> Непонятный рестарт программы
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 07:53
Пользователь №: 69 604
Имеется устройство на базе микроконтроллера STM32F100RC. Для него разработано программное обеспечение под Keil 4.22a:
Total RO Size (Code + RO Data) 76796 ( 75.00kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 7776 ( 7.59kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 76944 ( 75.14kB)
Устройство (весовой терминал ротационных промышленных весов) установлено на промышленном объекте у заказчика в количестве 3 штук.
Наблюдается следующий эффект. Через произвольное время (от 3 до 30 минут) происходит сброс программы. Причём сброс странный. Статические переменные обнуляются, но сброс не "ловится" при отладке (установка breakpoint как в в начале SystemInit(), так и в начале main()). Мало того, при рестарте программы должно производиться тестирование дисплеев из 7-сегментных индикаторов (в начале main()), но оно не происходит.
В программе используется WDT IWDG, но это не его рук дело. Эти явления происходят на всех 3 устройствах. До этого я разработал более 20 аналогичных проектов на этом же устройстве с аналогичной структурой программы, но подобного никогда не наблюдал.
Буду благодарен за любой совет.
kovigor
сообщение Jun 18 2018, 08:11
Пользователь №: 56 295
Мощную помеху в линии питания (для эксперимента запитайте устройство от аккумулятора, а не от сети) или радиопомеху не исключаете ?
aaarrr
сообщение Jun 18 2018, 08:13
Пользователь №: 1 448
Так может это и не сброс, а именно обнуление ОЗУ вследствие программной ошибки?
kovigor
сообщение Jun 18 2018, 08:14
Цитата(aaarrr @ Jun 18 2018, 11:13) *
Так может это и не сброс, а именно обнуление ОЗУ вседствие программной ошибки?
Или стек переполняется, например, при интенсивных прерываниях, и собой затирает данные в ОЗУ ...
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 09:27
Обнуляются все статические переменные (по крайней мере я проверил 7-8 разного типа). А какая может быть ошибка чтобы выйти на инициализирующий сброс статических переменных?
aaarrr
сообщение Jun 18 2018, 09:50
memset(x, 0, y), например. Не выходит оно никуда, просто самостоятельно стирает содержимое памяти.
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 09:53
Нет. Во-первых в данной системе нет интенсивных прерываний:
1) системные часы (каждую миллисекунду);
2) АЦП - 1 раз в 10 миллисекунд;
3) КПДП передатчика SPI (каждую миллисекунду);
4) 2 прерывания UART (не работали, поскольку не было компьютера верхнего уровня).
Во-вторых, как я уже писал, аналогичная система и в других проектах (даже есть более нагруженные).
kovigor
сообщение Jun 18 2018, 10:11
Хорошо. Ловим сброс чисто аппаратно. Подпаиваем на плату светодиод и при сбросе зажигаем его. И в программе делаем так, чтобы выключить его можно было только оператору, например, нажатием кнопочки ...
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 10:19
Проверил. Самое подозрительное:
memset(Display->Code,'\0',strlen((char *)Display->Code)); //Очистка кодовой строки
где Display->Code указатель на массив байт (unsigned char *).
Остальные memset все просты и явны.
Может быть функция strlen(), а тем более с аргументом-указателем на член структуры может глючить? Хотя в аналогичных проектах всё это работает безукоризненно.
Сообщение отредактировал Вячик13 - Jun 18 2018, 10:35
kovigor
сообщение Jun 18 2018, 10:21
Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 13:19) *
... ничего кроме трёхфазных асинхронников там нет.
Страшны не асинхроники, а контакторы, которые их включают. В момент коммутации возникают радиопомехи. И они могут быть особенно мощными и сокрушительными, если контакты не задемпфированы. Как у вас с этим, а ?
Если дело в этом, то запитка от аккумулятора в качестве эксперимента (а я вам настоятельно советую попробовать этот вариант) может и не помочь, т.к. помехи проходят сквозь эфир. Да, вместо аккумулятора можно использовать обычный UPS, физически (вилкой) отключенный от розетки и питающийся от аккумулятора. Это в том, например, случае, если ваш прибор питается от 220В и запитать его прямо от аккумулятора затруднительно или неудобно ...
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 10:27
Спасибо, но вряд ли. Если это аппаратный сброс, то в любом случае должна была сработать подпрограмма тестирования индикаторов. А она гоняет по индикатору "палочки", а затем отображает дату и версию программы. я бы это увидел.
В период наблюдения явления на площадке ещё шли монтажные работы и ничего такого не включалось
kovigor
сообщение Jun 18 2018, 10:28
Болгарка, дрель, перфоратор, сварочник ? Нет ? Вы уверены ?
И еще, я бы все-таки стек попробовал увеличить ...
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 10:37
Тогда проконсультируйте, пожалуйста, как. Я в Keile этого никогда не делал. Где это находится?
kovigor
сообщение Jun 18 2018, 10:40
Сходу не припомню, давно не занимался. Вот, что нашлось за первую же минуту:
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm...ar_cfgstack.htm
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 10:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вам указали на одну из тысячи возможностей. Не надо понимать буквально. Любой цикл в вашей программе, который что-то пишет или просто копирует в память, может снести всю вашу ОЗУ например при разрушении переменных, от которых зависит адрес назначения или счётчик цикла.
Симптомы указывают на вполне типичный баг в работе с указателями. Странно не знать этого после "20 проектов"...
И в борьбе с такими багами часто помогает и защита памяти и обработка всех fault-ов. Чего у Вас также явно нет. Что опять же странно после "20 проектов"... laughing.gif
У меня в таких ситуациях срабатывает ловушка по записи по недопустимому адресу (записи в регион где нет ОЗУ, и поэтому закрытый от записи в MPU) когда указатель такого цикла доходит до границы ОЗУ. Автор явно не знает про MPU. laughing.gif
.... Или STM32F100 - это не Cortex-M3? Лень смотреть в даташит....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
