3 страниц V  < 1 2 3
> Генератор, управляемый напряжением
Konrad
сообщение Feb 19 2018, 09:05
Сообщение #31
Пользователь №: 36 555
Цитата(ledum @ Feb 19 2018, 11:14) *
Автор не раскрывает важные подробности...
Поясню, для чего вся эта бодяга
Как уже правильно здесь заметили - для ТВГ.
А конкретно для возбуждения и поддержания в резонансе твердотельного волнового гироскопа. У ТВГ резонансная частота в районе 2 кГц и при изменении температуры может плавать в пределах +-1%. Вот собственно откуда взялось требование про 1%. Для возбуждения я формирую с помощью ЦАПа табличный синус из 512 точек. Таймер тактирую двумя мегагерцами. Эту же частоту использую для фазового детектирования, и подстраиваю ее же, добиваясь постоянного фазового соотношения между напряжением возбуждения и собственными колебаниями ТВГ.
Опять таки ФАПЧ, строгий 1% и ШИМ по управлению вызывают когнитивный диссонанс.
ШИМ имеет частоту 250 кГц, пульсации невелики
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 19 2018, 10:47
сообщение Feb 19 2018, 09:18
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Из всего сказанного не вытекает невозможность решить задачу полдесятком ОУ и 20%-ным пассивом.
Konrad
сообщение Feb 19 2018, 09:20
Сообщение #33
может быть. Но я пока не вижу решения
iosifk
сообщение Feb 19 2018, 10:10
Сообщение #34
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(novikovfb @ Feb 19 2018, 11:35) *
ТС ищет отечественные радстойкие компоненты
http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/vcxo_xo/
про "радстойкие" - это у них надо уточнить. но приемка "5" в таблице видна...
www.iosifk.narod.ru
Konrad
сообщение Feb 19 2018, 10:24
Сообщение #35
у них диапазон подстройки +-200ppm
это в 50 раз меньше, чем мне нужно
ledum
сообщение Feb 19 2018, 10:29
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Ну а почему не сформировать свою модуляцию 20кГц на низкой частоте 200-500кГц любым имитатором DDS тем же ШИМом или R-2R матрице и присадить к 2МГц + смеситель с кварцем на 1.5-1.8МГц?
Сообщение отредактировал ledum - Feb 19 2018, 10:58
Shamil
сообщение Feb 19 2018, 10:32
Сообщение #37
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Нет у Мориона VCO с такими огромными диапазонами перестройки. Максимум +-0.02 %.
Вообще, задача хорошо решается на ПЛИС. Сделать DDS на тактовой 40 МГц, я думаю,
можно и на Воронежских ПЛИС-ах. Джиттер будет 25 нс.
тау
сообщение Feb 19 2018, 12:06
Сообщение #38
Пользователь №: 42 757
кто мешает убрать кучу ненужных запчастей и выполнить "постоянное фазовое соотношения между напряжением возбуждения и собственными колебаниями ТВГ" путем применения "тупого" автогенератора с энтим ТВГ в качестве резонатора ? Нет фапчей -> нет проблем с гунами, частота всегда своя та самая . без прибамбасов.
Konrad
сообщение Feb 19 2018, 12:29
Сообщение #39
Использование ФАПЧ позволяет генерировать с помощью МК табличный сигнал сложной формы (смесь гармоник). К тому же, на всех блок-схемам MEMS-гироскопов присутствует петля ФАПЧ. Я думаю, не случайно.
признаюсь, не совсем вас понял
тау
сообщение Feb 19 2018, 12:46
Сообщение #40
я так не думаю, но мне можно.
"Совпадение?
Не думаю! sm.gif"
уважаемый Ледум предлагает сделать ГУН (или ГУЦ) с перестройкой на 10% (простота+) на частоте 200 кгц, эта же перестройка будет составлять 1% на несущей 2МГЦ, достаточно этот гуц перенести вверх по частоте смешивая с кварцевой опорой 1,8МГц.
Так прощее обеспечить Ваши хотелки по метрологии.
сообщение Feb 19 2018, 15:03
Сообщение #41
С чего вдруг? Абсолютно не берётся одно из другого. Диапазон генератора ФАПЧ влияет только на шум, а его уже навалом после синхронизации с STM32.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.02859 секунд с 7
