16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> STM32СubeMX и подобные
juvf
сообщение Mar 21 2018, 03:54
Сообщение #211
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Кто нибудь в курсе какие ОС и какой язык программирования используют для написания ПО для беспилотных автомобилей?
Эдди
сообщение Mar 21 2018, 04:59
Сообщение #212
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Quasar @ Mar 20 2018, 18:41) *
Вообще тема изжила себя
Она полностью бессмысленна. Это как споры вендовозов и линуксоидов. Одним нравится мышкой тыкать, а другим — вникать в то, что они делают. Одни апеллируют к саморазвитию, другие — к "зато я бабосов больше нагребу".
Сообщение отредактировал Эдди - Mar 21 2018, 04:59
juvf
сообщение Mar 21 2018, 06:51
Сообщение #213
Из: Челябинск
Нашел
Вопрос: Используются ли при разработки средства ... автоматической генерации кода ... или все пишется ручками на Си/VHDL?
Ответ: автомобильный стандарт требует, чтобы у разработчика было полное понимание того кода, который написан. Это ограничивает возможности использования кодогенераторов.
Когда мы говорим про машину, то здесь язык C и C++...
ряд автокомпаний и партнеров рассматривает вариант развития направления версии Линукса....
Это я к тому, что в ответственных приложениях не используют CubeMX кодогенератор не потому, что у генератора код глючный.
Эдди
сообщение Mar 21 2018, 11:08
Сообщение #214
Да его и в любых других проектах не используют, если предполагают дальнейшие модификации. Потому что сгенерированный код нечеловекочитаем! Это примерно как XML: формат абсолютно не предназначен для непосредственной правки, если хочешь вручную параметры править, то используй INI или JSON.
Grizzzly
сообщение Mar 21 2018, 11:42
Сообщение #215
Пользователь №: 75 748
Нашел
А в Airbus мужики не согласны sm.gif Они вовсю используют матлабоский кодогенератор из Simulink/скриптов в Си/Си++.
https://www.mathworks.com/company/user_stor...sed-design.html
И в Toyota: https://www.mathworks.com/company/user_stor...s-and-silm.html
Не думаю, что приложения оных сильно слабее по надежности по сравнению с беспилотными автомобилями.
SSerge
сообщение Mar 21 2018, 11:52
Сообщение #216
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Grizzzly @ Mar 21 2018, 18:42) *
И в Toyota:
Хотите сказать что они свою знаменитую педаль-убийцу на матлабе делали?
У меня сложилось мнение что там был коктейль из трёх ингредиентов: C + MISRA + кривые руки, последний самый важный, без него ничего не получится.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Grizzzly
сообщение Mar 21 2018, 12:07
Сообщение #217
Нет. Так и думал, что за нее зацепятся. Такое могло произойти как с "ручным", так и с "автоматическим" кодом. Матлабоские кодогенераторы, по крайней мере по их спецификациям, соответствуют классам безопасности вплоть до SIL 4: https://www.mathworks.com/help/certkitiec/u...w-overview.html
Нельзя отрицать факта, что круппнейшие разработчики в своих проектах используют кодогенерацию. Мы не знаем их workflow: в каком виде они используют полученный код, что изменяют, как сопрягают с имеющимся, как тестируют. Но использование его - это факт.
Эдди
сообщение Mar 21 2018, 14:25
Сообщение #218
Не знаю, как за бугром, а в России машины-роботы обречены на провал. У нас для того, чтобы не попадать в аварийную ситуацию, нужно нарушать правила, т.е. "ездить как все", а не "как надо". "Тупая машина" будет делать то же, что и блондинка из анекдотов: тупить на дороге, из-за чего создавать аварийную ситуацию.
SSerge
сообщение Mar 21 2018, 20:16
Сообщение #219
Из: Novosibirsk
Надо просто роботизацию с дорожных катков начинать.
Так одним махом обе российские проблемы и решим.
Эдди
сообщение Mar 21 2018, 20:20
Сообщение #220
Укатаем дураков в дороги? =D
juvf
сообщение Mar 22 2018, 03:04
Сообщение #221
Из: Челябинск
Не ради спора, а чтоб расширить кругозор.... на сколько мне известно, все ПО работающее на борту пишется на Ада, также для на борту крутится какая-то АдаОС.
То, что я увидел по вашей ссылке про аирбас, так это то, что они в матлабе на симулинке написали модель топливного менеджера и симулировали различные условия.
Using Parallel Computing Toolbox™ and MATLAB Distributed Computing Server™, the team performed Monte Carlo simulations on a 50-worker computing cluster. Over a weekend, they can run 100,000 simulated flights under varied environmental conditions and aircraft operational scenarios.
The team also used the Simulink models to develop hardware-in-the-loop (HIL) tests and commission their HIL testing rig well before the real hardware was available.
по рабочекрестьянски - они годогенератором делают модели и тестбенчи. Я не носитель аглицкого, но упоминаний, что на борту использут с/с++ и годогенерированый код я не увидел. Если есть информациа о написании бортового ПО на с/с++, поделитесь пожалуйста.
более того, в беспилотных ам тоже самое, что и в аирбасе...
Вопрос: Используются ли при разработки средства моделирования и автоматической генерации кода (например Matlab/Simulink) или все пишется ручками на Си/VHDL? Если да, какой процент охвата от всего количества ПО?
Ответ: автомобильный стандарт требует, чтобы у разработчика было полное понимание того кода, который написан. Это ограничивает возможности использования кодогенераторов. В тоже время модели, построенные в таких инструментах, как Matlab, вполне используются для проверки написанного алгоритма.
ps
да такое вообще могло произойти и без ПО, педаль могла банально за коврик зацепиться.
mantech
сообщение Mar 22 2018, 06:22
Сообщение #222
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И какое преимущество дает этот, мягко говоря, не очень распространенный язык? Или просто "так принято"..
juvf
сообщение Mar 22 2018, 06:32
Сообщение #223
Из: Челябинск
Не знаю. Я думаю так сложилось исторически, скорее так принято. Но он, считается, более безопасным, т.е. в нем сложнее себе в ногу стрельнуть.
Grizzzly
сообщение Mar 22 2018, 14:23
Сообщение #224
Нашел русскоязычную версию: https://matlab.ru/success-story/Airbus_A380_rus_print.pdf
Вы правы, здесь говорится о создании моделей, а не конечном продукте. Но ведь потом написанное сравнивается с ней как с эталоном. Так или иначе доверие к моделям должно быть огромным, а в них используется кодогенерация.
Lagman
сообщение Mar 22 2018, 15:12
Сообщение #225
Пользователь №: 10 245
А лет так цать назад какой нибудь программист думал и зачем ему какой то ассемблер с компилятором если он сам умеет писать в машинных кодах и все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
