> Quectel M12 и FTP
Leviathan
сообщение Jan 8 2018, 21:57
Пользователь №: 100 974
Есть девайс на МК c Quectel M12. Периодически обменивается данными с FTP-сервером, в основном сбрасывает накопленные данные (файл 1-2кБ) До сих пор работал с установленным на ПК "Filezilla server" - всё замечательно. Заменил Filezillу на маршрутизатор TP-Link TR-WR842N, с встроенным ФТП. Так вот теперь Quectel не хочет на него записывать файл!!! Ответ на команду "QFTPPUT " -550, причем довольно быстро ; "CONNECT" - совсем не приходит!
+QFTPOPEN:0
AT+QFTPPATH="/"
OK
+QFTPPATH:0
AT+QFTPPUT="xxxxx.txt",165,100
OK
+QFTPPUT:-550
AT+QFTPCLOSE
OK
+QFTPCLOSE:0
Чтение - работает.
С другими устройствами - ПК, смартфоны, Тотал командер , например - этот ТП-Линк замечательно работает. Как и сам радиомодуль с другими ФТП. А вот с
TP-Link TR-WR842N - не работает! Что там на уровне команд ФТП мне же не видно. Попробовал обновить фирмварь М12 - не помогло. Сейчас M12BR03A03N32.
Команды "QFTPLIST" и "QFTPNLIST" судя по всему, совсем не понимает, ну это так, к слову.
Что за траблы на ровном месте?
Vladimir-B
сообщение Jan 10 2018, 10:41
Пользователь №: 89 992
А режимы менять пробовали? Активный/пассивный, двоичный/ASCII, изменяются командой AT+QFTPCFG.
Leviathan
сообщение Jan 14 2018, 15:09
Ну, режим то пассивный везде, а двоичный/ASCII - пробовал менять, не помогает. Да и вообще, чтение то работает с параметрами по умолчанию - почему бы не работать записи?
P.S. а нет ли возможности соединиться с ФТП-сервером, не используя встроенный стек М12?
CADiLO
сообщение Jan 14 2018, 17:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В маршрутизаторе проверьте вторую аунтефикацию на запись. На вебстраничке изделия уберите лишние запреты.
Leviathan
сообщение Jan 14 2018, 19:23
Так с других ФТП-клиентов всё пишется - читается без проблем ! Разрешено чтение-запись всем учетным записям.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 19 2018, 06:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Сделайте TCP dump на маршрутизаторе и все там будет понятно почему отлуп.
Другой вариант Syslog посмотреть если перезапустить FTP сервер с параметрами отладки.
Leviathan
сообщение Jan 25 2018, 20:11
Попробовал, используя TCP/IP стек Quectel, сделать свой FTP клиент на МК. В общем, что нашёл, сравнивая разные логи:
Все "нормальные" клиенты используют для задания пути к записываемому файлу команду CWD <имя папки>. Потом пишут файл командой STOR <имя файла>
QUECTEL же пытается писать файл, указывая полный путь в виде STOR <имя папки>/<имя файла>. Имя папки(путь), естественно, было предварительно указано командой QFTPPATH. Вот, видимо, такая конструкция и не нравится маршрутизатору. Это подтвердилось проверкой.
Но теперь я застрял на этапе передачи данных:
сервер ждет продолжения передачи (?) и не дает сообщения "226 Transfer complete."
Устанавливаем соединение с сервером.
Логинимся.
проверка пароля.
230 Logged on
переключаемся в бинарный режим
посылаем команду PASV
получаем адрес и порт для второго соединения
227 Entering Passive Mode (хх,хх,хх,хх,234,102)
открываем это соединение
получаем CONNECT OK !
команда CWD <имя папки>
ответ: 250 CWD successful
STOR <имя файла>
ответ: 150 Connection accepted
Запихиваем в UART наши данные, заканчивая передачу, например CTRL+Z (0x1A)
для пробы брал 160 байт.
получаем от QUECTEL сообщение SEND OK
Ну и на этом всё... висим. ФТП сервер в маршрутизаторе висит до перезапуска. Но файл при этом пишется! На флешке он есть!
Можно правда, принудительно со стороны QUECTELа прервать передачу командой ABOR или закрыть оба соединения.
Что не так? Что ждёт сервер?
P.S. с "Filezilla FTP server" всё аналогично.
CADiLO
сообщение Jan 26 2018, 07:54
Из: Днепр
Не знаю как реализовано FTP у Quectel, но у Simcom сталкивался с такой особенностью.
Если FTP сервер .WIN, то проблем с ним не наблюдается.
А вот если что-то .NIX, то все зависит от того как был скомпилирован и не все корректно работает.
Leviathan
сообщение Jan 30 2018, 21:37
А надо было всего то закрыть соединение командой AT+QICLOSE=1. На что сервер весело отвечает:
226 Transfer OK Прямо нигде не сказано, сам догадайся.
Всё,вопрос решён, FTP работает. Читает, пишет, как часы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
