> Оценочный модуль зарядного устройства для одной Li-Ion батареи на основе чипа BQ25100
Terraelectronica
сообщение Feb 8 2018, 13:29
Пользователь №: 51 684
BQ25100EVM-654 – оценочный модуль зарядного устройства для одиночной Li-Ion батареи на основе микросхемы BQ25100 высокоинтегрированного линейного зарядного устройства, предназначенной для применения в условиях ограниченного пространства в портативных приложениях. Широкий диапазон входных напряжений и защита от перенапряжения позволяет использовать чип в системах, питающихся от нестабилизированных бюджетных адаптеров питания. Чип имеет один выход для заряда батареи. Системная нагрузка может быть включена параллельно, если общая нагрузка позволит полностью зарядить батарею в течение 10 часов (время работы таймера безопасности). Батарея заряжается в три этапа: обработка (conditioning), постоянный ток и постоянное напряжение. Во всех фазах заряда внутренний контур управления контролирует температуру перехода микросхемы и уменьшает ток заряда, если превышен внутренний температурный порог. Силовой каскад зарядного устройства и датчик тока заряда полностью интегрированы. Зарядное устройство имеет высокую точность установки тока и напряжения. Ток предварительной зарядки и порог тока окончания зарядки программируются с помощью внешнего резистора, подключаемого к микросхеме BQ25100. Величина тока быстрой зарядки также программируется с помощью внешнего резистора. Микросхема выпускается в 6-выводном корпусе DSBGA с габаритами 1.6 мм х 0.9 мм. Схема подключения микросхемы к системе и источнику питания приведена на Рис. 1.
Рекомендуемые сферы применения чипа: аксессуары для фитнеса, умные часы, беспроводные (BlueTooth) наушники, маломощные карманные устройства и т.д.
Модуль BQ25100EVM-654 представляет собой полностью законченное зарядное устройство для одной Li-Ion батареи с током заряда 250 мА. Изделие предназначено для оценки возможностей применения чипа BQ25100 в портативных приложениях с низким энергопотреблением.
Рис. 1. Подключение микросхемы BQ25100 к системе и источнику питания
Рис. 2. Оценочный модуль BQ25100EVM-654
Более подробно о BQ25100EVM-654
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
