2 страниц V   1 2 >
> Сборка среды программирования под Cortex A9-A7, Одно условие- под Windows 32 bit (XP, Win7)
mantech
сообщение Jan 26 2018, 08:00
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Собственно вопрос - может у кого есть методика сборки под указанные ОС системы, включающей в себя компилятор, ИДЕ, еще что там будет нужно, чтоб сделать собственный загрузчик для камней на базе ядра кортекс А7 или А9?
Вопросов по программированию нет, все это я уже давно делал в ИАРе, но клиент просит, чтоб было сделано на свободно распространяемом софте.
Большая просьба не отсылать к гуглу и пр, кто в теме, тот знает сколько недель нужно танцевать с бубном, чтоб все это настроить для нормальной работы.
Настройка отладки(GDB и пр.) не нужна от слова вообще.
Буду очень признателен за все советы и ссылки откуда чего скачать...
scifi
сообщение Jan 26 2018, 08:13
Пользователь №: 25 136
Linaro?
Aner
сообщение Jan 26 2018, 10:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
так скажи что за камень, может найдется народ, дадут исходники загрузчика под винду.
mantech
сообщение Jan 26 2018, 11:40
Из: Киров
Мне не надо исходники, они у меня есть, просто проект под ИАР, но заказчик у себя не будет ставить софт стоимостью 200килорублей, чтоб вносить правки в 2-3 программы, вот и хочу перевести все свое хозяйство под бесплатный софт, но для этого его нужно установить себе на комп и правильно собрать все элементы(ИДЕ, компилятор, мейкфайлы...) Я этим никогда ранее не озадачивался.
Проц IMX6S, но в данном случае это не важно, важнее ядро А9, на перспективу А7.
Цитата(scifi @ Jan 26 2018, 11:13) *
Я так понимаю, что надо скачать это - https://releases.linaro.org/components/tool...atest/arm-eabi/
Но там только компилятор, потом, так полагаю, нужно скачать эклипс, в принципе скачан уже.
Потом самое интересное - подружить их вместе. Вот тут я полный ноль crying.gif
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 11:41
Пользователь №: 1 448
Не надо IDE. Достаточно упомянутой Linaro + make, если он не идет в комплекте.
mantech
сообщение Jan 26 2018, 11:47
Из: Киров
Это когда просто скомпилить уже готовое и портированное, то согласен, а сам процесс портирования все-таки не такой уж тривиальный, поэтому ИДЕ все же желательна
ЗЫ. Ну и все-таки наверно предполагаете, что под такой проц в проекте не один файл main.c... Там около сотни файлов, это ж все нужно собрать в новый проект и уж потом компилить...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 26 2018, 11:50
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 11:56
Совершенно тривиален - поверьте, делал неоднократно. IDE только помешает.
Всего-то нужно внести минимум правок, написать новый скрипт для линкера и добавить Makefile.
И клиенту передадите аккуратный проект, не требующий документации по установке и сборке.
Освойте make, и обнаружите, что "собрать проект" - это совсем даже не проблема.
scifi
сообщение Jan 26 2018, 11:58
+1. Для минимальных правок IDE не нужно. А для сборки нужен только make.
Для просмотра и правки дерева исходников есть соответствующие текстовые редакторы. Сам использую Source Insight.
Птичий язык мейкфайлов поначалу пугает, но примеров есть множество, и документация исчерпывающая.
mantech
сообщение Jan 26 2018, 11:59
Из: Киров
Я это понимаю, но в данном вопросе полный ноль, глянул в эти мейкфайлы - все-равно, что птичий язык изучать...
Неужели нет способа проще и понятнее??
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 12:07
Есть такое. Но на начальном этапе во все тонкости можно не вдаваться, да и гугл выручит.
Ну, можно и из bat-файла все собрать, наверное. Но вряд ли это сильно проще.
mantech
сообщение Jan 26 2018, 12:15
Из: Киров
Это понятно, но все-таки ИДЕ как-то должна помогать в этом, например автогенератор мейкфайлов?
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 12:25
По-моему, трудозатраты на борьбу с IDE сведут плюсы от возможной помощи с её стороны на нет.
Тем более, что ценность приобритенного опыта будет равна нулю.
Если бы стояла задача вести разработку - тогда, возможно, и стоило бы смотреть в этом направлении,
но Вам ведь уже отлаженный проект просто собрать надо.
mantech
сообщение Jan 26 2018, 12:33
Из: Киров
Почему? Да, сейчас надо просто перепортировать готовый проект, потом возможно будет еще работа по разработке под ядра, которые текущий ИАР не поддерживает.
Раньше можно было покупать его но за последние 3 года он стал стоить бешено дорого.
scifi
сообщение Jan 26 2018, 12:40
Если у вас проект собирается яром, наверняка процесс сборки простейший. Следовательно, и мейкфайл тоже будет простейшим. Жалко денёк потратить и научиться? Советую для начала сделать gcc+make="Hello world!". В процессе набьёте все шишки, остальное - тупой перенос с яра, чисто мускульная работа.
Вот для примера типичный мейкфайл у меня, работает под windows.
Хитрость в том, что перед вызовом директория проекта делается текущей директорией, в PATH добавляется путь к gcc. Таким образом в мейкфайле не нужны абсолютные пути к файлам, все пути написаны относительно директории проекта.
CODE
NAME=boot
SHELL=cmd
ARCH=arm-none-eabi
CC=$(ARCH)-gcc
OBJCOPY=$(ARCH)-objcopy
SIZE=$(ARCH)-size
ELF=$(NAME).elf
BIN=$(NAME).bin
SRC=$(wildcard src/*.c net/*.c)
OBJ=$(SRC:.c=.o)
DEP=$(SRC:.c=.d)
INC=-Isrc -I.
CFLAGS=-Os -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -gdwarf-2 -Wall -fno-strict-aliasing -std=gnu11
LDFLAGS=-T stm32f407.ld -Wl,--gc-sections -fwhole-program -static --specs=nano.specs -lc -lm -lnosys
.PHONY: all clean
all: $(BIN)
%.o: %.c
@echo CC $<
@$(CC) $< -c -MMD $(CFLAGS) $(INC) -o $@
$(ELF): $(OBJ)
@echo LINK $@
@$(CC) $^ $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@
@echo SIZE $@
@$(SIZE) $@
$(BIN): $(ELF)
@echo BIN $@
@$(OBJCOPY) -O binary $^ $@
clean:
@echo CLEAN
@del /q $(subst /,\,$(ELF) $(BIN) $(OBJ) $(DEP)) 2>nul
-include $(DEP)
mantech
сообщение Jan 26 2018, 15:08
Сообщение #15
Из: Киров
CODE
NAME=boot
SHELL=cmd
ARCH=arm-none-eabi
CC=$(ARCH)-gcc
SIZE=$(ARCH)-size
ELF=$(NAME).elf
BIN=$(NAME).bin
OBJ=$(SRC:.c=.o)
DEP=$(SRC:.c=.d)
INC=-Isrc -I.
.PHONY: all clean
all: $(BIN)
%.o: %.c
@echo CC $<
$(ELF): $(OBJ)
@echo LINK $@
@echo SIZE $@
@$(SIZE) $@
$(BIN): $(ELF)
@echo BIN $@
clean:
@echo CLEAN
-include $(DEP)
Дык, изучать все-равно придется, без этого в данном вопросе вообще никак. Просто если уже есть готовые решения, почему б ими не воспользоваться?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
