2 страниц V  < 1 2
> Отследить разницу в позициях моторов.
AlexandrY
сообщение Feb 12 2018, 20:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(jcxz @ Feb 12 2018, 15:21) *
В моей схеме датчики Холла дают разрешение ~1 градус (механический).
Хм, датчик холла на моторе конечно даст большое разрешение, но это довольно рсковано.
Тут мы буквально недавно нагрелись
Судили о скорости выходного вала редуктора по датчикам холла на моторе, а китайцы сделали редуктор при определенных моментах силы начинающий прокручиваться.
И все, проблема на ровном месте.
Если человек говорит что ему подходит пропорциональное управление значит его управление очень медленное и неточное.
Тут нет смысла что либо советовать. У него так или иначе будет работать любой способ управления.
jcxz
сообщение Feb 12 2018, 21:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Отсюда можно подробнее? Что за мотор? При каком моменте? В технических данных мотора были указаны ограничения по моменту? Какой метод управления мотором использовался? ...
У меня тоже собственно - мотор-колесо и видимо со встроенным редуктором (не знаю точно что там внутри, но 52 пары полюсов для мотора - это как-то многовато и видимо там 13 пар + редуктор 1х4).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
