> Устоичивость работы DLL, Глючит
3.14
сообщение Nov 17 2004, 17:00
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Стоит на одной платке Spartan2 и ADSP21065L, запитаны от епсоновского генератора SG8002 - 30МГц. Внутри спартана тактовый сигнал посредством DLL учетверяется. На одной из 5 плат пороявляется следующее: если портить тактовый сигнал вторая DLL-ка перестает умножать. Как ни крутил, при сбоях по тактовой частоте, умножение на два (одна DLL) нормально функционирует, умножение на 4 (две DLL) сбивается. Чтобы приводить DLL-ки в чувства ничего в голову не пришло как разместить в кристалл небольшой частотомер и на основании его измерений приводить DLL-ки в чувства посредством сброса.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 9)
ilya79
сообщение Nov 17 2004, 18:37
Пользователь №: 549
Портиться при старте ПЛИС? тогда:
А SRL на RST 2-й DLL стоит?
Чтобы вторая DLL не хваталась за кривые такты первой DLL нужно сигнал LOCK оной задержать на какое-то время и подать на RST второй DLL (возможно нужно проинвертировать ).
А если во время работы то частотомер единственное средствоsad.gif((
сообщение Nov 18 2004, 05:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Подключение естстно как пологается, иначе его особо не запустиш.
сообщение Nov 18 2004, 17:36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем покрылось мраком мое ближайшее будущее (коммандировки, испытания, исправления и т.п.) sad.gif
Основная гипотеза происходящего. По земле аддитируется шумок с тактовым сигналом, причем процессор это воспринимает нормально, а учетверитель не выживает. В итоге хоть я и поставил частотомер со схемой сброса, с моей платы на другие уходят синхросигналы и чем все скажется пока не знаю sad.gif
ilya79
сообщение Nov 18 2004, 19:13
Пользователь №: 549
Есть у DLL (если в FPGA Editor посмотреть) какие-то числа которые можно редактировать(Factory settings по-моему) попробуй их подергать. По обьяснениям инженеров Xilinx можно увеличить дрожание вносимое самой DLL, но и увиличить устойчивость к внешнему jitter:)
Styv
сообщение Nov 19 2004, 10:08
Пользователь №: 504
Попробуй поставить другой генератор (не программируемый, а с фиксированной частотой).
сообщение Nov 19 2004, 12:59
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
ilya79
Спасибо за наводку, надо попробовать.
Styv
Это не возможно.
berberber
сообщение Feb 4 2005, 10:19
Пользователь №: 2 385
SG8002 внутри имеет свой фапч от этого и грабли, надо ставить обычный тактовый генератор (не программируемый).
Vitus
сообщение Feb 7 2005, 09:29
Пользователь №: 1 658
Причиной ваших проблем может быть 1) плохое качество входного сигнала если он идет по несогласованной линии (это имеет очень большое значение - знаю на своей шкуре). попробуйте подать нвход ФПГА сигнал с предельно короткого расстояния без захода на других потребителей клока. 2) несоответствие джиттера генератора требованиям DLL - она штука капризная. Попробуйте выяснить по документации стыкуются ли они по этому параметру. Хоршей проверкой этого может служить использование обычного внешнего генератора. Если от него заработает - причина в вашем генераторе (если я не ошибаюсь у них там чего-то внутри наварочено типа ФАПЧ. т.е. качество его сигнала - вещь в себе). Удачи
сообщение Feb 7 2005, 20:02
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<... SG8002 внутри имеет свой фапч от этого и грабли ...>
Первоначально, меня это тоже очень смущало.
Тем не менее, устроствах в 50 работает нормально.
<... несоответствие джиттера генератора ...>
Соответствует.
В общем. Вылечил я это прибавкой по питанию +0.2В (раньше было 3.1, стало 3.3). Основное предположение - хилая согласованность линий + шумы по питанию. Но частотомер я добавил, так что теперь что б этот умножитель "остановить" нужно ОЧЕНЬ постараться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
