> Описание интерфейса GPON
MCLXXV A.D.
сообщение Feb 15 2018, 17:48
Пользователь №: 91 143
Доброго времени суток всем!
Ищу подробные материалы по описанию интерфейса GPON.
Интересуют, принцип работы, физические параметры самого интерфейса, полосы, частоты, и тд...
Электрическое соединения непосредственно чипа и оптического трансивера SFP OLT
Буду заранее благодарен.
P.S. Интересуюсь для себя, хочу досконально понять принцип работы
Ответов (1 - 7)
magnum16
сообщение Feb 16 2018, 08:30
Пользователь №: 20 283
Это все читали https://en.wikipedia.org/wiki/G.984 ?
prig
сообщение Feb 16 2018, 11:37
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Надо смотреть ITU-T G.984 и доки на конкретный чип и модули SFP.
- Модули SFP для GPON не совместимы с MSA по распиновке. У них имеется ещё один вход, который в MSA является землёй.
Т.е., совместимые с MSA модули крайне не рекомендуется втыкать в гнёзда для модулей GPON.
- Дифф. пары модуля - это LVPECL.
Линии передачи имеют конденсаторы развязки и терминатор в самом модуле.
На линиях приёма развязки в модуле естественно нет. И должна присутствовать стандартная для передатчиков нагрузка LVPECL.
- По факту, обвязка модуля зависит от конкретного чипа.
Так, дифф. пары у встречавшегося мне PMC - это нечто совместимое с LVPECL и подключаемое к опт. модулю напрямую (всё потребное внутри чипа).
Ну и все линии управления тоже заводились на чип в соответствии с доками на этот чип.
syoma
сообщение Feb 27 2018, 15:54
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Не знаю насчет совместимости, но мы использовали GPON OLT трансиверы путем втыкания в обыкновенный SFPшный слот на FM-S14, стоящий на ML605. Virtex-6 прекрасно справлялся. С Virtex-7 и далее появляется проблема согласования уровней - OLT SFP требует хотя бы 2,5В на пине Reset и выдает 3,3В на Burst_det - их надо соответствующим образом преобразовывать в 1,8В уровни.
Собственно самое интересное в этом GPON это ловля Burst_detect и CDR, который должен быть очень быстрым. Стандартная Xilinxовская PLLка, насколько я помню с этим не справлялась.
prig
сообщение Mar 1 2018, 09:53
Из: СПб
- Насколько SFPшный слот на FM-S14 обыкновенный, можно судить по пину 9 разъёма SFP.
9: RSSI_Trigger (GPON Module) или VeeR (GND для SFP MSA, например EPON Module).
- С реализацией GPON или EPON на ПЛИС не сталкивался.
И я даже подозреваю, почему именно. На полной реализации стандарта и совместимости с существующим оборудованием надорваться можно.
Т.е., если такие задачи и есть, то они д.б. весьма специфичны, ч.б быть экономически оправданы. Да и реализация м.б. специфичной.
Так что, снимаю шляпу, если Вам удалось поднять GPON на ПЛИС и реализовать нормальную работу в реальной сетке.
Кстати, в связи с этим вспомнился один слух о том, что не так давно один производитель чипов OLT EPON надорвался на 10GEPON и продался кому потолще.
syoma
сообщение Mar 1 2018, 11:04
RSSI_Trigger не является необходимым пином для работы OLT. Это триггер для запуска измерения мощности получаемого сигнала от конкретного ONT. Диагностика, в общем.
prig
сообщение Mar 1 2018, 11:54
Из: СПб
Зато наличие земли на этом пине у модуля может оказаться достаточным, ч.б. убить соответствующий выход чипа OLT.
Т.е., модуль GPON можно запихнуть в "стандартное" (по MSA) гнездо SFP, но очень не рекомендуется запихивать "стандартный" (по MSA) модуль SFP в гнездо OLT GPON.
Кстати, модули GPON вполне себе работают с OLT EPON, а вот обратного мне не встречалось. И оно понятно почему.
Обычно этот пин в OLT GPON таки задействован, а на модулях EPON он заземлён.
syoma
сообщение Mar 1 2018, 14:08
Так как это вход для OLT я говорил именно о всовывании OLT модуля в обычный SFP слот, где он работает. А не наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
