> Xilinx 7-Series IBIS-AMI Models, IBIS-AMI модели для Xlilinx 7 серии
sf9
сообщение Feb 20 2018, 06:21
Пользователь №: 31 896
Коллеги, здравствуйте.
Прошу помочь достать IBIS-AMI модели для ПЛИС Artix 7.
Вкратце суть проблемы: для посттопологического анализа узла PCIe платы c ПЛИС Artix 7 понадобились именно IBIS-AMI модели (т.к. используются GTP трансиверы).
Казалось бы, ничего нет проще зайти на Xilinx и скачать. Заходим по ссылке:
https://www.xilinx.com/support/download/ind...es-devices.html
Далее следуем инструкциям и...от Xilinx ни ответа, ни привета.
Пробовали запросить через оф. представителей Xilinx.
Были мысли, что из-за санкций нас просто блокируют или игнорят, но специально запрашивали через Европу - также тишина.
адресат 7_series_ibis_ami@xilinx.com не отвечает.
Интересно, что IBIS-AMI модели для 6-й серии лежат в свободном доступе
https://www.xilinx.com/support/download/ind...ries-fpgas.html
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает, как получить модели, просьба откликнуться!
Алга
сообщение Feb 20 2018, 06:38
Пользователь №: 1 739
Если на
Xilinx forum посмотреть, а потом и этот вопрос поместить...
blackfin
сообщение Feb 20 2018, 06:58
Пользователь №: 4 261
Цитата(Алга @ Feb 20 2018, 09:38) *
Если на Xilinx forum посмотреть, а потом и этот вопрос поместить...
Кстати, да.. forum + link + AR60114:
If package file for package FGG484 is not present in downloaded file, you will be able to find it in following Vivado install location
C:\Xilinx\Vivado\2015.x\data\parts\xilinx\artix7\public\ibis\pkg
Flood
сообщение Feb 20 2018, 07:20
Пользователь №: 17 871
А вы не путаете простые IBIS для цифровых пинов и IBIS-AMI модели трансиверов?
blackfin
сообщение Feb 20 2018, 07:22
Последняя ссылка ведет на страничку регистрации.
Думается, что иного пути не будет..
PS. Обещают ответить..
Your request for access to 7-Series Transceiver IBIS-AMI Models is being processed.
We will respond within 2 business days. If you have questions, you can reply to this email.
sf9
сообщение Feb 20 2018, 09:25
Это уже проходили.
Без ответа.
С IBIS моелями проблем нет.
Для GTP нужны именно IBIS-AMI.
Алга
сообщение Feb 20 2018, 09:47
Эта ссылка уже приводилась... Увы!
toshas
сообщение Feb 25 2018, 10:05
Пользователь №: 14 339
В первом приближении можете использовать модели от V6/S6.
А так обратитесь к локальным представителям, подпишите NDA и вам предоставят модели.
sf9
сообщение Feb 26 2018, 05:24
Так и сделали. Но смущает то, что в V6 GTX драйверы/ресиверы. В А7 - GTP. Критично ли это?
Еще в HyperLynx есть универсальные IBIS-AMI модели для RX и TX. Результаты моделирования очень близки с V6.
В МСК официалы молчат - им тоже не отвечают))
toshas
сообщение Feb 26 2018, 07:01
Может неправильных официалов мучаете ?)
В S6 были GTP. В A7 они же, но несколько улучшенные, разогнаны до 6.6 и вероятно эквалайзер получше, но точно уже не помню.
sf9
сообщение Feb 26 2018, 07:33
Наверное.
Спасибо! Попробую S6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
