2 страниц V  < 1 2
> как загрузить готовую прошивку через монитор J-Link?, монитор - программа JLink.exe ( J-Link Commander)
x893
сообщение Jan 23 2018, 12:20
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А это не подходит ?
https://github.com/in4lio/mdr1986x-JFlash
https://cdeblog.ru/post/converting-st-link-into-a-j-link
NikP
сообщение Jan 23 2018, 19:16
Пользователь №: 7 944
Техподдержку "Миландр" спрашивали?
В техподдержке Миландра посоветовали воспользоваться OpenOCD (эта тема оказалась актуальной для достаточного количества пользователей).
А это не подходит ?
2-я ссылка не идёт -у меня программатор J-Link.
А вот первая - очень интересная. Я её поиском не находил, надо будет попробовать.
Всем спасибо за информацию и полезное обсуждение.
Да, ещё приношу извинения за некорректную формулировку, если б сразу написал про Миландр, то сразу была бы понятна суть проблемы.
x893
сообщение Jan 23 2018, 19:27
Из: Планета Земля
Это как раз про JLink - надо внимательно прочитать текст (не только название)
Alexashka
сообщение Jan 24 2018, 05:40
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если речь о 1986ВЕ9х, то мы их программируем по UART бесплатной утилитой от Milandr (1986WSD). Такой вариант удобен тем, что в нашем устройстве UART итак выведен наружу в виде RS485 для штатного обмена, поэтому для перепрошивки не нужно вскрывать корпус, нужно только надеть спец.разъем, который помимо подключения RS485 ещё переводит линии MODE в режим UART-загрузчика.
NikP
сообщение Jan 24 2018, 07:34
Сообщение #20
Единственно, что Keil у меня работает с Миландром без проблем - файлы *.FLM были предоставлены на диске из отладочного комплекта. Тут как раз хотелось разобраться, можно ли без Keil-а готовый хекс залить при помощи JLink.exe. Вывод : без заморочек - никак.
Проблема возникла из-за необходимости перепрошивки готовых изделий в другом городе. Не хотелось тащить с собой ноут со всем соответствующим ПО. Так можно было бы запустить JLink.exe на ПК у заказчиков. Но не судьба, много мороки.
По UART прошить не получится, он просто не предусмотрен, наружу выведен SWD . Прибор в удалённом доступе, связь (и перепрошивка) только по CAN, SWD на крайний случай (который и возник).
x893
сообщение Jan 24 2018, 09:26
Сообщение #21
Из: Планета Земля
На сайте сеггера есть инструкция как сделать файл с описанием для JLink. Надо прочитать внимательно и сделать. Конечно гуру программирования из Миландра могли бы это сделать сами для своих чудесных процессоров с 2012 года, но видимо другие проблемы их занимают.
NikP
сообщение Jan 24 2018, 10:00
Сообщение #22
На сайте сеггера есть инструкция...
Вот это интересно. Правда, от нас уже уехал человек с ноутбуком, но попробуем сделать . Такое может пригодиться в другой раз.
jcxz
сообщение Jan 24 2018, 10:13
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не знаю как в Keil-е (не пользую его), но в IAR-е в проект можно включить любой произвольный бинарный файл, который будет добавлен "как есть" в образ прошивки.
Если уж не судьба никак с JFlash, то можно тогда обойтись IAR-ом: сделать пустой проект, содержащий только .bin-файл с прошивкой, указать с какого адреса его надо располагать и всё.
Дальше - в том проекте где ваши программёры генерят hex, сделать дополнительную генерацию bin-файла. И его уже отсылать в другой город вместе с указанным выше проектом, но без исходных файлов программ.
Наверняка и в Keil-е подобная возможность есть.
Если ваши программёры имеют хотя-бы среднюю квалификацию, то так сделать им не составит никакого труда.
x893
сообщение Jan 24 2018, 10:42
Сообщение #24
Из: Планета Земля
На всех один ноутбук ?!
Остальные на калькуляторах программируют ?
Или на счётах ?
NikP
сообщение Jan 24 2018, 12:01
Сообщение #25
Дело не в количестве, а в том, что тащить надо))) + морока с вносом-выносом.
редактор
сообщение Jan 24 2018, 17:35
Сообщение #26
Пользователь №: 28 315
Вот еще одна ссылка на форум. segger + готовое ПО (есть во вложениях при обсуждении) так же решают вашу проблему
Обсуждение J-Flash
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
NikP
сообщение Jan 26 2018, 06:49
Сообщение #27
Обсуждение J-Flash
Спасибо, это то что я искал. Уже попробовал, Миландровский контроллер подключается, стирается и заливается прошивка без проблем!
Ещё раз спасибо за подсказку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
