2 страниц V  < 1 2
> Условный Timing Control на Verilog, Синтезируемый
Dantist2k17
сообщение Jan 25 2018, 10:53
Пользователь №: 100 439
Цитата(DmitryR @ Jan 24 2018, 14:14) *
Решил я оптимизировать один простой контроллер, чтобы был кратким (как выстрел, ЛОЛ) и полностью конфигурируемым. В частности чтобы можно было ему задавать фронт, по которому работать. Ну и пишу:
clocking get_edge @((posedge clk iff a) or (negedge clk iff !a));
И сразу же выясняется, что ни clocking, ни даже iff синтезатором (Квартус) не поддерживаются. У кого-нибудь есть идеи, как это сделать элегантно с помощью синтезируемых конструкций? Я понимаю, как это сделать с помощью условной компиляции, но это мне кажется как-то... Не совсем современно, что ли.
Сам не пробовал, ну а вдруг
Объявите
`define EDGE_CLK posedge
ну или
`define EDGE_CLK negedge
и используйте
always@(`EDGE_CLK my_clk) begin
end
Сообщение отредактировал Dantist2k17 - Jan 25 2018, 10:55
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 11:53
Пользователь №: 4 261
Цитата(DmitryR @ Jan 25 2018, 12:38) *
Но define - это устаревшая конструкция, ...
А где написано, что она устаревшая? Можете привести цитату из стандата на SV или хотя бы ссылку на страницу этого стандарта?
Использую повсеместно define и уже начинаю беспокоиться за своё чувство прекрасного.. wink.gif
DmitryR
сообщение Jan 25 2018, 12:10
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Объявите
ну или
и используйте
end
Это несомненно возможно, только мне не это надо. Надо, чтобы это зависело от parameter. А в верилоге условная компиляци работает только от define (ifdef/ifndef), параметр как аргумент эти директивы принимать не могут.
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 12:27
Сообщение #19
RobFPGA
сообщение Jan 25 2018, 12:38
Сообщение #20
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Вы так и не ответили чем же тогда Вас не устраивает
parameter clk_sel=0;
wire real_clk = clk_sel ? clk : !clk;
Так как после синтеза (для FPGA) в любом случае для клоков под negedge будет добавлен инвертор.
А вот будет ли он (инвертор) :
встроенным в примитив триггера,
или как примитив для целой ALM или LCELL макро ячейки
или даже как отдельный gobal buffer к инвертному выходу PLL
или проосто инвертер на LUT
или ...
зависит от многих факторов, а не от того как это описанно в RTL - !clk или negedge.
Удачи! Rob.
iosifk
сообщение Jan 25 2018, 13:12
Сообщение #21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Сазерленда есть статья с примерно таким названием: "скажи дефайну - прощай"...
www.iosifk.narod.ru
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 13:20
Сообщение #22
Ну я только что просканировал весь стандарт на SV и никаких намеков на "прощай, дефайн" не нашел.
Почему я должен верить какому-то Сазерленду и не верить IEEE?
iosifk
сообщение Jan 25 2018, 13:27
Сообщение #23
Из: спб
Я и не скзал о стандарте ни одного слова... А Сазерленд - один из основателей верилога и более ничего.. sm.gif
www.iosifk.narod.ru
blackfin
сообщение Jan 25 2018, 14:16
Сообщение #24
Цитата(iosifk @ Jan 25 2018, 16:27) *
Видимо, в то время он ещё не догадывался, что у Altera, Xilinx, Lattice и Synopsys'a будут разные атрибуты синтеза для выполнения одних и тех же архитектурно зависимых фич. biggrin.gif
Например, тот же (* use_dsp48 = "no" *) в Vivado 2017.3 уже выглядит как (* use_dsp = "no" *).
В Quartus'e и в Synplify'e есть аналогичные, но другие атрибуты.
Переписывать ради этого кучу файлов нет никакого желания. Пусть этим занимается компилятор.. А я просто изменю одну строку в define. biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Jan 25 2018, 17:35
Сообщение #25
Пользователь №: 14 454
define - это когда их используют как параметры. Тут все как с С, и проблемы те же. Им и прощай.
А дефайн для ветвления - ок и он все еще с нами
именно такое решение я и видел. Я бы предпочел генерайт, именно в силу ограничений дефайна.
Боюсь реально необходимость настраиваемого фронта для модуля - ненужная вещь, которая множит ошибки. Если же вы думаете про технику улучшения времянок когда не успевая принять по переднему фронту, переходят на задний - так это порочная практика, ее надо пресекать. Да, да...
Shivers
сообщение Jan 26 2018, 05:29
Сообщение #26
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Лично я больше предпочитаю параметры в RTL, чем дефайны. Потому что при синтезе тулы (эсик) добавляют названия и значения параметров в название модуля: после синтеза в любой момент можно узнать, какие параметры использовались. А вот значения дефайнов синтезатор никуда не сохраняет. Итого, из-за дефайнов возникает больше всего ошибок при сборке проекта, и найти баг намного сложнее, чем при неверном задании параметра. Вместе с тем, дефайны до сих пор есть в каждом втором проекте, с которым приходится работать.
_Sam_
сообщение Jan 26 2018, 06:56
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031
хочу настраивать его константой времени компиляции.
generate
    if(a)begin
    end
    else begin
    end
endgenerate
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
