> Оценочный набор на основе датчика температуры тела человека MAX30205
Terraelectronica
сообщение Jan 17 2018, 08:15
Пользователь №: 51 684
MAX30205EVSYS# - оценочная плата датчика температуры тела человека MAX30205. Сенсор обеспечивает не только точное измерение температуры, но и формирует сигналы тревоги при перегреве, прерывания и выключения. Датчик преобразует температуру в цифровой формат с помощью сигма-дельта АЦП высокого разрешения. Точность соответствует спецификации ASTM E1112 клинической термометрии, когда датчик впаян в финальную PCB. Связь датчика с внешним миром обеспечивается 2-проводным последовательным, защищенным блокировкой интерфейсом I2C, который допускает стандартную запись байта, чтение байта, посылку байта и прием байта команд для чтения данных о температуре и поведении сконфигурированного выхода с открытым стоком (OS – Overtemperature Shutdown) для отключения при перегреве. MAX30205 имеет три линии выбора адресов и общее пространство доступных адресов, равное 32. Диапазон напряжения питания сенсора составляет 2.7 В - 3.3 В, а ток всего лишь 600µА.
Датчик хорошо подходит для носимых фитнес и медицинских приложений. Сенсор доступен в 8-выводном корпусе TDFN и работает в температурном диапазоне 0°С - 50°С.
Набор включает в себя USB-I2C контроллер и сопровождается графическим пользовательским интерфейсом (GUI). Питание осуществляется через USB интерфейс.
Рис. Оценочная плата датчика температуры MAX30205 и платы контроллера USBDTMB
Отличительные особенности:
  • быстрая оценка датчика MAX30205;
  • питание от USB порта;
  • полностью собранное и протестированное изделие;
  • Windows 7, 8 и 10 совместимое ПО.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
