> Помогите найти методику расчета теплового режима igbt, Помогите найти методику расчета теплового режима igbt
sawinsiroga
сообщение Jan 26 2018, 07:50
Пользователь №: 100 444
Помогите найти методику расчета теплового режима igbt. Желательно с примером расчета.
Flik
сообщение Feb 2 2018, 09:31
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
http://www.igbt.cn/UserFiles/Support_IGBT/file_057.pdf
Вы очень расплывчато сформулировали вопрос. Для начала Вам надо не тепловой режим посчитать, а определить потери на вашем IGBT. И исходя из этого уже определять размер радиатора. Потери для модулей можно посчитать в программах от производителей IGBT модулей. Для дискретных устройств можно посчитать по методике выше например.
Могу ещё одну методику предложить, вернее дополнение к методике - после предварительной оценки проводите тепловое моделирование устройства например во Solidworks FlowSimulation и других специализированных программах
vadzh
сообщение Feb 2 2018, 16:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Вначале моделируются реальные потери на транзисторе, соответственно, и рассеиваемая мощность. Для разных IGBT при различных режимах и включения в схеме цифры разные, поэтому используйте какой-нибудь SPICE симулятор. Далее уже по найденной мощности определяется нужен ли теплоотвод и какой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
