> Прием данных от АЦП в ПЛИС, АЦП ADS42LB49
Олег Гаврильченк...
сообщение Feb 6 2018, 17:46
Пользователь №: 85 052
Создается проект на XILINX VIRTEX-6. В нем также используется АЦП ADS42LB49. Данные идут в режиме DDR.
Данные от АЦП в ПЛИС идут по 7 линиям в режиме DDR, то есть на каждой линии данных передается 1 бит на фронте, и 1 бит на спаде CLK. CLK также идет от АЦП. Скорость 250 MSPS.
Я хочу спросить, как сделать правильно прием данных от АЦП в ПЛИС, и как затем передать эти данные от тактового домена с CLK АЦП в домен ПЛИС?
Мне не понятны следующие вопросы:
1. Руководства XILINX говорит, что так как на такой большой скорости между линиями CLK и линиями данных возникает разброс по времени, лучше не захватывать данные АЦП по CLK АЦП, а подать CLK АЦП на PLL в ПЛИС, и сдвинуть выходной CLK PLL на правильную фазу. Эту фазу нужно подобрать динамически, так чтобы фронты CLK PLL приходились посередине бита данных от АЦП. Это описано, например, здесь http://www.elec.canterbury.ac.nz/intranet/...tes/xapp268.pdf. Однако, там рассматривают АЦП с 1 линией данных. А у ADS42LB49 линий 7. Если я правильно понимаю, мне нужно сформировать 7 CLK PLL, по 1 для каждой линии данных, и захватывать DDR данные по нему?
2. Как передать захваченные данные от домена с CLK PLL в тактовый домен, по которому работает логика ПЛИС? Если через FIFO, то по какому CLK записывать данные в это FIFO?
Спасибо за ответы!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
