> Демонстрационная плата STEVAL-ISA044V6 3 А синхронного 900 кГц понижающего DC-DC преобразователя c функцией ингибиции
Terraelectronica
сообщение Jan 15 2018, 12:42
Пользователь №: 51 684
STEVAL-ISA044V6 – демонстрационная плата на основе микросхемы высокоэффективного синхронного 900 кГц преобразователя напряжения ST1S10 в корпусе DFN. ST1S10 – это понижающий DC-DC преобразователь с ингибит-функцией, оптимизированный для питания высоким напряжением в приложениях LCD и низким напряжением для питания цифрового ядра HDD. Чип заменяет линейные решения с высоким уровнем выходного тока в ситуациях, где высокая мощность рассеивания является проблемой. Чип обеспечивает выходной ток до 3 А. Диапазон входного напряжения составляет 2.5 В…18 В. Синхронное выпрямление устраняет необходимость применения в схеме диода Шоттки.
Высокая внутренняя коммутационная частота 900 кГц позволяет использовать миниатюрные SMD компоненты, включая резистивный делитель для установки величины выходного напряжения.
Для обеспечения работы чипа требуются всего три конденсатора, два резистора и один дроссель. Архитектура (current-mode PWM) и наличие керамического конденсатора с небольшим ESR обеспечивают низкий уровень пульсаций. Чтобы максимизировать эффективность преобразования энергии на небольших нагрузках стабилизатор может работать автоматически в пакетном (пульсирующем) режиме (burst mode). В этом режиме прекращается ШИМ и стабилизатор начинает формировать редкие пакеты импульсов. При этом существенно сокращаются коммутационные потери преобразователя. Устройство может работать в ШИМ режиме на фиксированной частоте или синхронизироваться внешней частотой. Коммутационная частота преобразователя составляет 900 кГц, когда вывод SYNC соединен с землей или с источником фиксированного напряжения не более 5.5 В, или может синхронизироваться тактовой частотой в диапазоне между 400 кГц и 1.2 МГц от внешнего источника тактовых сигналов, подключенного к выводу SYNC. Чип имеет интегрированную схему выключения при перегреве, которая активируется при температуре 150°C. Ограничение тока цикл за циклом обеспечивает защиту от короткого замыкания на выходе. Ток покоя составляет менее 6µА в режиме запрета выходного напряжения (ингибиция).
Рис. Демонстрационная плата STEVAL-ISA044V6
Отличительные особенности:
  • диапазон входного напряжения: 2.5 В…18.0 В;
  • максимальный выходной ток MaxIOUT: 3 A;
  • выходное напряжение регулируется от 0.8 В (VFB) до 0.85 * VIN_SW[VOUT= VFB * (1 + R1/R2)], В;
  • высокая внутренняя коммутационная частота: 900 kHz;
  • режим ШИМ работает на фиксированной частоте или с внешней синхронизацией на частоте из диапазона от 400 кГц до 1.2 МГц;
  • доступен вывод запрета выходного напряжения преобразователя (inhibit pin);
  • тока покоя: < 6 μA в состоянии запрета выходного напряжения;
  • соответствие RoHS.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
