> TVS+CAP на линиях RS-232, ESD
kappafrom
сообщение Jan 12 2018, 10:01
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем добра.
изучаю схему, доставшуюся в наследство, и в ней на линиях драйвера RS-232 стоят TVS-диод с конденсаторами в параллель рядом с разъемом. Драйвер MAX3243E. Банки накачки у него около 0.1 мкф. И мы вот все в сомненьях, какую емкость поставить будет прилично, и зачем она вообще нужна. Тк насколько я понимаю, там нагрузочная емкость больше 200 pf быть не может, а они легко набираются на кабелях, и тогда выходит, что мы бессмысленно грузим выхоной каскад и сажаем уровень. Да и емксоть TVS стараются минимизировать, чтобы не валить сигнальные фронты...
Конденсаторы уменьшают скорость нарастания напряжения внешней наводки?
Каково предназначение этих конденсаторов и какова методика их выбора?
с одной стороны, конденсатор может улучшать ситуацию для TVS диода тем что валит фронт внешней наводки, а с другой стороны, поскольку емкость банок драйвера ограничена, увеличивает суммарную емкость и уменьшает возможную длину линии, в которой будет работать интерфейс.
и второй непонятный момент:
TVS диод маркирован CA (сам компонент на плате) - можно найти что он обрубает все что выше 5,6 вольт. (сейчас на схеме он неправильно нарисован, он двунаправленный в оригинале)
В стандарте 232 нет четкого описания верхней границы напряжения при передаче сигнала, все что выше 5В - то есть единица.
На моей плате стоит MAX3243E. С другой стороны интерфейса будет стоять неизвестный чип, который может и 12В выдавать, то есть получается диод будет постоянно в активном состоянии, резать приходящие верхушки?
Ответов (1 - 3)
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 12:03
Пользователь №: 30 877
емкость бывает нужна еще для ЭМС - если ваш драйвер будет кидать крутые фронты, они будут круто излучать. и давать солидные наводки на все окружающие линии. так что , если у вас длинный кабель, надо както думать над ограничением фронтов. есть специальные драйвера с этой поцией, а бывает ив вот такое вот дешевое решение.
Именно так и будет, ТВС надо подбирать под ваш драйвер.
Baser
сообщение Jan 12 2018, 12:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для RS232 TVS-ы обычно ставлю на отсечку 12-15 вольт, меньше не нужно.
А емкости по желанию, до 100пФ и на входные линии.
На выходные смысла совсем нет.
Если скорости небольшие, еще ставлю последовательно резисторы, прямо к разъему,
до 1К на входы и 50-200 ом на выходы.
Voblin
сообщение Jan 12 2018, 19:29
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Вообще-то уровни в стандарте прописаны
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/start.htm
http://www.softelectro.ru/rs232.html
Но обычно пользуются готовыми микросхемами, а там обычно удвоение питания, и выше 12В напряжения быть не должно. По этому берут стабилитрон, как писалось выше 12-15В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
