2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте быстрый ключевой транзистор
Alexashka
сообщение Feb 20 2018, 17:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А я бы развернул транзистор по схеме с общей базой.
На MOSFET тоже можно попробовать сделать, вот тут например на обычном элементе AHC получили фронты под 400 пс.
Hale
сообщение Feb 22 2018, 04:32
Пользователь №: 67 667
Нужно получить длительность фронта отрицательного импульса менее, чем 1 нс, частота повторения импульсов 10-20 Мгц.
фронты общей длительностью 2 нс без труда получаются на старой советской TTLной логике. и частоты порядка десятков МГц. я тупо нагружал TTL выход СВЧ переключателями на арсенидгаллиевых транзисторах. примерно столько и видел фронты. Уверен, что сообразив нормальный буфер, или незамысловатый мосфет с драйвером, сможете улучшить результат раз в 5 по крайней мере.
Хвост Слона
сообщение Mar 5 2018, 12:59
Пользователь №: 59 585
Раскачивается транзистор от 74AC04.
Господа, всем ответившем большое спасибо. Пока остановился на двух вариантах 2N7002 и BFG540 ( со снижением питания до 10 вольт). Отмакетирую устройство - отпишусь о результатах. Про получение импульсов при помощи ДНЗ в курсе, но это уже для следующей итерации.
Nemos760
сообщение Jun 6 2018, 12:16
Сообщение #19
Пользователь №: 96 752
Решил не создавать новую тему, т.к. задача похожа.
Может кто подскажет, реально ли сделать ключ на отечественных 2Т610 или 2Т913 при частоте повторения импульсов 100-125 МГц.
Питание 12 В, управляющие импульсы 5 В.
Нагрузка активная 150 мА при этом желательно загонять в базу не больше 30 мА.
Есть ли смысл использовать ВЧ диоды Шоттки для ненасыщенного режима?
Stariy Alex
сообщение Jun 6 2018, 18:52
Сообщение #20
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
По частоте еще возможна работа, а по току 150 ма возможен КТ913 (У КТ610 I k maks только 300 ма)
Stanislav
сообщение Jun 11 2018, 21:24
Сообщение #21
Пользователь №: 4 987
Цитата(Хвост Слона @ Feb 20 2018, 13:25) *
Итак, мнения коллег разделились.
Это лишь потому, что Вы не сумели грамотно поставить задачу. Где должны быть все исходные (и целевые) параметры.
Реально.
Есть.
Активный отсос заряда из базы (пуш-пул драйвер, ежели по-новорусски) обязателен.
Другой способ - принципиально ненасыщаемая структура. Напр., дифференциальный токовый переключатель, а-ля ЭСЛ.
С КТ913-м придётся повозиться, так как он мощный, и с большими ёмкостями, а с КТ610, думается, всё же будет проще.
ЗЫ. Посмотрел - "четвертушка", КТ913А, наверное, тоже подойдёт. А с "полноценными" лучше не связываться.
Хотя, я бы порекомендовал более современные (и гораздо менее золотые дорогие) приборы.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Nemos760
сообщение Jun 13 2018, 05:46
Сообщение #22
Я был бы рад использовать более современные, но что есть.
С 2Т610А попробовал, правда пока без диодов, не пришли еще. Стандартная схема естественно не работает, с форсирующей емкостью запускается, но коэффициент по току получается очень маленький.
Может кто-нибудь из опытных товарищей ответит еще на пару ламерских вопросов по этому направлению:
В схеме советского генератора импульсов Г5-72 в схеме формирователя на выходе стоит дроссельный каскад, а не резистивный. Насколько вообще полезны дроссельные каскады в импульсных высокочастотных усилителях?
Александр1
сообщение Jun 13 2018, 09:01
Сообщение #23
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Дроссель в цепи коллектора-обычно ВЧ-коррекция.
Не знаю замыслов разработчика, но думаю, что в данном случае дроссель отсекает на ВЧ влияние каскадов, стоящих в коллекторной цепи выходного каскада и обеспечивающих его питание.
Stariy Alex
сообщение Jun 17 2018, 07:35
Сообщение #24
Из: Berlin
Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 01:24) *
... с КТ610, думается, всё же будет проще.
У КТ610 максимальная рассеиваемая мощность равна 1,5 ватт, а рабочее напр 12в, при токе 150 ма дает мощность потребления 1,8 ватт. Такое лучше не делать - КТ610 предназначен для менее мощного каскада.
Nemos760
сообщение Jun 18 2018, 06:34
Сообщение #25
Спасибо, что-то совсем упустил из вида.
Пока не пришли диоды решил как раз попробовать токовый переключатель, в плане скорости работает адекватнее всего, есть только один минус - на коллекторе остается большой уровень. Для логики хорошо подходит, для управления активной нагрузкой надо преобразование уровней дополнительно делать. Как вариант можно конечно поставить как в той же ЭСЛ эмиттерный повторитель, но увеличивается количество элементов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
