> Деление оспоры для синтезатора, как грамотно сделать?
DEM_ALEX
сообщение Feb 17 2018, 11:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня
В системе есть кварцевый генератор с частотой 10 МГц, мощностью 0 дБм и хорошими фазовыми шумами (-150 дБ при отстройке на 10 кГц)
Нужно сигнал с этого генератора разделить на два, которые будут опорными для синтезаторов частоты и усилить до амплитуды 1 В. Исходно сигнал sin, но на выходе усилителя-делителя можно получить и прямоугольник. Собственно вопрос в том как это сделать правильно, не испортив фазовые шумы?
Zig
сообщение Feb 17 2018, 12:04
Пользователь №: 1 761
LTC6957 - Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter
VCO
сообщение Feb 17 2018, 13:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нужен трансформатор с высоким коэффициентом преобразования (1:8, 1:16, ...). Делать самому или искать готовый - выбирайте...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
DEM_ALEX
сообщение Feb 17 2018, 19:22
Из: Таганрог
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
