TIDA-00472 – оценочная плата и референс-дизайн трехфазного инвертора, основанного на дискретных IGBT транзисторах. Изделие предназначено для управления бесщеточными DC двигателями (BLDC) номинальной мощностью до 250 Вт, которые используются, например, в кухонных вытяжках с бессенсорным трапецеидальным управлением. Дизайн обеспечивает реализацию программного обеспечения для компенсации пульсаций напряжения шины постоянного тока, что приводит к снижению требования к конденсатору шины DC на 30% и снижению общей стоимости спецификации. Функция защиты от перегрузок по току защищает силовой каскад от больших выбросов тока. Плата может работать при температуре окружающей среды до 65°C. Дизайн также протестирован на соответствие стандартам EN55014 по уровню кондуктивных помех (conducted emission), пульсациям напряжения и быстрым электрическим переходным процессам (EFT).
Рис. Оценочная плата трехфазного инвертора TIDA-00472
Отличительные особенности:- трехфазный 250 Вт инвертер для приводов бесщеточных BLDC двигателей c трапецеидальным управлением с использованием InstaSPIN-BLDC;
- применение программного обеспечения для компенсации пульсаций шины постоянного тока;
- снижение требований к конденсатору шины постоянного тока на 30%, снижение общей стоимости спецификации;
- измерение тока на шине DC с помощью одного шунта;
- высокоэффективная схема платы способна работать на мощностях до 200 Вт без радиатора при температуре окружающей среды до 65°С;
- соответствие требованиям стандартов EN55014 по уровню выбросов (conducted emission), пульсациям напряжения и быстрым электрическим переходным процессам (EFT);
- проверенный дизайн и программно-аппаратная платформа, готовая для управления высоковольтными BLDC двигателями.
Скачать документацию и ПО, приобрести BOM и заказать изготовление печатных плат для изделия
