> 50 Вольт в течение 60 секунд
firstround
сообщение Jan 17 2018, 06:41
Пользователь №: 98 840
Добрый день! Прошу проверить жизнеспособность схемы.
Суть задачи: для проверки сопротивления изоляции необходимо подавать на корпус и контакт 50 Вольт в течении 60 секунд. Точность пусть будет плюс пол секунды. В реальности задача будет выполняться по средствам поверенного секундомера, однако для своего удобства (в отсутствии приемки) и ради интереса захотелось собрать схему по следующим соображениям:
на базе Аттини13 сделать счетчик с индикатором времени в виде двух 7-мисегментных индикаторов с драйверами cd4026 и управляемым полевым транзистором для подачи и отключения 50В (с источника питания Б5-85) на изоляцию. Для этого с основного контура питания (50В) с помощью преобразователя напряжение снять 5В для питания всего обвеса.
Собственно прилагаю схемку и несколько вопросов в контексте проекта, на которые тоже был бы рад получить ответы:
1. Как правильно подключать схему к блоку питания, в том плане, что у БП нет кнопки "Пуск", он просто постоянно выдает заданное напряжение. Не перегорит ли что-нибудь при резком подключении схемы? Правильно ли то, что за это отвечает конденсатор С1 и нужно ли дополнительное предохранение?
2. Кнопка (коммутатор) К2 подает на МК сигнал старта отсчета. Нужна ли защита от дребезга и шунт на землю? Правильно ли подключен Reset?
3. В даташите к мофету, который предполагается использовать (IRLZ34N) прописан логический уровень управления. Можно ли его напрямую открывать с МК или лучше через биполярник? Вообще стоит ли напрямую питать элементы от МК (диод D2 и драйверы cd4026) или лучше через биполярники от шины на 5В, в чем разница этих подходов.
4. Катушка L1 прописана в даташите и вроде подходит по графикам на выходящий из LM2575 ток питания обвеса с МК, но прошу проверить ее значение (330мкГн).
Ну и вообще буду рад любым замечаниям/советам. Собирал схему по простейшему понимаю функционирования элементов и даташитам, с подводными камнями не знаком.
LII
сообщение Jan 17 2018, 11:31
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
2. Защиту от дребезга реализовать программно.
3. Здесь скорость открытия MOSFET не так критична, в связи с этим можно открывать прямо с МК, только поставить резистор в затвор, ограничивающий ток. Исток подключить к общему проводу, испытуемый объект подключить между стоком и +50В.
4. Не вижу смысла делать индикацию, достаточно одного светодиода, показывающего момент завершение проверки.
5. Зачем делать импульсный преобразователь для работы 1 минуту, вполне подойдет простой линейный.
Сообщение отредактировал LII - Jan 17 2018, 11:33
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Alexashka
сообщение Jan 17 2018, 12:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Во-первых если включить транзистор как нарисовано, то на выходе всегда будет 50В (паразитный диод в транзисторе). Если его включить стоком на 50В, истоком на выход, то от контроллера потребуется выдавать примерно 53В для нормального открытия ключа. У меня на этот счет большие сомнения относительно способностей Attiny rolleyes.gif
Тут недавно один товарисч решал похожую проблему, там были и схемы и готовые дрова.
LII
сообщение Jan 17 2018, 13:42
Здесь ключ верхнего уровня, как у Вашего товарисча, совершенно не нужен.
firstround
сообщение Jan 17 2018, 17:05
2. Понял. Я больше имел ввиду влияние дребезга на сами внутренности МК
3. Хорошо.
4. В принципе да, это можно назвать излишеством, но это наименьшая проблема. Да и много сил не требует.
5. Такой совет я получил на одном из форумов. Особо в компонентной базе не шарю, поэтому пытался его и адаптировать. Вы можете подсказать, что именно тут можно применить?
сообщение Jan 17 2018, 20:46
Пользователь №: 45 710
Если поднять опущенные компоненты системы в целом, то окажется, что при пробое изоляции микроамперметр-задохлик и ключ моментом выгорят, потому как ток ключа испытательного напряжения ничем не ограничен.
Следовательно, ключ требуется заменить на источник вменяемого тока, 100 мкА для такого дела — запредельно много, что реализуется добавкой резистора в цепь истока, а лучше эмиттера.
И последнее — что за смешные 50 В? Какая изоляция и каким образом их заметит? Может лишний раз перепроверить ТЗ, скорее всего там что-то ближе к 500 В.
LII
сообщение Jan 18 2018, 11:12
LM117HV - LM317HV
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
