режим, просыпаясь раз в пару секунд, чтобы сделать замеры напряжений и принять какие-либо решения. Ну это я так думаю...
Сообщение отредактировал Skaf - Jan 12 2018, 10:39
Jan 12 2018, 11:29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(aaarrr @ Jan 12 2018, 14:06) И каким образом МК откроет, например, Q1? Да никаким, равно, как и Q2. Тут нужен драйвер, или через оптрон и резюк наконец... И вообще, нет протектора уровней низкого и высокого, для контроля перезаряда каждой банки на случай зависона МК. Схема очень сырая. По уму, надо ставить что-то подобное на измеритель и управление полевиками - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq29330.pdfБлаго интерфейс стандартный и команды описаны.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 12 2018, 11:37
Jan 12 2018, 11:46
Цитата И каким образом МК откроет, например, Q1? Ну подаст 5В ему на затвор ) Не сработает? Ошибка в подключении резисторов у VT1 и VT2. Случайно подключил к базе R6 и R7, они разумеется должны быть подключены к коллекторам. То, что точность измерения напряжения у третьей банки меньше, чем у первой это понятно. Если бы у меня было 10 банок, такой способ бы не годился. Но на 3, думаю, сойдет. Устройство должно быть бюджетным, нет возможности поставить высоковольные Rail-To-Rail ОУ на банки. А как заряжать тремя отдельными зарядниками не разделяя банки если они соединены последовательно? Условие по ТЗ - возможность не вынимать аккумуляторы из устройства. Но в данной схеме, как показала практика, много косяков, о которых заранее и не подумаешь. 1. Вставляем в устройство первую банку и получаем первый косяк. Напряжение с первой банки идет на МК по цепи ADC1. Микроконтроллер обесточен т.к. питаться ему неоткуда. Получаем паразитное питание и подгоревшую ножку МК. Потом, эта ножка будет потреблять десятки миллиампер и убьет аккумулятор очень быстро, полностью его разрядив. Решение- подключить через резистор и шунтирующий конденсатор. 2. Резисторные делители жрут ток. Причем большой. Аккумы сядут за пару дней и умрут от глубокого разряда. Вижу выход в том, чтоб сильно увеличить их номиналы и зашунтировать конденсаторами, для защиты от помех, которые обязательно появятся. 3. Резисторный делитель из R6 и R9 жрет ток. Как решение думаю поставить диод шоттки между U2 и VT1 4. Микроконтроллер и его источник питания все равно жрут ток, даже в режиме энергосбережения, пусть и мало. И за месяц убьют таки аккумулятор глубоким разрядом. Как лечиться- не знаю. Думал подключить источник питания МК после выключателя. Но пользователь может его и не выключить. Нагрузку отрубит МК с помощью ключа VT2, но сам МК никто не отрубит все равно.
Jan 12 2018, 12:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 14:46) А как заряжать тремя отдельными зарядниками не разделяя банки если они соединены последовательно? Трансформатор TV1-внешний преобразователь с выходом переменного тока, TV2-разделительный трансформатор внутри устройства, либо три одинаковых трансформатора, как удобней. Другой вариант: преобразователь с тремя гальванически развязанными источниками внутри устройства.
Jan 12 2018, 12:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 17:39) Особенность в том, что аккумуляторы длительное время не будут извлекаться из устройства, поэтому схема должна быть рассчитана на это, не потреблять много тока в режиме ожидания, не допускать глубокого разряда (30 дней достаточно).
При разрядке микроконтроллер следит, чтобы напряжение на банках не падало ниже 3,2, и если это так, отключает ключ разряда и зажигает светодиод LowBatt Светодиод это будет самый потребляющий элемент в приборе. Плюс как его будет зажигать микроконтроллер, если он в спячке, а аккумулятор разрядился?
Jan 13 2018, 06:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(Егоров @ Jan 13 2018, 03:06) Обычно, раз есть микроконтроллер, то ничего толкового не получится. откуда такие выводы? в тех же BQxxx стоит обычный микроконтроллер с обновляемой (не всегда) программой.. да, безусловно, есть ньюансы - малокушающая версия mcu, специфическая периферия (adc, pwm), но в целом - контроллер как контроллер у Атмела (ныне Микрочип) была более открытая версия подобного контроллера на основе atmega32 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega32HVBкак сейчас у них дела не знаю, примерно http://www.microchip.com/design-centers/an...tery-managementкстати, в тех же BQxxx регулярно всплывают косяки именно програмного характера - содержимое регистра не так меняется, ножка чипа дрыгается не так.. т.ч. при толковом программисте можно получить толк от контроллера в этой области обратное утверждение тоже верно - криворукий программист может запороть работу любого умного контроллера, при условие, что в этот контроллер можно грузить код или что-то настраивать..
Jan 13 2018, 07:50
Из: Санкт-Петербург
Цитата(mantech @ Jan 13 2018, 10:06) Вот эти контроллеры я б не стал ставить, почему и рекомендовал только чип измерителя. компания Apple имеет полярное мнение: google "bq20z80 apple" лично разбирал акк от macbook, там действительно стоит такой чип.. вот ломает умелец: https://media.blackhat.com/bh-us-11/Miller/...e_Public_WP.pdfЦитата Фирмачи настолько увлеклись защитой своего бабла от перекидки банок аккумов, что их чипы блокируются при малейшей разбалансировке или переразряде. Причем фатально. это всё мифы.. мифы.. нормально спроектированная батарея, с химией не из помойки вполне отрабатывает свой срок, и крайне редко срабатывает нестираемый Critical, который, кстати, можно просто заблокировать или подкрутить граничные условия под свои нужды.. в остальный случаях, если физика акков живая, контроллер вытягивает банки из состояния "deep discharge" капельным подзарядом и самостоятельно чистит Major алармы..
