Управление питанием одной кнопкой, Управление DC-DC |
Jan 11 2018, 08:57
Пользователь №: 95 076
Добрый день! Просмотрел форум, поискал яндексом и не нашел решения своей задачи. Прошу вашей помощи.
Задача: Управление питанием Устройства одной кнопкой без фиксации + светодиод индикации состояния
Устройство: SoM на базе Snapdragon 410. OS: Linux + периферия. Питание от двух Li-po аккумуляторов емкостью по 3000 mAh Потребление от DC-DC при максимальной нагрузке 5,37V@3.5A
Как было: Узел питания представляет собой две параллельные линии зарядки (BQ25892 от TI) и повышающих модулей (TPS61236P от TI), соединенных current share (UCC39002DGK от TI) и приходящих в силовой-распределительный mosfet (IRF7324). Хотя последний может быть и лишний с учетом схемы current share Узел включения был реализован на базе триггера (MC14013BDTR2G) в связке с триггером Шмитта (SN74LVC1G17DCKR). Кнопка включения по типу двухканальной без фиксации. Схема включения выглядела следующим методом: кратковременное нажатие - включение, кратковременное нажатие - выключение с задержкой. Задержка выполнена на базе резистор-конденсатор и подобрана так, чтобы отключался сначала SoM (подтяжка на землю через второй канал кнопки), а потом вся схема. Но это не правильно на мой взгляд, и также вылезла проблема
Проблема текущей схмы: Во включенном состоянии устройства, при окончательном разряде батареи, срабатывает защита от глубокой разрядки батареи (LC05111CMT). Схема отключается, но ладно, если бы она отключалась и больше не включалась, но она начинает "мерцать" - многократно вкл./выкл. из-за увеличения/просадки напряжения на аккумуляторе после выключения/включения потребителей и "памяти" состояния на триггере. Можно конечно поставить монитор напряжения и выключать DCшки через SoM, но мне пока такой вариант не нравится.
Что хотелось бы сделать: 1. Устранить проблему "мерцания" при разряде батареи. 2. Для управления питанием использовать Push button on/off controller типа MAX16054 или STM660X или SRC0 (от STM). Контроллеры от Linear дорогие, но не исключаю их использование
Как должно работать: 1. Включение - длительное нажатие на кнопку < 3 сек. Включение схемы питания - загорается светодиод (вмонтирован в кнопку) 2. Выключение - кратковременное нажатие на кнопку. Поступает команда на SoM на выключение, ждем отключения SoM, после отключения SoM - отключение всей схемы. Светодиод после поступления команды на выключение должен начинать моргать предупреждая об отключении. 3. "Хард" выключение - при зависании или сбое в SoM принудительное выключение схемы питания длительным удержанием кнопки < 3 сек. 4. Управление морганием светодиода должно осуществляться простой и не зависящей от SoM схемой.
В чем нужна помощь: 1. Посоветовать в выборе Push button on/off controller для реализации описанной схемы 2. Решит ли Push button on/off controller вопрос "мерцания" или они тоже все с эффектом памяти? 3. Посоветовать схему для управления светодиодом.
Спасибо!
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 11 2018, 10:08
Цитата(aaarrr @ Jan 11 2018, 12:17)  Боюсь, это тот случай, когда проще поставить мелкий МК. МК нужно дополнительно шить, выводить разъемы для прошивки и т.д. Чего не хотелось бы. Нужно просто и сердито - спаял и забыл.
Jan 11 2018, 10:13
Пользователь №: 13 050
Цитата(AVStech @ Jan 11 2018, 13:08)  МК нужно дополнительно шить, выводить разъемы для прошивки и т.д. Чего не хотелось бы. Нужно просто и сердито - спаял и забыл. что-то типа http://www.linear.com/product/LTC2954обслуживание лампочки и прерываний в линуксе, там же моргание при шутдауне..
Jan 11 2018, 11:13
Цитата(aaarrr @ Jan 11 2018, 13:22)  Тогда придется проверять на макете - очень легко что-нибуть упустить при проектировании. MAX уж слишком простой, а SRC0 на вид годится. Правда, светодиодом мигать все равно проще со стороны SoM. Просто я думал, что есть простой способ помигать светодиодом. А если со стороны SoM мигать, то придется еще ставить какой нибудь нормально открытый выключатель типа "Load Switch" управляемый SoM-ом, так как кнопка должна светится сразу после подачи напряжения с DC-DC, а не после того как загрузится Linux на SoM-е. Таким образом, либо МК, либо SoM. В общем буду думать. Спасибо!
Jan 11 2018, 11:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(jcxz @ Jan 11 2018, 13:07)  Предусмотреть дополнительный джампер внутри корпуса девайса, подающий питание в обход этого МК. На свежеизготовленном устройстве замыкаем этот джампер, включаем питание на некоторое время (в это время SOM шьёт младшенького), снимаем джампер, корпусируем устройство. Даже собственно джампер не нужен: вместо него - ключ, управляемый ногой от мелкого МК, и эта нога - подтянута к уровню включения ключа. Таким образом при первом включении в МК прошивки нет - нога управления в 3-м состоянии - ключ подаёт питание на SOM, который стартует через некоторую задержку после завершения импульса сброса от супервизора/WDT. SOM после старта проверяет наличие прошивки в МК и если нужно - шьёт его. Дальше ключом рулит уже МК. Питание на МК подаётся напрямую, мимо ключа. Никаких доп. разъёмов или манипуляций при изготовлении. И после первого включения питания МК будет прошит.
Jan 11 2018, 14:39
Цитата(jcxz @ Jan 11 2018, 14:58)  Даже собственно джампер не нужен: вместо него - ключ, управляемый ногой от мелкого МК, и эта нога - подтянута к уровню включения ключа. Таким образом при первом включении в МК прошивки нет - нога управления в 3-м состоянии - ключ подаёт питание на SOM, который стартует через некоторую задержку после завершения импульса сброса от супервизора/WDT. SOM после старта проверяет наличие прошивки в МК и если нужно - шьёт его. Дальше ключом рулит уже МК. Питание на МК подаётся напрямую, мимо ключа. Никаких доп. разъёмов или манипуляций при изготовлении. И после первого включения питания МК будет прошит. Идея! Так и сделаю, потом схемку и код выложу сюда. Посоветуйте младшенького МК для моих целей. Так, чтобы по минимуму места и рассыпухи. Нет серьезно - идея ОГОНЬ! СПАСИБО!
Jan 11 2018, 16:59
Из: Омск
Да пожалуйста . Но исходно идею aaarrr предложил, я только развил  Цитата(AVStech @ Jan 11 2018, 16:39)  Посоветуйте младшенького МК для моих целей. Так, чтобы по минимуму места и рассыпухи. Вряд-ли смогу посоветовать - я почти не имею опыта ни с чем ниже Cortex. Работал с STM8 - он для решения вашей задачи вполне подойдёт. Но шить нужно по SWIM-интерфейсу. Сможете его реализовать на вашем SOM? Если да - тогда это самый оптимум: ног для прошивки надо чуть, МК - дешёвый, а если взять STM8L-серию - то ещё и очень экономичный. Проще наверное через UART или SPI шить. Но нужен такой МК, у которого в ROM есть соответствующий загрузчик. Это точно есть в LPC (FlashMagic через UART их и шьёт) и протокол там простой. У LPC есть и младшие семейства. Но я с ними не работал. Ещё можно через USB в тех МК где есть DFU-загрузчик в ROM. Я бы сейчас делал наверное на STM8L или STM8S: IAR есть, описание протокола прошивки по SWIM - тоже есть, периферия и сам МК - очень простые, быстрые для изучения.
Jan 11 2018, 18:25
Цитата(jcxz @ Jan 11 2018, 19:59)  Да пожалуйста . Но исходно идею aaarrr предложил, я только развил  Вряд-ли смогу посоветовать - я почти не имею опыта ни с чем ниже Cortex. Работал с STM8 - он для решения вашей задачи вполне подойдёт. Но шить нужно по SWIM-интерфейсу. Сможете его реализовать на вашем SOM? Если да - тогда это самый оптимум: ног для прошивки надо чуть, МК - дешёвый, а если взять STM8L-серию - то ещё и очень экономичный. Проще наверное через UART или SPI шить. Но нужен такой МК, у которого в ROM есть соответствующий загрузчик. Это точно есть в LPC (FlashMagic через UART их и шьёт) и протокол там простой. У LPC есть и младшие семейства. Но я с ними не работал. Ещё можно через USB в тех МК где есть DFU-загрузчик в ROM. Я бы сейчас делал наверное на STM8L или STM8S: IAR есть, описание протокола прошивки по SWIM - тоже есть, периферия и сам МК - очень простые, быстрые для изучения. Большое спасибо ВСЕМ! Сейчас поковырял интернет и камни которые у меня лежат без дела нашел ATMEGA328P-MU. 1. Покрутил повертел, посмотрел даташит - шьется через UART или SPI, что мне подходит. 2. Потом вспомнил, что у меня на контроле уровня заряда батареи стоят два max17043 (разные i2c-адреса), которые мерили заряд двух батарей. Подумываю выкинуть их вместе с их обвязкой и мерить через МК, а затем передавать по i2c или тому же SPI (по которому шили) данные в SoM. Правда точность таких измерений мне пока не ясна. И не ясна обвязка и ее размер - в моем случае очень важно экономить место. 3. Потом пришла идея зажигать светодиоды состояния включения периферии (всего 7 штук). Сейчас буду считать ноги - хватит ли их... В общем начали с кнопки, а заканчиваем целым "девайсом" )
Сообщение отредактировал AVStech - Jan 11 2018, 19:01
Jan 22 2018, 14:10
Цитата(jcxz @ Jan 11 2018, 14:58)  Даже собственно джампер не нужен: вместо него - ключ, управляемый ногой от мелкого МК, и эта нога - подтянута к уровню включения ключа. Таким образом при первом включении в МК прошивки нет - нога управления в 3-м состоянии - ключ подаёт питание на SOM, который стартует через некоторую задержку после завершения импульса сброса от супервизора/WDT. SOM после старта проверяет наличие прошивки в МК и если нужно - шьёт его. Дальше ключом рулит уже МК. Питание на МК подаётся напрямую, мимо ключа. Никаких доп. разъёмов или манипуляций при изготовлении. И после первого включения питания МК будет прошит. Что-то я в ступоре. Вроде все понятно и не понятно ))) Мозги перегрелись, а куллера нет ))). Я не пойму, куда в таком случае мы подключаем кнопку включения устройства. Или в таком случае первое включение по подсоединению батареи? МК же не прошита все в Z... В общем на такой не сложной вещи уперся. Разъясните по подробнее. А лучше схематично. Буду очень рад!
