> использование двух портовой памяти, xilinx, Zynq
Maverick
сообщение Jan 23 2018, 20:48
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Мне один человек утверждает, что при работе с блочной памятью в 7 серией xilinx (в частности Zynq),
нужно работать следующим образом при чтении
выставил адрес - пропустил такт - прочитал данные с памяти. Получается чтение за 2 такта.
Иначе можно прочитать предыдущие данные.
При работе с альтерой я не замечал такой "особенности" работы с памятью.
Читал данные следующим образом:
выставил адрес, на следующем такте прочитал данные из памяти
Пример описаниия памяти я привел ниже
--пример описания памяти
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity bram_tdp is
generic (
    DATA    : integer := 32;
    ADDR    : integer := 8
port (
    -- Port A
    a_clk   : in  std_logic;
    a_wr    : in  std_logic;
    a_addr  : in  std_logic_vector(ADDR-1 downto 0);
    a_din   : in  std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    a_dout  : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    -- Port B
    b_clk   : in  std_logic;
    b_wr    : in  std_logic;
    b_addr  : in  std_logic_vector(ADDR-1 downto 0);
    b_din   : in  std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    b_dout  : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0)
end bram_tdp;
architecture rtl of bram_tdp is
    -- Shared memory
    type mem_type is array ( (2**ADDR)-1 downto 0 ) of std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
   -- FUNCTION initialize_ram  return mem_type is variable result : mem_type;
   -- BEGIN
        -- FOR i IN ((2**ADDR)-1) DOWNTO 0 LOOP
            -- result(i) := std_logic_vector( to_unsigned(natural(i), natural'(DATA)));
        -- END LOOP;
   -- RETURN result;
   -- END initialize_ram;
    shared variable mem : mem_type; -- := initialize_ram; --mem_type
    begin
-- Port A
process(a_clk)
begin
    if(a_clk'event and a_clk='1') then
        if(a_wr='1') then
            mem(conv_integer(a_addr)) := a_din;
        end if;
        a_dout <= mem(conv_integer(a_addr));
    end if;
end process;
-- Port B
process(b_clk)
begin
    if(b_clk'event and b_clk='1') then
        if(b_wr='1') then
            mem(conv_integer(b_addr)) := b_din;
        end if;
        b_dout <= mem(conv_integer(b_addr));
    end if;
end process;
end rtl;
Прошу подтвердить/опровергнуть данное утверждение и/или поделиться опытом...
Спасибо
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:43
