5 страниц V  « < 3 4 5
> Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте
VNS
сообщение Feb 28 2018, 06:21
Сообщение #61
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23) *
...Иными словами, если у ТС есть эталон напряжения "U" имеющий точность: δU/U = 0.005% и эталон сопротивления "R" имеющий точность: δR/R = 0.005%, то в результате измерения, он найдет ток с точностью: 0.01%.
Всё...
Допустим, что измерительный блок с названными параметрами по точности разработан и работает продолжительное время, что гарантирует установившийся режим переходного процесса. Но постоянная времени переходного процесса (Т) при изменении любой составляющей в цепочке измерительного преобразования не исчезает и, следовательно, необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. Значение Т рассчитывается теоретически или определяется экспериментально. Сказанное описано во множестве статей по метрологии, а конкретно предлагается скан страницы из учебника "Электрические измерения неэлектрических величин, Новицкий"...
Из таблицы, для установления показаний с точностью 0.1% требуется время t=7Т.
Для значения 0.01% и 0.001% время переходного процесса t будет составлять 9.2Т и 11.5Т, соответственно.
Сообщение отредактировал VNS - Feb 28 2018, 06:22
сообщение Feb 28 2018, 07:47
Сообщение #62
Пользователь №: 11 287
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23) *
Уж потерпите... Или отдохните от спора, если так утомительно.
Измерение любой физической величины предполагает сравнение этой величины с эталоном.
Именно поэтому в недрах любого измерительного прибора хранится эталон измеряемой величины.
Первая часть здесь - аксиома, а вторая - заблуждение.
Нет в измерительных приборах эталонов, есть, если угодно, "образцы" - компоненты с параметрами, известными с некоторой точностью. Например, сопротивление шунта или напряжение опорного источника напряжения. Закон Природы позволяет нам с помощю этих компонентов определить измеряемую величину с погрешностью не ниже суммарной погрешности компонентов измерительного тракта. В данном случае - шунта, усилителя, вольтметра.
А эталоны, годящиеся для поверки такого прибора, хранятся в метрологических учереждениях, куда и принято регулярно обращаться с целью удостовериться, что точность не ушла за пределы допустимого.
Никаких десятикратных запасов по точности от эталонов напряжения и сопротивления не требуется.
От тех "эталонов", что Вы подразумеваете, не требуется, разумеется. Я этого и не говорил.
А вот от эталонов, используемых при поверке приборов на соответствие метрологическим параметрам - таки да.
Иначе, следуя Вашей логике, достаточно было бы подключить к одному источнику измеряемой величины два прибора, имеющих одинаковую (заявленную) точность, убедиться, что показывают они одно и то же, и считать, что оба - в порядке.
shreck
сообщение Feb 28 2018, 09:05
Сообщение #63
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34) *
...давно не заглядывал на форум Радио-Кота...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829
а - тема разрослась...
...может будет полезна с точки зрения создания прецизионного измерителя, в котором рассматривают проблему(проблемы) достаточно разносторонне... плюс есть отсылки на дополнительную документацию... плюс обсуждение элементной базы...
Посмотрите, особенно, с 4 страницы обсуждения...
И вопрос - Вы сказали, что у Вас 1 В диапазон... обычно в цепь 4-20мА резистор устанавливают, ориентируясь на 5В.
Вам 5 В никак?
Читаю по ссылке. Пользительно. Кое о чем даже не слышал.
У нас есть прибор - измеритель напряжения в диапазоне +-1В и сопротивления до 2КОм с погрешностью по напряжению 0.005%. Прибор очень нишевый, старый и морально устарел. Было решено его модифицировать, сохранив или улучшив его метрологию и добавив определенных плюшек. Не так давно рабочий образец нового прибора был завершён. У него погрешность по напряжению чуть лучше старого - 0.003%. долговременную стабильность все ещё наблюдаем. Как это обычно бывает, в конце появилось новое требование о трёх канальном измерении тока в токовой петле с озвученной погрешностью (прибор трёхканальный). Раз измеритель напряжения есть остаётся вопрос о входном преобразователе. О чем и спрашиваю.
Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 11:38) *
Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик.
Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю.
Baser
сообщение Feb 28 2018, 10:29
Сообщение #64
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Всецело вас поддерживаю и у меня складывается впечатление, что отдельные коллеги, хорошо разбирающиеся в вопросе, целенаправленно троллят в этой теме, уводя разговор на темы важные, но к вопросу ТС никакого отношения не имеющие sm.gif
Колоссально! Об этом упорно говорите только вы. Тема же о том, как точно измерить ток в токовой петле, вопросы точности датчиков тут вообще никаким боком.
А где Вы учли , что надо вычесть начальный ток 4 мА, а он устанавливается тоже с погрешностью.
То же самое, см. выше. Нужно измерять ток, калибровка нуля датчика это уже следствие.
Цитата(VNS @ Feb 28 2018, 08:21) *
... необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. ...
Это тоже к вопросу ТС отношения не имеет. Это вопрос методики измерений. Естественно все замеры проводятся в установившемся режиме.
Никакое это не заблуждение. Это ваши слова просто тавтология. Нет в нашем мире ничего абсолютного. Все относительно.
Ваши "эталоны" хранящиеся в Палате мер и весов тоже не идеальны. Просто имеют большую точность. И периодически уточняются.
Эталон времени уже несколько раз уточняли.
Такого в теме тоже никто не утверждал.
Егоров
сообщение Feb 28 2018, 11:05
Сообщение #65
Пользователь №: 76 048
Мы ходим по кругу.
У вас есть требуемой точности измеритель напряжения ( тока). Все, задача решена.
Токовая петля тут - совершенно постороннее и несущественное обстоятельство. Прибор не знает и не должен знать что порождает ток через его внутренний измерительный резистор. Это токовая петля и просто батарейка - ему все равно.
То же самое о трехканальности. Есть какие-то синфазные напряжения между каналами и не знаете как с этим справиться? А вы примените старый инженерный прием.
Если нужно спроектировать мост с пролетом в 100 м, а у вас долго не получается больше 90, то задачу надо облегчить, попытавшись спроектировать мост с пролетом 200м или даже 300. Это заставит искать принципиально новые подходы и после этого мост на 100 м получится легко.
У вас не получается измерить три величины, разнесенные на 10 метров? Представьте, что одна у вас на столе а две другие - в Тамбове и Пятихатках. Вы быстро поймете, что нужно три НЕЗАВИСИМЫХ, автономных измерителя а результаты их работы нужно передать в одно место. Уж как передать - скороходами, телеграммами, современным унифицированным интерфейсом - дело десятое.
Кажется, задача свелась к этому?
Прибор должен иметь автономное гальванически развязанное питание. Тогда его можно хоть на ЛЭП цеплять.
сообщение Feb 28 2018, 17:58
Сообщение #66
Вот тут Вы правы. Именно такое складывается впечатление после прочтение Вашего поста, где Вы решили всем выдать на орехи... biggrin.gif
сообщение Feb 28 2018, 19:45
Сообщение #67
Пользователь №: 45 710
Преобразователь тока в напряжение это сопротивление, в чём вопрос-то?
Если же речь всё-таки об измерительном приборе, то для начала, никакой нормальный инженер никогда не выставит эталон на улицу. Следовательно, требуются грязные датчики тока и их фоновая калибровка. А ещё, защита и компенсация её вреда, и т.п. Итого, заклинание "измеритель напряжения у нас есть" превращается в топор, из которого надо сварить кашу.
Егоров
сообщение Mar 1 2018, 01:01
Сообщение #68
Угу, и я дальше этого места не могу понять автора темы.
Измеритель напряжения требуемой точности есть, резистор , как преобразователь ток-напряжение давно известен. Так в чем тогда проблема?
shreck
сообщение Mar 1 2018, 07:45
Сообщение #69
Из: Томск
Проблему я описал в первом посте. Но, похоже, ваше величество не снизошло, чтобы приложить усилие понимания.
Егоров
сообщение Mar 1 2018, 11:34
Сообщение #70
Тогда извините, разбирайтесь самостоятельно. Я хотел помочь, не получилось.
сообщение Mar 1 2018, 11:57
Сообщение #71
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) *
резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение
Тогда речь о частном случае трёхпроводного подключения и некоем токовом интерфейсе неких замороченных местечковых датчиков, а никак не о стандартном интерфейсе "токовая петля", который однозначно двухпроводный и ведомый по отношению к измерителю и к которому однозначно неприменимо никакое синфазное напряжение, как воздействие, полностью исключающее работоспособность.
gregory
сообщение Mar 2 2018, 07:12
Сообщение #72
Пользователь №: 5 887
[quote name='shreck' date='Feb 28 2018, 14:05' post='1548727'
[/quote]
Тем не менее , Вы указывали в текстах, что нужен ток в токовой петле датчика. Вот меня и других заинтересовало , куда дальше эта академическая точность направлена. Или это не по теме, как многие считают?.
Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 16:05) *
Мы ходим по кругу.
Совершенно согласен. В постановке вопроса все так и есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
