4 страниц V  « < 2 3 4
> Многопроцессорность на STM32f4 STM32f7
_3m
сообщение Jan 19 2018, 14:24
Сообщение #46
Пользователь №: 23 960
Цитата(AVR @ Jan 19 2018, 15:48) *
... не есть поиск наиболее эффективного варианта задачи, а наоборот - поиск пути задействовать запасы, решив при этом задачу.
Постановка задачи в изложении ТС это какой то сон разума.
Если надо надежно работающее решение и чтобы уложиться в срок и бюджет берите многоядерный SOC который тянет сразу максимальную конфигурацию а в модулях расширения только IO.
Но это опять же если надо сделать продукт.
Тут похоже идет поиск оснований для создания отдела или темы чтобы ее долго и безнадежно пилить N лет.
Безнадежно - потому что отладить взаимодействие 100500 процессоров малореально.
jcxz
сообщение Jan 19 2018, 20:14
Сообщение #47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что такого сложного в задаче взаимодействия нескольких процессоров? Сейчас практически в каждом устройстве их по несколько штук. И как-то взаимодействуют.
В моём прошлом устройстве процессоров было 5 шт. Все разные, с разным ПО. И ничего - как-то вполне себе успешно взаимодействовали. sm.gif
И это уж не говоря о том что эти устройства сами могли создавать сеть размером под сотню участников. И взаимодействовать внутри неё, довольно сложно, но успешно.
adnega
сообщение Jan 19 2018, 22:56
Сообщение #48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Если в системе координат, заданных ТС (хочу многопроцессорную систему с разделяемой памятью и широкой полосой; масштабируемую),
то очень сложно. Заметно упростить можно переформулировкой: есть какие-то блоки, они могут получать данные и их обрабатывать,
результатом работы блоки могут делиться с другими. Если данных много, то легче сделать на Ethernet; если очень мало, то на CAN.
AlexandrY
сообщение Jan 20 2018, 09:12
Сообщение #49
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(adnega @ Jan 20 2018, 00:56) *
Заметно упростить можно переформулировкой...
Я так улавливаю несколько иное желание ТС. Он хочет масштабировать систему при минимальных программных изменениях.
Ethernet-ы, CAN-ы, любые сети - это кардинальное изменение программной архитектуры.
Полоса должна быть не просто широкой, а кратно превосходить поток данных всей вычислительной системы, чтобы освободить от протоколов, RTOS-ов и проч. беспокойств.
А иначе помимо протоколов надо будет еще ваять тулсы по планированию и конфигурации сети как в CAN-е , или схемы маршрутизации и тулсы Network Management как в Ethernet.
Поэтому надо сказать TC твердое нет его идее.
Это сделать на STM32 невозможно.
Forger
сообщение Jan 20 2018, 09:45
Сообщение #50
Пользователь №: 2 831
А если код был бы, то не возникла бы эта тема, вообще...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
LWW
сообщение Apr 21 2018, 22:40
Сообщение #51
Пользователь №: 26 471
Цитата(adnega @ Jan 17 2018, 13:10) *
STM не самый лучший выбор, т.к. невозможно запускать код с произвольного адреса (нет MMU), хотя можно писать оверлеи, не зависящие от абсолютных адресов и/или править таблицу адресов во время загрузки оверлея (...)
Упс.. Случайно прочитал эту тему. Но про адресацию в АРМ - это зря. Не надо так! 1111493779.gif
Код АРМ перемещаемый. Можно кидать его в любой адрес памяти и запускать. Хоть флеш хоть рам. Это относится ко всем АРМ, от младших до монструозных. Но не всякая рам разрешает запускать из себя исполняемый код.
А вот в AVR8 там относительная адресация всего +/- 2 килобайта... Всё остальное абсолютное и требует заморочек при перемещении программного кода.
Это так, на всякий случай, вдруг кому пригодится.....
Сообщение отредактировал LWW - Apr 21 2018, 22:41
aaarrr
сообщение Apr 21 2018, 22:56
Сообщение #52
Пользователь №: 1 448
Нет, не перемещаемый.
Ровным счетом все то же самое относится и к ARM. Данные, переходы - все потребует "заморочек".
AVI-crak
сообщение Apr 21 2018, 23:36
Сообщение #53
Пользователь №: 88 894
Для arm можно собирать независимый от адреса код, но для одного проекта это будет две независимых настройки компиляции - и целый океан боли.
Сначала собирается статический код - максимально возможно без ошибок, даже самых незначительных. И уже поверх статики - компилируется перемещаемый код.
Бользаключаетсявследующем, когда вам нужно чуть-чуть изменить уровень железа - придётся откатываться почти на самое начало, и проходить весь путь заново. В этом процессе появляются новые ошибки, в самых непредсказуемых местах. Есть хорошие ошибки - которые видит сам компилятор, и есть скрытые, которые имеют зависимость от интерфейса пользователя или от внешнего воздействия. Вот тут начинается самое весёлое. Отладка в реальном времени с использованием логов - очень сильно отличается по оперативности от внутрисистемного отладчика.
Для перемещаемого кода есть один большой бонус - этого кода может быть безумно много. Почти весь он связан с графикой, звуком и пост_обработкой данных. Процессы связанные с реальным временем запускать таким способом глупо, они будут гораздо медленнее исполняться из-за двойного преобразования адресов статики. То-есть в статике те-же функции реального времени будут почти в два раза меньше весить и работать в два и более раз быстрее.
LWW
сообщение Apr 21 2018, 23:41
Сообщение #54
Перемещаемый. Хотя может это на СИ так получается, фиксированный. А на ассемблере абсолютный адрес можно получить, только если "руками" загрузить его в регистр и перейти по адресу в регистре. Но так никто не делает.
Вся адресация в АРМ является PC-relative. Такие инструкции как В (аналог JMP). А так же BL (call). Далее идут инструкции условных переходов. А так же адресация и обращения к таблицам в памяти - всё делается относительно счётчика PC.
Таким образом, код может быть расположен по любому адресу, выровненным по слову (4 байта). Что я и проделывал без проблем, на ассемблере. В том числе, с довольно сложным кодом в сотни килобайт. Как правило, первая инструкция в бинарнике, это JMP на начало исполняемого участка кода. А если нет таблицы прерываний, то и JMP не нужен.
Тренируйтесь!
Пардон за off
Forger
сообщение Apr 22 2018, 05:53
Сообщение #55
adnega
сообщение Apr 22 2018, 07:41
Сообщение #56
Цитата(LWW @ Apr 22 2018, 02:41) *
Перемещаемый.
Типичный код: в начале много команд, а в конце таблица значений.
Дык, в таблице значений полно абсолютных адресов.
Да, переносимым его можно сделать, если в нужных местах вписать нужные данные типа base+offset,
но из коробки никакой переносимости нет.
CODE
800338c: 6b2b ldr r3, [r5, #48] ; 0x30
800338e: 4807 ldr r0, [pc, #28] ; (80033ac <command_mainloop+0x178>)
8003390: 2108 movs r1, #8
8003392: 4798 blx r3
con_start();
8003394: 6ceb ldr r3, [r5, #76] ; 0x4c
8003396: 4805 ldr r0, [pc, #20] ; (80033ac <command_mainloop+0x178>)
8003398: 4798 blx r3
console_command_pos--;
800339a: 6823 ldr r3, [r4, #0]
800339c: 3b01 subs r3, #1
800339e: 6023 str r3, [r4, #0]
80033a0: e7f1 b.n 8003386 <command_mainloop+0x152>
80033a2: e8bd 87f0 ldmia.w sp!, {r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl, pc}
80033a6: bf00 nop
80033a8: 08001f00 .word 0x08001f00
80033ac: 20000548 .word 0x20000548
80033b0: 2000003c .word 0x2000003c
80033b4: 20000034 .word 0x20000034
80033b8: 20000038 .word 0x20000038
80033bc: 20000008 .word 0x20000008
80033c0: 40007400 .word 0x40007400
80033c4: 20000050 .word 0x20000050
80033c8: 08004b9a .word 0x08004b9a
80033cc: 08004af8 .word 0x08004af8
80033d0: 20000488 .word 0x20000488
80033d4: 08004b18 .word 0x08004b18
80033d8: 08004b9d .word 0x08004b9d
80033dc: 200004c8 .word 0x200004c8
aaarrr
сообщение Apr 22 2018, 08:16
Сообщение #57
Вот прям вся? Нет, к счастью.
Ну так расскажите нам, как будет работать код, который через B вызывает какую-нибудь библиотечную функцию, если его загрузить по чужому адресу.
Тренируйтесь!
khach
сообщение Apr 22 2018, 10:36
Сообщение #58
Пользователь №: 1 741
Тоже столкнулся с проблемой межмодульного взаимодействия для системы сбора-обработки данных.
Стандартные решения типа CAMAC, VME, VXI, CERN LHC, PXI не подходят по многим параметрам. Задача похожа на задачу ТС - взаимодействие нескольких ( нескольких десятков) интеллектуальным модулей с главным модулем и между собой.
Реализация в основном на STM32 но возможны и другие варианты.
Система управления видится двухинтерфейсная. CAN bus в качестве медленной шины управления и арбитража, и быстрая шина для доступа к общей памяти- почтовому ящику для данных или для передачи данных модуль-модуль.
Предидущее решение было на базе RS-485, но там бывали проблемы с арбитражем и зависанием отдельных модулей. CAN в этом смысле гораздо надежнее и не требует таких ресурсов процессора как Эзернет.
По последовательной шине производилась инициализация модулей, синхронизация их RTC, медленный обмен данными по принципу почтовых ящиков итд. Также по CAN организовывался менеджмент событиями на высоскоростной обмен- запрос блока данных, готовность блока данных, запрос на захват высокоскороnсной шины, арбитраж мастеров шины.
А вот теперь вопрос по собственно высокоскоростной шине.
Были несколько вариантов- 8 или 16 битная параллельная шина ( безадресная, пакетная) со своим контроллером на FPGA который подключался к FSMC шине STM32, по архитектуре похожа на GPIB. Т.е talker и listner ( в терминах GPIB) выбирались заранее с помощью CAN шины, задавалась длина блока данных. До 10 кб можно было прокачать непосредственно в одной транзакции (лимитировала внутрення память ПЛИС контроллера параллельной шины). Для более длинных блоков данных был отдельный модуль общей памяти, он же флеш память типа raid для долговременного хранения данных.
USB HS c внешним PHY который общался с хост- контроллером на мастер-модуле в системе, но при числе HS USB более 4 начинались проблемы в USB хабе. Был рассмотрен так же вариант с Эзернетом с обрезанным протоколами до минимума, чтобы не реализовывать огромный стандартный стек протоколов в STM32. Потому что иначе для надежной работы надо было выделять под Эзернет коммуникацию отдельный процессор.
Варианты с SPI шинами оказались мало работоспособными, особенно в режиме мультимастера.
Были идеи использовать контроллеры SATA высокоскоростного обмена, но тогда лучше предусмотреть отдельную коммутацию точка- точка для такого обмена.
ЗЫ. Старая RS-485 шина тоже осталась. По ней можно было включить- выключить внутренне питание каждого модуля, срезетить процессор модуля, включить- выключить CAN трансивер модуля, измерить напряжения и токи внутреннего источник питания модуля, в перспективе по этой же шине идет апгрейд фирмвари модулей, если это необходимо или доступ к внутренней флеш памяти- хранилищу запасной фирмвари, с которой процессор модуля сам апгрейдится в случае необходимости.
А теперь вопрос- существует ли industrial standart на архитектуру шины подобной описанному?
jcxz
сообщение Apr 25 2018, 06:49
Сообщение #59
Из: Омск
Может стоит хотя бы один раз открыть описание системы команд, чтобы не писать галиматью?
И читаем описание команд BX, BLX, POP PC, ADD PC, ... и т.п.
Ну-ну... Плиз в студию - описание задачи требующей кода "в сотни килобайт". Да ещё на ассемблере.
Хотя.... если так же не знать и про циклы, то запросто и мегабайты можно набыдлокодить.
Не очень ясно про какой такой "огромный стандартный стек протоколов" в ETHERNET идёт речь? wacko.gif
Обычно у всех получается использовать обычный Ethernet-контроллер встроенный в МК. Он очень хорошо разгружает ядро от рутинных операций.
Колхоз на трёх (!) шинах, там где можно обойтись одной - тоже странное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
