> Ремонтирую координатно-расточной станок 2А450 1969 года.
slonikdva
сообщение Feb 3 2018, 15:54
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
Добрый день. У меня проблемы с приводом главного движения на координатно- расточном станке 2А450 1969г.
Там этим заправляет магнитный усилитель. Вообщем расскажу что было до меня.
При работе шпиндель не держал обороты.Тогда решили что надо заменить старые селеновые выпрямители на диоды.
После замены он поработал недолго-задымился двигатель. Там стоит движок тип П42/160С 2кВт.
Его перемотали. Привезли обратно ,поставили.Но сейчас при включении почти нет оборотов и странное гудение .Чтоб не спалить движок сразу выключили.
У меня такие вопросы-какой там стоит МУ ?Табличек с надписью уже нет. Еще там 5 подстроечных резисторов. Нет ли у кого схемы этого МУ и описания к нему. Сколько должно быть номинальное возбуждение при включении и какое якорное?Как проверить этот движок на исправность ?
Прошу дать совет.
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2018, 19:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (slonikdva @ Feb 3 2018, 17:54) *
С таким вопросом вам лучше обратиться на форум chipmaker.ru. Все-таки это не совсем по профилю электроникса.
Reanimator++
сообщение Feb 5 2018, 18:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Ох ребята, кого только не встретишь на электрониксе.
Я этот станок полностью модернизировал и заменил все привода на асинхронники с частотниками. Родной шкаф могу вам отправить для опытов sm.gif Движок продал ужо.
На чипмейкере выложены все руководства по модернизации от завода МЗКРС, искать пользователя с ником Витя.
Если будут проблемы пишите в скайп rio-net
slonikdva
сообщение Feb 5 2018, 18:48
Из: latvija
Мне не надо модернизировать. А просто поремонтировать. На chipmaker.ru тоже сделал пост. Но видно уже мало осталось спецов по такому старью.Никто не отвечает.Как узнать марку МУ на моем станке и как его настраивать .Вот пока ищу ответ на эти вопросы.
Reanimator++
сообщение Feb 5 2018, 20:27
Из: Волгоград
Дык думаете от большого жиру модернизируют их?
Просто по итогу дешевле получается.
Главный привод с частотником обошелся мне в 12 тысяч рублей, мое время стоит дороже чем разбираться с МУ.
И самое главное что работает модернизированный привод куда лучше. Коробка передач по сути стала не нужна.
slonikdva
сообщение Feb 6 2018, 17:50
Из: latvija
Я не хозяин этого станка. Меня попросили поремонтировать. Почти задаром. По блату. О модернизации речи вообще нет.
Reanimator++
сообщение Feb 6 2018, 21:29
Из: Волгоград
Ну значит вам выпала честь вправить мозг хозяину )
Есть древняя китайская мудрость: лошадь сдохла - слезь.
PS: мое http://directlot.ru/lot.php?id=115711
slonikdva
сообщение Mar 30 2018, 10:24
Из: latvija
Продолжаю мучиться с приводом главного движения координатно-расточного станка 2А450 1969г. Нашел схему и описание настройки магнитного усилителя .У меня стоит ПМУ-7М1.
Еще раз перемотали движок. Проверили -все работает.В МУ заменили все резисторы и также заменили селены на диоды. Сейчас проблема такая-при включении все происходит нормально. Включается минимальная скорость и через выдержку времени вторая ступень. Минимальная примерно 500 об\мин.Нажимаю кнопку быстрее-включается реостат и начинает уменьшать ток возбуждения. Скорость оборотов растет.Ток якоря примерно 2 А.И постепенно увеличивается. Где-то после 650 оборотов резко растет ток и скорость падает. Слышен сильный гул.Замерял ток возбуждения. Он вначале при мин. оборотах- равен 0.7А и при увеличении скорости падает примерно до 0.1 А Примерно в это время и начинает резко возрастать ток и падать скорость. Проверил все обратные связи в МУ.Там есть положительная ОС по току и отрицательная по напряжению.они в принципе работают. Напряжения на управляющей обмотке изменяются. Пробовал крутить регулировочные реостаты. Но они мало на что влияют. Вообщем зашел в тупик. Что еще можно предпринять ?В чем может быть проблема.Выкладываю фото МУ.
slonikdva
сообщение Mar 30 2018, 16:13
Из: latvija
А вот схема ПМУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
