5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Cpp check ругается, можно ли так писать?
mcheb
сообщение Feb 7 2018, 06:16
Сообщение #46
Пользователь №: 17 602
Решил проверить в GCC
    uint16_t i;
    float SigRe[16],*pSigRe;
    pSigRe = SigRe;
    for(i=0; i<16; i++) SigRe[i] = 2.*(i+1);
    for(i=0; i<16; i++) *pSigRe++ = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
    for(i=0; i<16; i++) printf("i = %u SigRe[%u] = %f12.5\n",i,i,SigRe[i]);
    for(i=0; i<16; i++) SigRe[i] = log2f(SigRe[i]) * 15.0515;
Получил
i = 0 SigRe[0] = 30.10300112.5
i = 1 SigRe[1] = 38.90756212.5
i = 2 SigRe[2] = 45.15449912.5
i = 3 SigRe[3] = 50.00000012.5
i = 4 SigRe[4] = 53.95906412.5
i = 5 SigRe[5] = 57.30640412.5
i = 6 SigRe[6] = 60.20600112.5
i = 7 SigRe[7] = 62.76362612.5
i = 8 SigRe[8] = 65.05149812.5
i = 9 SigRe[9] = 67.12113212.5
i = 10 SigRe[10] = 69.01056712.5
i = 11 SigRe[11] = 70.74866512.5
i = 12 SigRe[12] = 72.35790312.5
i = 13 SigRe[13] = 73.85606412.5
i = 14 SigRe[14] = 75.25750012.5
i = 15 SigRe[15] = -1913.32995612.5
i = 0 SigRe[0] = 15.05150012.5
i = 1 SigRe[1] = 30.10300112.5
i = 2 SigRe[2] = 38.90756212.5
i = 3 SigRe[3] = 45.15449912.5
i = 4 SigRe[4] = 50.00000012.5
i = 5 SigRe[5] = 53.95906412.5
i = 6 SigRe[6] = 57.30640412.5
i = 7 SigRe[7] = 60.20600112.5
i = 8 SigRe[8] = 62.76362612.5
i = 9 SigRe[9] = 65.05149812.5
i = 10 SigRe[10] = 67.12113212.5
i = 11 SigRe[11] = 69.01056712.5
i = 12 SigRe[12] = 70.74866512.5
i = 13 SigRe[13] = 72.35790312.5
i = 14 SigRe[14] = 73.85606412.5
i = 15 SigRe[15] = 75.25750012.5
Hello world!
Ругается на
Prj\Hello\main.c:12:32: warning: operation on 'pSigRe' may be undefined [-Wsequence-point]
Выходит, что нельзя так.
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2018, 07:46
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (x893 @ Feb 7 2018, 08:03) *
А еще правильнее написать авторам cppcheck и задать вопрос напрямую.
Какой вопрос??? Еще на первой странице выяснили: все описано в Стандарте, cppcheck ругается правильно. Но некоторые уже четвертую страницу бубнят "Я переходил дорогу на красный свет и меня не сбили. Нафига в правилах написали, что переходить на красный нельзя?". А некторые еще и переходят на красный, чтобы убедиться.
ViKo
сообщение Feb 7 2018, 09:53
Сообщение #48
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
CODE
-O0
000320 490e LDR r1,|L8.860|
000322 6008 STR r0,[r1,#0] ; SigRe
;;;3771 pSigRe = SigRe;
000324 460c MOV r4,r1
;;;3772 for (uint32_t i = FFT_N; i--; ) {
000326 f44f6680 MOV r6,#0x400
00032a e00f B |L8.844|
|L8.812|
;;;3775 *pSigRe++ = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
00032c 6820 LDR r0,[r4,#0]
00032e f7fffffe BL log2f
000332 900b STR r0,[sp,#0x2c]
000334 f7fffffe BL __aeabi_f2d
000338 4680 MOV r8,r0
00033a 4a14 LDR r2,|L8.908|
00033c 4b14 LDR r3,|L8.912|
00033e f7fffffe BL __aeabi_dmul
000342 e9cd010c STRD r0,r1,[sp,#0x30]
000346 f7fffffe BL __aeabi_d2f
00034a c401 STM r4!,{r0}
|L8.844|
00034c 1e30 SUBS r0,r6,#0 ;3772
00034e f1a60601 SUB r6,r6,#1 ;3772
000352 d1eb BNE |L8.812|
|L8.860|
DCD SigRe
|L8.908|
DCD 0x353f7cee
|L8.912|
DCD 0x402e1a5e
-O0
00032a e010 B |L8.846|
|L8.812|
;;;3775 *pSigRe = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
00034a 6020 STR r0,[r4,#0]
;;;3776 pSigRe++;
00034c 1d24 ADDS r4,r4,#4
|L8.846|
00034e 1e30 SUBS r0,r6,#0 ;3772
000350 f1a60601 SUB r6,r6,#1 ;3772
000354 d1ea BNE |L8.812|
|L8.860|
DCD SigRe
|L8.908|
DCD 0x353f7cee
|L8.912|
DCD 0x402e1a5e
-O3 -Otime
000264 f24038ff MOV r8,#0x3ff ;3722
0002d8 4c0a LDR r4,|L8.772|
0002da 4d17 LDR r5,|L8.824|
0002dc 4e17 LDR r6,|L8.828|
|L8.734|
0002de 6820 LDR r0,[r4,#0] ;3775
0002e0 f7fffffe BL log2f
0002e4 f7fffffe BL __aeabi_f2d
0002e8 462a MOV r2,r5 ;3775
0002ea 4633 MOV r3,r6 ;3775
0002ec f7fffffe BL __aeabi_dmul
0002f0 f7fffffe BL __aeabi_d2f
0002f4 f8440b04 STR r0,[r4],#4 ;3775
0002f8 f1b80801 SUBS r8,r8,#1 ;3775
0002fc d2ef BCS |L8.734|
|L8.772|
DCD extram
|L8.824|
DCD 0x353f7cee
|L8.828|
DCD 0x402e1a5e
-O3 -Otime
;;;3776 pSigRe++;
;;;3777 }
|L8.734|
|L8.772|
DCD extram
|L8.824|
DCD 0x353f7cee
|L8.828|
DCD 0x402e1a5e
В общем, для Keil нет разницы. Как нет и никакого преимущества писать сразу *SigRe++ = ...
Учту замечание CppCheck. Но, чтобы снизошло озарение и просветление, так нет.
CODE
-O3
000208 f24035ff MOV r5,#0x3ff
000280 4c09 LDR r4,|L8.680|
000282 4e12 LDR r6,|L8.716|
000284 4f12 LDR r7,|L8.720|
|L8.646|
000286 6820 LDR r0,[r4,#0] ;3775
000288 f7fffffe BL log2f
00028c f7fffffe BL __aeabi_f2d
000290 4632 MOV r2,r6 ;3775
000292 463b MOV r3,r7 ;3775
000294 f7fffffe BL __aeabi_dmul
000298 f7fffffe BL __aeabi_d2f
00029c c401 STM r4!,{r0} ;3775
00029e 1e6d SUBS r5,r5,#1 ;3775
0002a0 d2f1 BCS |L8.646|
|L8.680|
DCD extram
|L8.716|
DCD 0x353f7cee
|L8.720|
DCD 0x402e1a5e
Arlleex
сообщение Feb 7 2018, 10:19
Сообщение #49
Пользователь №: 68 264
Привел код. Скомпилировал на C++ Builder 2010 и в DevC++.
ViKo
сообщение Feb 7 2018, 10:50
Сообщение #50
Из: Минск
Усё, таперича проникся. Просвещен. Спасибо всем неравнодушным!
jcxz
сообщение Feb 7 2018, 11:43
Сообщение #51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(V_G @ Feb 7 2018, 07:22) *
Я думаю, если ассемблер данного конкретного контроллера поддерживает постинкремент указателей, и компилятор использует это свойство, то результат будет всегда один.
Нет, это не так. Это только означает что в данном конкретном случае оптимизатору выгоднее было использовать такой набор команд.
Если вдруг окажется, что эта команда находится в цикле со множеством постинкрементных адресаций в пределах одной итерации цикла:
p = &array[0];
do {
i0 = *p++;
i1 = *p++;
i2 = *p++;
i3 = *p++;
} while ();
то оптимизирующий компилятор сделает:
p = &array[0] - 4;
do {
LDR R1, [R0, #16]!
LDR R2, [R0, #4]
LDR R3, [R0, #8]
LDR R4, [R0, #12]
} while ();
потому что все эти команды внутри цикла в сумме по размеру будут == 4+2+2+2 байт - это меньше, чем:
do {
LDR R1, [R0], #4
LDR R2, [R0], #4
LDR R3, [R0], #4
LDR R4, [R0], #4
} while ();
итого == 4+4+4+4 байт.
В таких случаях выгоднее (в системе команд Cortex-M) сделать один раз приращение указателя в теле цикла, чем в каждой точке *p++.
ViKo
сообщение Feb 7 2018, 11:58
Сообщение #52
Из: Минск
Зависит от типа оптимизации. Пусть хоть весь цикл развернет в линейный код, лишь бы делал, что задумано.
Kabdim
сообщение Feb 7 2018, 12:22
Сообщение #53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Удивляет что половина вроде как "опытных" "своих" не знают причин почему так получается.
Arlleex
сообщение Feb 7 2018, 13:20
Сообщение #54
Для этого и существует форум, ИМХО, для обмена опытом и т.д. Между прочим, такие вещи в книгах особо и не описываются, поэтому даже грамотные специалисты могут и не знать не помнить каких-то подводных камней...
Отдельное спасибо jcxz за пример оптимизирующего решения. Я же все никак до ассемблера кортексов не доберусь...
Сообщение отредактировал Arlleex - Feb 7 2018, 13:33
DASM
сообщение Feb 7 2018, 14:14
Сообщение #55
Пользователь №: 5 493
Просто не пользуются и все такими конструкциями.
template<class... Ts> struct overloaded : Ts... {};
template<class... Ts> overloaded(Ts...) -> overloaded<Ts...>;
// usage
overloaded {[](auto arg) {}, [](double arg) {}};
Многие опытные скажут как это работает? Не пользуешься и не знаешь, ничего стыдного
haker_fox
сообщение Feb 7 2018, 14:22
Сообщение #56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
ViKo, учтите замечания анализатора. Зачем вам писать компиляторозависимый код? Keil так сделает, IAR - по другому... Портируете код на PC, к примеру, и какой-нибудь майкрософтовский компилятор использует возможность следовать строгому стандарту и сделает ваш код неработоспособным))))
Выбор.
Kabdim
сообщение Feb 7 2018, 15:04
Сообщение #57
Из: Зеленоград
Сравнили выстрелы в ногу от постинкремента и приоритета операций, которые с времен чистого С тянутся с новыми фишками 17 версии.
DASM
сообщение Feb 7 2018, 15:23
Сообщение #58
Ну не пишут опытные программеры конструкции как ТС предложил и все. Зачем?
Kabdim
сообщение Feb 7 2018, 15:28
Сообщение #59
Из: Зеленоград
Собственно к тем кто не пишет никаких претензий нет, огорчение вызывают те кто готов такое писать не обладая знаниями.
DASM
сообщение Feb 7 2018, 15:32
Сообщение #60
Согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
