5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> DC/DC 350V для лавинного ФП
Егоров
сообщение Jan 29 2018, 20:43
Сообщение #31
Пользователь №: 76 048
Помилуйте, ну не побегу я сейчас лудить паяльник и высылать тестовый образец чтобы только убедить вас. Спаяйте или промоделируйте и увидите сами.
Несколько лет назад тут такая тема уже обсуждалась. Тогда я выслал стартеру схему и у него все получилось. Правда, на 250 вольт.
Главное достоинство - не нужен трансформатор, достаточно стандартного дросселя. 30-40% КПД получается если в обратной связи стоит цепочка стабилитронов. Если намудрить что-то с микромощным ОУ - может и лучше стабильность будет. Хотя предложенные где-то выше 38 МОм в делителе я воспринимаю как шутку.
_gari
сообщение Jan 30 2018, 00:21
Сообщение #32
Пользователь №: 68 544
т.е. надо думать. что гигаомные резисторы вам и вовсе применять не доводилось biggrin.gif
serglg
сообщение Jan 30 2018, 03:35
Сообщение #33
Пользователь №: 92 603
Когда я делал микромощный источник на 700 вольт из 3В, то для меня 1 ГОм в делителе был серьезной нагрузкой. :-)
Делал кстати на дросселе 1,5 мкГн, МОСФЕТе и небольшом умножителе (3 каскада). Умножитель потому, что МОСФЕТов в корпусе SOT-23 не было с напряжением больше 250В.
Умножитель - на диодах BAS21S.
Сообщение отредактировал serglg - Jan 30 2018, 03:36
Егоров
сообщение Jan 30 2018, 06:34
Сообщение #34
38 МОм сопоставимо с сопротивлением изоляции, утечек на плате. Потому такое конструктивно в одном резисторе неприемлемо.
Если уж очень нужно, то можно набрать длиннющую линейку из точных резисторов меньшего номинала плюс тщательная защита многослойным лаковым покрытием, герметизация прибора и т.п.
Короче, довольно хлопотно все это.
serglg
сообщение Jan 30 2018, 15:20
Сообщение #35
Странно, да вот же он перед глазами. 1 ГОм. Размером с МЛТ-0,25.
Нормальный резистор.
Если потребление по 700В меньше микроампера, то какой я должен резистор в делитель ставить?
Ну понятно, что там всё отмыто, высушено.
Кстати, само напряжение 700В измерял не тестером. Есть такой хитрый приборец с поворотным зеркалом.
И кстати еще раз, факт подключения 1 ГОм прибор видел. Но не более факта подключения нагрузки - МКП от прибора ночного видения.
Сообщение отредактировал serglg - Jan 30 2018, 15:23
Егоров
сообщение Jan 30 2018, 17:13
Сообщение #36
Тут есть модератор Таня. Она работает в конторе "Физики шутят". Если поколдует месяц, то запросто может сделать нехитрый приборец с поворотным атомом.sm.gif
А если без шуток, то да, наверное через разные технологические ухищрения можно и гигаомные делители реализовать. Я говорю об относительно простой и надежной реализации доступной для серии.
Стартеру не нравятся 1.5 ватта потребления и достаточно дорогой покупной узел. Относительно просто можно уменьшить потребление в 2-3 раза и удешевить решение на порядок.
Но если хочется обязательно рекордов, то да, может стоит покопаться и в гигаомах, и фторопластовых платах и еще в десятке направлений полгодика-год.
blackfin
сообщение Jan 30 2018, 17:38
Сообщение #37
Пользователь №: 4 261
Зачем же тогда серийно выпускаются резисторы на 8 ГОм для поверхностного монтажа?
PS. Кстати, для уменьшения тока по поверхности ПП вместо фторопласта часто в ПП делают просто поперечный сквозной вырез под резистором.
Я такое видел в копировальном аппарате Canon FC-330.. И там, как ни странно, тоже стоял умножитель напряжения на диодах.. biggrin.gif
_gari
сообщение Jan 30 2018, 17:50
Сообщение #38
Давайте уточним, что вопрос тут не в том, чтобы оспорить конкретное мнение, а в том,
что электроника чертовки широка и каждый и нас , как правило, знает в ней только совсем небольшой кусочек.
Собственно для того форумы и существуют - расширять наш кругозор.
Вот почти сопряженная задача, как задать рабочую точку АПД диода при токе, скажем, в 10 нА?
Какие будут утечки, как их можно учесть или скомпенсировать?
Ydaloj
сообщение Jan 30 2018, 20:00
Сообщение #39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Не сочетаемы вырез в плате под резистором и резистор SMD. Лопнет, треснет и отвалится.
И если надо ставить гигаомы, то выводной даст сопоставимое расстояние пути утечки, чем смд с прорезью, но надёжнее. А зачем 8ГОм для поверхностного монтажа - а не знаю. Но даже если залить плату лаком, то он затекает под компонент и начинает там термоциклировать. Отвал компонента неизбежен, будет чисто вопрос времени и диапазона термоцикла.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Yuri7751
сообщение Jan 31 2018, 00:45
Сообщение #40
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Боюсь порушить кому-нибудь картину мира, но на картинке беленькое в прорезях - СМД резисторы (2512 от Vishay) ОС 10х1ГОм sm.gif Всё заливается силиконовым компаундом. Никаких проблем ни со стабильностью (главное отгонять желающих потрогать ручонками шаловливыми) , ни тем более с "лопнет, треснет". Рентгеновский источник на 50кВ, 80мкА. Мелкая серия. Поставить выводной не позволяли размеры по высоте. Выводной плоский делитель был бы (ещё) лучше, но это custom - дико дорого и главное долго.
Егоров
сообщение Jan 31 2018, 08:37
Сообщение #41
О сколько нам открытий чудных.
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Ydaloj
сообщение Jan 31 2018, 10:45
Сообщение #42
Цитата(Yuri7751 @ Jan 31 2018, 03:45) *
Боюсь порушить кому-нибудь картину мира, но...
И вы наивно полагаете, что мелкой серией порушите кому-то картину мира? Соберите 100.000 штук, дайте пятилетнюю гарантию и эксплуатацию -20...+60, через два года будете искать оправдания, почему источники даже близко не проходят заявленные 5 лет.
А пока она у вас на столе лежит - она будет вечна, я согласен 100%. Но стоит её начать монтировать в корпус - тот длинный лепесток платы с прорезями даст неизбежную деформацию, и ваши хвалёные резисторы полетят коту под хвост
Tanya
сообщение Jan 31 2018, 10:50
Сообщение #43
Пользователь №: 12 883
Там, где вырез, не затечет.
Ydaloj
сообщение Jan 31 2018, 10:56
Сообщение #44
А там, где нет выреза, затечёт, насосёт влаги своей гигроскопичностью и на морозе разбухнет. Последствия, думаю, ясны.
Известен процесс, когда во время пайки припой на двух контактных площадках у смд компонента застывает неравномерно, и растягивает компонент в разные стороны. Даже такая мелочь приводит к отказу оборудования.
А тут про вырезы под керамическими деталями говорят, ага.
Tanya
сообщение Jan 31 2018, 11:04
Сообщение #45
Чью гигроскопичность Вы так боитесь - керамики? А о чем и чем думал производитель этих высокоомных резисторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
