> Коммутатор по UART, подскажите наиболее удобный вариант
ikm
сообщение Feb 2 2018, 17:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Уважаемые коллеги, помогите советом какую базу выбрать:
Встала задача разработать коммутатор на интерфейсах UART. Под коммутатором я понимаю, аналог Ethernet свитча, только без адресации.
В устройстве предполагается всего 3 порта, два для построения общей локальной сетки (либо простая цепочка, либо двунаправленное кольцо) и один порт идет непосредственно на терминал. Терминал умный сам пойёмет, что если пакет предназначен ему, то ответит на него. Таким образом Мастер сделает запрос,он пройдет по всем слейвам, и нужный ответит ему.
Вот теперь вопрос на чём всё это собирать.
1. Вариант 1 брать МК с 3-мя железными портами и городить на нём кольцевой буфер.
2. Вариант 2 брать разветвитель, что то типа tl16c754 и городить к нему HOST контроллер, который будет прогонять дату через себя.
И сразу доп вопросы. Если кто склоняется к первому вариант, где можно почитать грамотную реализацию кольцевого буфера?
Ну и по второму варианту, возможно ли сделать режим где host только конфигурирует расширитель, а тот сам уже организует кольцевой буфер по внутренней шине?
А также может есть третий вариант (кроме ПЛИС)?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
- ikm   Коммутатор по UART   Feb 2 2018, 17:24
- - iosifk   Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 20:24) Уважаемые...   Feb 2 2018, 19:03
|- - ikm   Цитата(iosifk @ Feb 2 2018, 22:03) Вот ко...   Feb 5 2018, 08:23
|- - jcxz   Цитата(ikm @ Feb 5 2018, 10:23) А с чего ...   Feb 5 2018, 13:17
|- - iosifk   Цитата(ikm @ Feb 5 2018, 11:23) А с чего ...   Feb 5 2018, 14:02
|- - Lagman   Цитата(ikm @ Feb 5 2018, 11:23) А с чего ...   Feb 5 2018, 14:19
|- - jcxz   Цитата(Lagman @ Feb 5 2018, 16:19) UART -...   Feb 5 2018, 14:35
- - ikm   Возможно Вас неправильно информировала первая карт...   Feb 5 2018, 14:42
|- - Baser   Цитата(ikm @ Feb 5 2018, 16:42) Поэтому р...   Feb 5 2018, 16:37
|- - ikm   Цитата(Baser @ Feb 5 2018, 19:37) Вот тол...   Feb 5 2018, 16:53
- - kolobok0   Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 20:24) ...коммут...   Feb 5 2018, 17:16
|- - ikm   Цитата(kolobok0 @ Feb 5 2018, 20:16) 3 Ва...   Feb 6 2018, 14:08
||- - kolobok0   Цитата(ikm @ Feb 6 2018, 17:08) ...Про ло...   Feb 6 2018, 17:26
|- - Baser   Цитата(kolobok0 @ Feb 5 2018, 19:16) Дела...   Feb 6 2018, 16:38
|- - ikm   Цитата(Baser @ Feb 6 2018, 19:38) Для жел...   Feb 6 2018, 17:20
- - Baser   Проще - только вообще ничего не делать   Feb 6 2018, 19:20
- - ikm   Спасибо всем за предложенный и разжеванный вариант...   Feb 8 2018, 08:48
- - Baser   Цитата(ikm @ Feb 8 2018, 10:48) какой бол...   Feb 8 2018, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
