2 страниц V   1 2 >
> I2C HAL DS2482, Работа с ds2482 средствами HAL STM
simark1979
сообщение Jan 31 2018, 06:50
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 46 094
Здравствуйте, подключен датчик температуры ds1820 через ds2482
Кому нибудь удавалось работать с ds2482 средствами Stm32 HAL драйверов?
Подскажите плиз, никак не могу дать ума. Протоколом ds2482 предусмотрены повторные старты/побайтное чтение чтение
Судя по всему нужно использовать функции:
HAL_I2C_Master_Sequential_Transmit_IT(...)
HAL_I2C_Master_Sequential_Receive_IT(...)
Но документации на эти функции толком нет.
Инструментально отдебажить шину нечем, исходники драйверов смотрел, но там возможны неявные генерации start/stop на аппаратном уровне (толком непонятно).
Если есть инфа, по работе этих функций (интересует что конкретно происходит на шине, если эти функции вызывать в разных режимах:
- I2C_FIRST_FRAME
- I2C_NEXT_FRAME
- I2C_FIRST_AND_LAST_FRAME
- I2C_LAST_FRAME
Или если есть опыт работы с ds2482 через HAL, покажите как.
Просидел два дня(
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 31 2018, 06:50
sadat
сообщение Jan 31 2018, 10:37
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
На этом форуме люди ценят своё время - поэтому ожидать готовых исходников не стоит.
Надо смотреть в примерах от St варианты использования i2c шины (не могу подсказать точно, т.к. не знаю тип исп. процессора)
Я использую программный обработчик i2c при работе с мелкими порциями данных.
В идеале - свой собственный обработчик 1Wire, чем мост в виде ds2482.
Искать гуглем "i2c stm32 hal" и смотреть чужой код. Думать.
Как будут более конкретные вопросы - будут более конкретные ответы.
pitt
сообщение Jan 31 2018, 12:52
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Забыть про Куб, выучить матчасть. Примеры работы с периферией для STM32 без Cube/SPL в сети имеются в достаточном количестве - было бы желание...
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
0men
сообщение Jan 31 2018, 13:14
Пользователь №: 4 819
без осциллографа пытаться скрестить слона и носорога? это фантастика
Forger
сообщение Jan 31 2018, 13:17
Пользователь №: 2 831
Цитата(simark1979 @ Jan 31 2018, 09:50) *
Просидел два дня(
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
simark1979
сообщение Jan 31 2018, 16:38
Естественно, я не просто сидел два дня, конечно же я смотрел примеры и гуглил.
Примеры с вышемупомянутыми функциями нашлись только у куба и не совсем, то, что нужно.
А гугл ничего полезного не выдает.
Сегодня, забрал лог анализатор у товарища. Буду с ним сегодня смотреть.
Что касается своего обработчика 1-w вместо моста, я бы с этим согласился, но в свое время на нём настоял один из сотрудников, продукция находится уже в продаже, выкинуть невозможно.
Извините, что спросил без конкретики.
Я просто думал, у кого-то есть опыт, он бы понял в чем проблема.
Осцилограф-то есть, но декодировать цифру на нём - это садомазо
Извините, как было раньше, я не знаю, но на сегодняшний момент Cube + HAL работают вполне хорошо (по крайней мере с обратным я не сталкивался)
Что касается низкоуровнего программирования - я его противник. Низкий уровень считаю оправдан - только там где без него не обойтись.
В своё время у меня был сотрудник, который рассуждал подобным образом и любитель писать собственную ось.
Мы с ним постоянно ругались, потому что все делал в разы дольше и менее качественно, чем это можно было делать.
В общем кому как, но я считаю это не конкурентный подход.
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 31 2018, 16:50
0men
сообщение Jan 31 2018, 16:52
Что там декодировать то? Пару байт? Ваша задача правильно написать принцип записи байта и чтения байта. На этом все
simark1979
сообщение Jan 31 2018, 17:06
Если бы пару байт.....
У этой ds2482 протокол идиотский (нужны повторные стартовые посылки во время передачи), а не просто послать или принять байт (с этим я бы я сюда не писал biggrin.gif )
Вопрос в том, как этого добиться от стандартного драйвера
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 31 2018, 17:16
0men
сообщение Jan 31 2018, 17:28
под повторными вы подразумеваете Repeated START Condition?
// Write both Design Capacity bytes starting at 0x4A
data[1] = 0x46;
data[2] = 0x11;
while(HAL_I2C_Master_Transmit(&I2cHandle, (uint16_t)0xaa, &data[1], 2, 100)!= HAL_OK);
data[1] = 0x47;
data[2] = 0x30;
исправлено: Repeated здесь не будет, но скажите страницу в доке где он так необходим? Строку с Repeated можно разбить на 2 отдельные посылки
Сообщение отредактировал 0men - Jan 31 2018, 17:33
Forger
сообщение Jan 31 2018, 17:59
Мы с ним постоянно ругались .... В общем кому как, но я считаю это не конкурентный подход.
А ставить мост 1Wire-I2C, где скорее всего прекрасно можно было вообще обойтись без него, по-вашему это - "конкурентный подход"?
Глядите, сколько гемора он принес, и это помимо занимаемого места на плате и доп. цены.
Если изделий изготовлено несколько штук, то я бы нафик выпаял из них всех эти чудо-мосты и аккуратно закоротил бы одну из ног I2C и 1Wire (опытные монтажницы сделают так, что и не заметите этого).
А уже софтовый 1Wire поднимается с полпинка (дергаем программно ногой, где раньше был аппаратный I2C).
С другой стороны под эту чудо микрульку есть готовые исходники и примеры.
Тут делов-то на один вечер, чтобы отладить и еще на один вечер чтобы все причесать к культурном виду.
simark1979
сообщение Jan 31 2018, 18:41
data[1] = 0x46;
data[2] = 0x11;
data[1] = 0x47;
data[2] = 0x30;
Да, имеется ввиду Repeated START Condition.
Только HAL_I2C_Master_Transmit кроме старта и отправки данных генерит STOP в конце). А он протоколом не предусмотрен
вот код:
while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x30, out_buff, 1, 10)!= HAL_OK);
А это поймал анализатор)
Впрочем, сейчас выясняется, что в документации на ds2482 не указано, что СТОП не мешает. Просто красавцы!
А ds2482 поставил как раз поставил, товарищ о котором я упоминал выше
Когда он обновлял ПО у него начались сбои с эмуляцией 1-w через уарт (хотя до этого работало)
Он начал наставивать на этом мосту, я сильно ругался с ним, т.к. платы уже были разведены под uart (нужно было вешать сопли)
Но любил заниматься шантажом и уперся.....
Вот такая вот история...
А теперь, я взял Cube + Hal + FreeRTOS и получается все ГОРАЗДО быстрей!
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 31 2018, 18:44
Forger
сообщение Jan 31 2018, 18:55
Цитата(simark1979 @ Jan 31 2018, 21:41) *
Когда он обновлял ПО у него начались сбои...
... А теперь, я взял Cube + Hal + FreeRTOS и получается все ГОРАЗДО быстрей!
Обычно в конторах двух конфликтующих разрабов "разносят" по разным проектам и кабинетам.
А тут - судя по всему, все наоборот ...
simark1979
сообщение Jan 31 2018, 19:06
Немного не так было)
Я хозяин конторы, программировать умел на начальном уровне, но из-за нехватки времени нанял программиста, ПО писал он. У меня были другие задачи.
Но товарищ затащил проект в болото (по причине изобретений велосипедов) и ввиду болезненного самолюбия любил заниматься шантажом.
Вот и расстались. Теперь занимаюсь этими вопросами я.
Forger
сообщение Jan 31 2018, 19:13
Цитата(simark1979 @ Jan 31 2018, 22:06) *
по причине изобретений велосипедов ....
Ваши слова сильно напомнили мне одну тему в этой ветке: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=144401 biggrin.gif
simark1979
сообщение Jan 31 2018, 19:23
Сообщение #15
Цитата(Forger @ Jan 31 2018, 22:13) *
Сильно напомнило мне эту тему: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=144401 biggrin.gif
Когда я взял его исходники и начал разбираться что и как, я лазил в инете и наткнулся на это https://geektimes.ru/post/293505/
Если цензура не зарубит) я это классифицирую как "промышленный онанизм"
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 31 2018, 19:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
