3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выход с датчика по напряжению в выход по току, сигнал 0-5v -> 0- 20ma
LPA
сообщение Jan 26 2018, 08:09
Пользователь №: 101 283
Цитата(Plain @ Jan 26 2018, 09:18) *
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.
Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.
Спасибо, буду пробовать.
Цитата(Baser @ Jan 26 2018, 01:29) *
Тогда еще раз уточните задачу, а то сейчас вам предлагают делать преобразователь напряжение -> ток.
Если нужно обратное преобразование, тогда нужен только один точный и стабильный резистор.
Задача формулируется так:
сигнал с датчика - напряжение, его нужно преобразовать в ток.
частота сигнала от 0 до 400 гц, амплитуда от 0 до 5в.
токовый выход нужно получить от 0 до 20 миллиампер.
есть питание 12в, 5в.
мне уже подсказали в каком направлении двигаться, спасибо.
AHTOXA
сообщение Jan 26 2018, 08:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 20:43) *
Скажите а нет ли таких готовых микросхем
Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт.
Если бы я знал, что такое электричество...
LPA
сообщение Jan 26 2018, 09:19
Baser
сообщение Jan 26 2018, 11:02
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Кроме Texas-а готовые микросхемы преобразователей выпускает еще Analog Devices
Hale
сообщение Jan 29 2018, 00:47
Сообщение #20
Пользователь №: 67 667
видимо я что-то не так понимаю? "With a wide input voltage range (0 V to 3.9 V on a single 5 V supply), rail-to-rail output, high input impedance".
просто я не понимаю как его правильно использовать в источнике тока с сболтающимся REF, эта схема специально сделана для АЦП с опорной точкой. наверное правильнее поискать обычные рейл2рейл хотя-бы с 50мА выходом. типа OPA197
сообщение Jan 29 2018, 05:36
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Table 2.)
Input Common-Mode Voltage Range 0.2 ... 3.9 V
Input Bias Current 4.5 µA
Это потому, что у источника тока на ОУ и ПТ входной сигнал заземлён (0...+5 В в данном случае), ну и выходной постоянный ток ОУ ноль.
LPA
сообщение Feb 7 2018, 08:01
Сообщение #22
Нарисовал схему преобразования сигнала по напряжению в сигнал по току,
хочу попросить посмотреть опытным взглядом, вдруг что-то там не так.
gte
сообщение Feb 7 2018, 09:29
Сообщение #23
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(LPA @ Jan 25 2018, 16:21) *
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально
напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер.
Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м.
система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току
на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.
Есть нормирующие преобразователи на DIN рейку с 5В на 0-20 мА, стоимость 100-150 евро. Если найдете с нужным питанием. Номинал ~220В или 24В, но диапазоны могут быть широкими.
Есть за $10 на печатную плату, китайские, если интересно, поищу ссылку.
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 09:47
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Все не так, как надо.
сообщение Feb 7 2018, 10:41
Сообщение #25
Лучше сперва Вам найти семь отличий:
https://www.google.com/search?q=op+amp+mosf...ff&tbm=isch
LPA
сообщение Feb 7 2018, 10:58
Сообщение #26
Если можно, пришлите ссылку пожалуйста.
Хотел бы также попросить посмотреть схему и если есть замечания, прислать их.
По ссылке очень много схем.
Если можно, объясните пожалуйста конкретнее, что Вы имеете в виду.
сообщение Feb 7 2018, 11:04
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Зачем Вы растягиваете сообщения пустыми строками?
LPA
сообщение Feb 7 2018, 11:22
Сообщение #28
Если можно, объясните пожалуйста пояснее.
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 11:38
Сообщение #29
Вам же выше ссылку давали. Там много картинок с разной реализацией одинаковой сущности - источник тока, управляемый напряжением.
LPA
сообщение Feb 7 2018, 12:24
Сообщение #30
А что не так в приведенной выше схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
