2 страниц V  < 1 2
> Калькулятор в стиле стимпанк на ВЛИ, Проблемы использования ВЛИ в устройствах с батарейным питанием
сообщение Feb 8 2018, 11:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(VadymEngineer @ Feb 7 2018, 23:07) *
Собственно тут возникает вопрос: везде рекомендуют использовать питание накала переменным напряжением. еще и от обмотки с отводом от середины. Как я понял, это сделано для того, чтобы компенсировать(не самое подходящее слово) падение на нити накала и выровнять яркость свечения разрядов.
Не разрядов, а сегментов, ибо нить накала проходит над всеми разрядами равномерно, слева направо.
Но ещё (и это, пожалуй, главное) так обеспечивается равномерная эмиссия и износ нити накала, соответственно увеличивается ресурс.
П.С. Я Вас попрошу прикреплять иллюстрации либо в виде вложения, либо заботиться о размере, если вставляете ссылку на файлообменник.
Например, не превышать формата 800х600, чтобы страницу с Вашей картинкой не приходилось скроллить по горизонтали.
DASM
сообщение Feb 8 2018, 11:24
Пользователь №: 5 493
Угу, и вообще считать что у всех моники 640*480. Что тут скролить то ?
сообщение Feb 8 2018, 11:38
Да, считать, что не у всех больше, чем 1280х1024. Это надо пояснять?
Тут - это где? Когда картинка приведена вложением, её размер автоматически снижается к приемлемому. Лишь кликнув по ней, можно получить оригинальный размер. Этим способом иллюстраций я и призываю пользоваться. У автора на предыдущей странице изображение вставлено из интернета и полностью не на всякий монитор помещается. При этом картинка определяет ширину всей(!) страницы, которую приходится скроллить. Я ответил на Ваш вопрос?
купил два ultarWide моника
Я Вас поздравляю. Считайте, что похвастались. Но сами понимаете, не у всех такие и не всем они нужны.
VadymEngineer
сообщение Feb 9 2018, 07:42
Сообщение #19
Пользователь №: 99 982
Но по факту яркость как раз таки и есть количество электронов, падающих на анод (и излучаемых катодом). При равномерном времени включения сегментов при динамической индикации и питании накала постоянным током понятное дело, что из катода всегда будет вылетать больше электронов с одного конца(тот, который ближе к земле) и меньше с другого (тот, на котором + накала). Но если я пропорционально увеличиваю время включения для сегментов, на которых напряжение меньше и уменьшаю для сегментов, на которых напряжение близко к номинальному, то за счет этого количество электронов, испускаемых участком нити катода на сегмент должно выравниваться ("так обеспечивается равномерная эмиссия и износ нити накала"). Но это только допущения человека, который из всех ламп работал только с лампами накаливания. Может там есть какие более фундаментальные явления, которые я таким образом не компенсирую?
Ок, не проблема.
Сообщение отредактировал VadymEngineer - Feb 9 2018, 07:51
Vlad_G
сообщение Feb 9 2018, 12:14
Сообщение #20
Пользователь №: 94 966
Количество электронов испускаемых катодом не зависит от напряжения на аноде или сетке, зависит только от температуры (от тока). Так сказать, при нелетной погоде, электроны будут кучковаться около катода образуя электронное облако. Появится достаточный потенциал на аноде(сетке) - электроны подхватятся полем и полетят в пункт назначения.
При том способе, который Вы описали, да, будет регулироваться яркость сегмента (полезная штука, может быть), но износ катода не уменьшится.
Если неохота ставить трансформатор, коммутируйте полярность на накале. Все равно вечного ничего нет.
сообщение Feb 9 2018, 21:22
Сообщение #21
Я когда-то использовал такой индикатор в панели управления прибора, питающуюся от 24В. Напряжение накала формировал резонансным автогенератором (десятки килогерц, не помню точно), вторичная обмотка трансформатора была со средним выводом. Такое решение было выгодно по нескольким причинам:
- синусоидальный ток накала был "щадящим" для самой нити,
- излучалось минимум ЭМИ, что было важно для прибора,
- КПД был достаточно высоким.
Кроме того, резонанс было обеспечить достаточно просто, ведь нагрузка оставалась постоянной.
VadymEngineer
сообщение Feb 11 2018, 11:03
Сообщение #22
Вчера наваял питание - вместо планируемых MCP1640 и MС34063 взял два модуля MT3608. В случае с единичным изделием можно перенести элементы на плату без проблем, а к тому же дешевле и гемора меньше.
Дальше решил собрать схему для коммутации сеток различных разрядов. Схему взял на радиокоте (вторая, которая "не получила широкого распространения"). Только коллектор Т1 подключил к сетке. T2 - 2n2222, Т1 - МП26 (у меня их много, и выглядят они прикольно), R2 - 150k, R4 - 4.7k. В выключенном состоянии разряд всё равно горит, хоть и не сильно ярко, падение напряжения колллектор-эмиттер МП26 составляет около 10 вольт при напряжении питания 25 В. Подаю на базу T2 высокий уровень - T1 насыщается. Заменил МП26 на кт816 - работает как часы. Больше никаких транзисторов с подходящими параметрами у себя не нашёл. Кто может пояснить, почему такое происходит? Перепробовал на транзисторах МП26 из разных партий и с разным цветом корпуса (хе-хе), - дело не в неисправных деталях, скорее какие-то особенности германиевых транзисторов.
Zig
сообщение Feb 11 2018, 13:25
Сообщение #23
Пользователь №: 1 761
Может ток утечки?
Попробуйте к коллектору МП26 подключить резистор на землю.
Vlad_G
сообщение Feb 11 2018, 19:41
Сообщение #24
Не объясню, но, если порыться в доках на ВЛИ, то в некоторых пишут, что для надежного закрывания знакоместа на сетке должно быть - минус три вольта. Минус три. Вы же на сетке держите постоянно +25 вольт. ВЛИ - это прежде всего лампа, триод. И для запирания нужно отрицательное напряжение на сетке. Или снять напряжение с сетки, хотяб.
Я тут нашел у себя в хламе ИВ-3А, так при заявленных рабочих напряжениях 25-30 вольт, он вполне сносно работает при напряжениях на аноде/сетке 7,5 вольт.
К тому же германий имеет большие токи в закрытом состоянии - до сотен мкА (?), видимо вполне хватает, чтоб зажечь сегмент.
VadymEngineer
сообщение Feb 12 2018, 08:37
Сообщение #25
Проверял - вполне нормально запирается потенциалом земли. К тому же добавил между землёй управляющей схемы и накалом (фактически катодом ВЛИ) резистор на 4.7 ом. Так что когда коммутирую сету на землю управляющей схемы, то относительно катода там небольшое отрицательное смещение. В гугле очень редко, но проскакивает информация, что для надежного запирания германиевых транзисторов нужно приложить к переходу база-эмиттер отрицательное напряжение, а не просто уравнять потенциал базы и эмиттера, как в случае с кремниевыми. Подкинул между эмиттером МП и (+25) пару диодов, чтобы за счёт падения напряжения на их PN-переходах добавить немного смещения - падение напряжения коллектор-эмиттер сразу же увеличилось, но до конца транзистор не заперся - на сетке остается потенциал около 1.6 В (ток не замерял), чего хватает чтобы разряд продолжал легонько посвечиваться. Уже склоняюсь к тому, что проще поставить кремниевый какой-нибудь. А ведь из МП-шек могли бы получиться неплохие элементы дизайна.
muravei
сообщение Feb 15 2018, 15:11
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
Думаю, Р2 должен быть на порядок меньше .
Да и Р4 перенести в коллектор.
VadymEngineer
сообщение Mar 4 2018, 20:32
Сообщение #27
Если Р4 перенести в коллектор, то нужно ещё добавить базовый резистор, а так работает и без него. В общем-то сказали все правильно: у германия слишком большой ток утечки, действительно нужно подтягивать сетку резистором к земле. Только просто подтянуть недостаточно: смотрим следующую картинку.
Справа - ключ на кремниевых транзисторах, наскоро спаянный макет работал и без резистора R57, но я его решил оставить - хуже точно не станет. А вот для схемы на германиевом транзисторе (слева) нужно сделать так, чтобы в запертом состоянии потенциал на базе был чуть выше потенциала эмиттера. Если этого не сделать, то вместо резистора R2 на 100К нужно ставить резистор на 10К, ибо ток утечки больше.
Запилил тут проектик в KiCADе, залил на гитхаб. Если кто-то может сделать что-то типа review - буду рад.
Jury093
сообщение Mar 5 2018, 07:37
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(VadymEngineer @ Feb 2 2018, 12:48) *
Плюс я точно знаю, что существовали калькуляторы с ВЛИ - там же как-то всё работало (ну время работы больше было, я думаю).
были конечно, серия MK-XX, но у них время работы измерялось в часах, у меня был МК52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%D0%9C%D0%9A-52
потребление оттуда:
Потребление калькулятора:
в режиме ожидания (когда на экране горит ноль) — порядка 89 мА,
в режиме «памяти» (выполнение программы Cx↑↑↑:ВП К, в результате чего на индикаторе светится только десятичная точка) — порядка 84 мА,
в режиме счёта по программе — 73 мА.
вам либо мощный акк ставить для носимого варианта, либо предусмотреть двойное питание - от батареек и сети через БП..
о варианте на тфт индикаторе не думали? там есть определенные плюсы
в аттаче слева оригинал старт7176, справа его фотка наспех отмасштабированная с выводом на 7" (циферки бегают, linux, QT)
вам такое конечно избыточно, но что-т подобное на 3" и какой-нить atmega/stm32 делается легко
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01898 секунд с 7
