Closed TopicStart new topic
> Вопрос по питанию, Понятия мощность и ток
Kamchadal
сообщение Feb 14 2018, 10:59
Пользователь №: 101 553
Всем привет. Неукладывается в голове одна неразбериха. Если я строю линейный блок питания и на входе у меня трансформатор с выходной мощностью 15 Вт, 1 А макс. Так значит на выходе своей схемы я могу использовать мощность трансформатора - 15 Вт, т.е. 5 В 3 А например или 3 А я не получу, т.к. трансформатор то больше 1 А не выдаёт? То есть когда мы делаем схему питания мы должны руководствоваться мощностью или так же необходимо учитывать значение максимального тока?
Надеюсь мой вопрос понятен, заранее спасибо.
Ga_ry
сообщение Feb 14 2018, 11:10
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Надо руководствоваться расчетом выпрямителя линейного БП.
http://www.radiomexanik.spb.ru/nachinayusc...v-pitaniya.html
варп
сообщение Feb 14 2018, 11:27
Пользователь №: 87 913
Kamchadal, строить линейный БП при больших токах нагрузки и большом падении напряжения на регулирующем элементе КРАЙНЕ не выгодно... - очень уж большую мощность вынужден будет рассеять регулирующий элемент.
Гораздо лучше использовать импульсный понижающий DC-DC... Но главное - подобный DC-DC ПОЗВОЛИТ преобразовать 15 Вольт, 1 Ампер в 5 Вольт, 3 ампера ( преобразовать именно МОЩНОСТЬ - обменять вольты на амперы ) , и при этом с довольно большим КПД (90-95%)....
Сообщение отредактировал варп - Feb 14 2018, 11:32
wim
сообщение Feb 14 2018, 11:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вероятнее всего, Вы и 1 А не получите, т.к. ток вторичной обмотки обычно указывают для резистивной нагрузки, а у Вас нагрузка - выпрямитель с емкостным фильтром. При токе нагрузки 1 А действующее значение тока вторичной обмотки будет больше 1 А из-за несинусоидальной формы тока.
Для облегчения понимания качайте LTSpice и симулируйте схему.
Kamchadal
сообщение Feb 14 2018, 12:09
Всем большое спасибо за ответы и полезную информацию, вопрос решён. Если кому интересно - мы руководствуемся мощностью. Например - если ТС выдаёт максимум 1 А при 15 Вт, то можно получить 5 В 2 А для нагрузки, но он будет греться.
Ga_ry
сообщение Feb 14 2018, 12:43
Из: Полтава, UA
Вы можете руководствоваться чем угодно это Ваше право, но ответы вам уже были даны.
Kamchadal
сообщение Feb 14 2018, 16:19
Ответы были даны по теме вопроса, но не по конкретике. От Вас вовсе была ссылка где не раскрывалась тема моего вопроса.
сообщение Feb 14 2018, 17:26
Пользователь №: 45 710
у меня трансформатор ... 15 Вт ... значит ... я могу ... 5 В 3 А например или 3 А я не получу
Можете хоть 30 А получить, но трансформаторы всегда рассчитываются сугубо по теплу, т.е. среднее потребление здесь не должно превышать эквивалент 15 Вт резистивной нагрузки при паспортном же естественном охлаждении.
rx3apf
сообщение Feb 14 2018, 20:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну и с поправкой на весь температурный диапазоне и на режим эксплуатации. Так что кратковременно в комнатных условиях (и ниже) и двухкратный ток не опасен, если только совсем уж не "съэкономили" на материалах (старые советские унифицированные трансформаторы спокойно переносили такой режим).
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 14 2018, 20:12
Alexashka
сообщение Feb 17 2018, 22:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Не всё так просто. Трансформаторы питания малой мощности расчитывают таким образом, чтобы получить максимальный КПД (под 80%) при номинальной нагрузке. Если превысить номинальный ток нагрузки, то КПД и, соответственно мощность, передаваемая в нагрузку будет меньше. Это во-первых, а во-вторых если долговременно превышать номинальный ток вторичной обмотки, то трансформатор просто сгорит. Всё просто: мощность рассеиваемая в обмотке растёт пропорционально квадрату тока, т.е при 2А будет выделяться в 4 раза больше тепла, а при 3А - в 9 раз больше.
alexvu
сообщение Feb 17 2018, 22:26
Пользователь №: 68 299
Я не понимаю, зачем нужно делать трансформаторный БП на 5В 3А (а не взять готовый импульсный), но если уж надо -то возьмите для начала китайскую плату DC-DC преобразователя (или, например, автомобильную зарядку для телефонов на 3А) и подключите к Вашему трансформатору с выпрямителем и конденсатором, тогда и увидите, потянет он Вашу нагрузку или нет.
Kamchadal
сообщение Feb 19 2018, 12:10
Спасибо за подробное и точное объяснение! Это скорее именно то, что я и хотел услышать.
Всем остальным коллегам тоже спасибо за различные дополнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
