> Подскажите направление :), я совсем начинающий..
wapanapa
сообщение Feb 1 2018, 07:47
Пользователь №: 101 482
Всем здравствуйте. В общем появилось желание и возможности приобрести опыт в проектировании АСУ систем.
Но не знаю какие есть уже для этого готовые составные части и как сделать так сказать быстрый старт. Чего я хочу по сути. Мне нужно понять как разрабатывать системы, которые могут собирать какие то данные, ну там частоту вращения с энкодеров, температуру с терморезисторов, давление с тензодатчиков, или там 1/0 с каких нибудь герконов и тп, делать эти данные доступными по сети Ethernet по IP протоколу, обрабатывать каким нибудь приложением.
я так понимаю сбором данных и их распространением занимается штука OPC сервер?
(где обычно идет обработка? на какой нибудь железяке или на обычном компе с виндой или линукс? )
и выводить/принимать управляющие команды на экран посредством веб приложения через браузер
может есть уже какие готовые программные и аппаратные средства которые можно скупить/скачать и разрабатывать уже с помощью них эту систему?
или это делается с помощью ардуины и например http://flprog.ru/ ?
вот например задача: снять с инкрементального энкодера скорость движения линии и вывести ее через веб приложение. как это сделать, какие нужны части для этой системы?
- wapanapa   Подскажите направление :)   Feb 1 2018, 07:47
- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 09:47) вот ...   Feb 1 2018, 08:22
- - Corvus   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 10:47) може...   Feb 1 2018, 08:30
- - HardEgor   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 14:47) Но н...   Feb 1 2018, 08:48
- - wapanapa   А если я хочу что-нибудь с этой инфой потом делать...   Feb 1 2018, 08:49
|- - Corvus   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 11:49) так ...   Feb 1 2018, 08:59
- - wapanapa   ЦитатаСредства АСУТП много кто делает. От ОВЕН до ...   Feb 1 2018, 09:02
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 11:02) я та...   Feb 1 2018, 09:36
- - wapanapa   ориентация на браузер нужна. для кроссплатформенно...   Feb 1 2018, 10:16
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 12:09) тогд...   Feb 1 2018, 10:22
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2018, 13:22) Ну ...   Feb 1 2018, 11:41
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 1 2018, 13:41) Т.е. ...   Feb 1 2018, 12:16
- - wapanapa   ЦитатаНу откройте страницу этого форума на смартфо...   Feb 1 2018, 10:34
- - wapanapa   AlexandrY, а как еще по вашему, если не через ве...   Feb 1 2018, 12:57
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 14:57) Alex...   Feb 1 2018, 13:58
- - syoma   В настоящий момент задачи ТС решается очень просто...   Feb 2 2018, 10:34
- - wapanapa   syoma, спасибо за адекватный ответ) ЦитатаЕсли во...   Feb 2 2018, 13:40
|- - syoma   Цитата(wapanapa @ Feb 2 2018, 15:40) вот ...   Feb 2 2018, 13:52
- - wapanapa   просто есть вопрос - как мне по далеко не мелкому ...   Feb 2 2018, 13:57
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 2 2018, 15:57) прос...   Feb 2 2018, 14:27
|- - syoma   Цитата(wapanapa @ Feb 2 2018, 15:57) прос...   Feb 2 2018, 15:31
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 2 2018, 17:31) Так а ч...   Feb 2 2018, 22:58
- - wapanapa   Почитал немного по MQTT, думаю это именно то что я...   Feb 6 2018, 07:31
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 09:31) как ...   Feb 6 2018, 07:43
- - wapanapa   эмм.. ESP8266 ? а можете мне написать более подр...   Feb 6 2018, 07:47
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 09:47) мне ...   Feb 6 2018, 09:07
- - syoma   Цитатакак из любого аналогового датчика сделать MQ...   Feb 6 2018, 10:05
- - wapanapa   https://www.amebaiot.com/en/ameba-arduino-m...-upl...   Feb 6 2018, 10:16
- - syoma   Цитатачто здесь издатель что брокер а что подписчи...   Feb 6 2018, 10:29
|- - wapanapa   Цитата(syoma @ Feb 6 2018, 11:29) ... на ...   Feb 6 2018, 10:57
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 12:57) RASP...   Feb 6 2018, 11:50
- - syoma   Цитатаи это единственно верный и максимально дешев...   Feb 6 2018, 11:54
- - wapanapa   https://www.amebaiot.com/en/ameba-arduino-m...-upl...   Feb 6 2018, 12:15
- - syoma   ЦитатаКлючевая часть в его рассуждениях - "MQ...   Feb 6 2018, 12:53
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 6 2018, 14:53) Ничего ...   Feb 6 2018, 13:03
- - syoma   ЦитатаИ не знаете всех нюансов с топиками у других...   Feb 6 2018, 13:22
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 6 2018, 15:22) Ха-ха О...   Feb 6 2018, 14:05
- - syoma   ЦитатаОдну и туже статическую строку отправлять в ...   Feb 6 2018, 14:58
- - wapanapa   ЦитатаMQTT это не только пару байтов переслать, но...   Feb 6 2018, 16:54
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 6 2018, 18:54) эм.....   Feb 6 2018, 18:29
- - wapanapa   AlexandrY, по поводу: Цитатаподключить один несча...   Feb 7 2018, 06:49
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 08:49) прич...   Feb 7 2018, 07:54
- - wapanapa   что скажете о Mosquitto? почему если брокер один т...   Feb 7 2018, 08:26
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 10:26) что ...   Feb 7 2018, 08:46
- - wapanapa   ну как сказать. каждый находит время для того чего...   Feb 7 2018, 09:35
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 11:35) я хо...   Feb 7 2018, 11:31
- - wapanapa   del   Feb 7 2018, 09:35
- - syoma   AlexandrY, а почему не Codesys, а mbed? А может бы...   Feb 7 2018, 11:48
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 7 2018, 13:48) Alexand...   Feb 7 2018, 12:16
- - wapanapa   ЦитатаТак что такого привлекает в ардуино банальн...   Feb 7 2018, 12:48
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 7 2018, 14:48) не с...   Feb 7 2018, 18:34
- - SSerge   Цитата(wapanapa @ Feb 1 2018, 14:47) Всем...   Feb 7 2018, 13:54
- - wapanapa   оно умеет быть брокером MQTT?   Feb 8 2018, 04:21
|- - AlexandrY   Цитата(wapanapa @ Feb 8 2018, 06:21) оно ...   Feb 8 2018, 07:15
- - syoma   wapanapa, мой вам совет. Вы не ошибетесь, если ку...   Feb 8 2018, 08:52
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 8 2018, 10:52) тогда в...   Feb 8 2018, 09:16
- - wapanapa   вы наверное удивитесь если я скажу что это не един...   Feb 8 2018, 13:08
- - Михась   Представил, что вы уволились с предприятия после у...   Feb 8 2018, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
