> Тестирование узлов микроконтроллера
EugeNNe
сообщение Apr 4 2006, 04:15
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Заказчик проекта требует чтобы через определённые промежутки времени по ходу выполнения программы проводилось тестирование основных узлов микроконтроллера, в частности ОЗУ, таймеров, АЦП и что очень интересно Flasha. Схемотехническая часть уже сформирована и не подразумевает наличия каких либо источников тестовых сигналов. Микроконтроллер Mega64, ПО разрабатывается в
среде WinAVR. Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует ?
Ответов (1 - 7)
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 4 2006, 04:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Flash тестируется просто - дописываешь в конец CRC16, например, и периодически проверяешь, можно в фоне по байту добавлять, чтобы не занимать сразу много времени.
ОЗУ - я делал таким образом (правда для х51, но думаю это не имеет значения):
периодически запрещал все прерывания и тестировал несколько байт памяти, то есть сохранял содержимое в регистрах, записывал в память константы типа 0xAA, 0x55 , потом считывал, сравнивал, выставлял флаг.
Эту функцию вызывал в 1 раз основном цикле. В результате за несколько десятков секунд вся память проверялась в фоновом режиме (я тестировал внешнюю память в 32К).
По поводу АЦП, таймеров, то там по обстоятельствам, минимально тестировать наличие прерываний от соответствующих модулей.
Пасу котов...
defunct
сообщение Apr 4 2006, 04:51
кекс
Пользователь №: 12 326
Помоему тривиальная задача..
RAM тестировать просто - частями. Заполнить участок кодом $FF, прочитать и сравнить с $FF, потом заполнить $00, также прочитать и сравнить. Потом смещенным кодом $80, $81, $82...$FF, 0.. также прочитать и сравнить. Флеш тоже просто. Если программа занимает меньше 50% флеша, то продублировать ее в памяти. Тест будет сводиться к сравнению рабочей части с резервной. АЦП проверить можно, сделав контрольный замер с MUX'ом настроенным на источник Vbg (внутренний ИОН). Таймеры - запустить таймер и параллельно сделать задержку на определенное число тактов. остановить таймер и сравнить значение TCNT с числом тактов, на которое осуществлялась задержка.
Что вызывает у Вас затруднения?
EugeNNe
сообщение Apr 4 2006, 05:43
Из: Н.Новгород
Если тест проводится в начале программы до инициализации переменных
то всё просто: пиши и считывай что хочешь,а что делать когда в памяти переменные, стек ?
Aleks17
сообщение Apr 4 2006, 06:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Выдели в памяти место под тест. Потом поочередно копируй в него участки памяти, тестируй занимаемую ими память и возвращай назад. Разумеется прерывания все запрещены должны быть.
P.S. По-моему ваш заказчик параноик и достаточно вывести на экран надпись "Идёт тестирование..." smile.gif
ruslannd
сообщение Apr 6 2006, 13:41
Пользователь №: 15 783
ОЗУ правильно проверять бегущим нулем и бегущей единицей. Причем, после каждой записи смотреть состояние всего ОЗУ.
ФЛЭШ по CRC однозначно!
А если в целом, то все это бред. И саме главное... как проверить софт самотестирования?
SasaVitebsk
сообщение Apr 6 2006, 20:29
Пользователь №: 11 521
Задача с ОЗУ и EEPROM отнюдь не тривиальная. В своё время я пытался её реализовать в серийном проекте, но забросил. Если это делается при сбросе или можно на время теста ПОЛНОСТЬЮ остановить работу, то тогда да. А если нет, то тестить достаточно сложно. С FLASH - всё понятно CRC16. Если он нарушился, то дублирование может не помочь. smile.gif
Но вот другой вопрос насколько это нужно. В том проекте о котором я писал, я просто что могу то тестирую, что не могу - то выдаю Ok. smile.gif Заказчик и не догадывается. За 4 года выпуска и более 3 тысяч изделий ни разу не было возврата по причине что тест не проходит. Вообще за 15 лет работы я сделал вывод что МП в изделии - это самая надёжная вещь. smile.gif Может накрыться кондёр кварца, но не МП. И тестить его это просто дополнительный гимор. А заказчик как правило не разбирается в таких вещах. Так зачем его огорчать. Лучше потратить силы на WDT и защиту от сбоев и помех различными протоколами. Вот это даёт значительный выигрышь в стабильности работы изделия.
Miron
сообщение Apr 7 2006, 05:35
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Тестирование таймеров, АЦП можно делать поставив счетчик основного цикла
и по достижению расчетного значения оного проверять флаги событий
срабатывания того или иного устройства.
EEPROM однозначно по CRC и по возможности если место позволяет иметь
дубль сохраненных данных для востановления иногда это спасает
Я обычно все это проверяю при включении питания и перезагрузке МК
а так по ходу программы как то не заморачивался дополнительным тестированием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
