> GPRS security SSL/TLS - это возможно ?
k155la3
сообщение Feb 21 2018, 16:26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Для подключения к MQTT серверу c использованием модема SIM900(или SIM800) необходимо использовать TLS (порт 8883).
Это вообще возможно ?
В документации на модемы SIMCOM есть варианты использования SSL, но для определенных протоколов SMTP, HTTP, FTP.
(соотв-но и номер порта).
Возможно ли реализовать работу с SSL/TLS средствами модема или из embedded-системы со скромными ресурсами (не PC) ?
Baser
сообщение Feb 21 2018, 17:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сам такого не делал, но начинаю присматриваться.
Вот товарищ Димон Безпарольный ваяет подобное на Quectel M95, STM32L151 и библиотеках mbed
Так что, точно можно, поищите по его нику.
molecul
сообщение Feb 22 2018, 07:27
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Telit поддерживает MQTT прямо "из коробки", AT командами:
// set the APN for the modem.
AT+CGDCONT=1,"IP","internetm2m.air.com"
// start the PDP context (IP connection)
AT#SGACT=1,1
// configure the connection to the M2M Service
// settings are saved in NVM, so this needs to be set only once.
AT#DWCFG=open-api.devicewise.com,0,b2Z4JLWY3d8K8Ome
// connect to the M2M Service
AT#DWCONN=1
// send a property.publish API call to submit "temp" property data.
AT#DWSEND=0,property.publish,key,temp,value,22.5
Даже в младших моделях, типа GL868 V3, это есть.
CADiLO
сообщение Feb 22 2018, 07:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM800 series support SSL2.0, SSL3.0, TLS1.0
SIM800 Series_SSL_Application Note
k155la3
сообщение Feb 22 2018, 11:25
Из: Днепр
Спасибо за инф.
Я просматривал даташит на SIM800, но почемуто команд AT для SSL не увидел.
SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10. (2016-10-20).
Document Title: SIM800 Series AT Command Manual
Version: 1.10
Date: 2016-10-20
Status: Release
Document Control ID: SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10
Какая-то хрень с этими SIMCOM.
"страшная китайская тайна". Все листы в даташите перечеркнуты "confidential". Какого ... ?
Есть команды, которые обеспечивают работу с HTTP, FTP, E-mail.
Возможно туда эту ф-ию запихнули, без прямого доступа.
Вот у Telit на GL865 они присутствуют. Явно указаны в даташите.
CADiLO
сообщение Feb 22 2018, 11:49
Из: Днепр
Будучи в Днепре, могли бы мне позвонить на ГАММУ или заехать, записал бы Вам все на флешку sm.gif
Но это лирика, а по теме...
невнимательно читаем - я привел название документа где описаны эти команды - "SIM800 Series_SSL_Application Note"
да - все описано в апнотесах
http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/Application Notes
все в открытом доступе, ссылки приводил неоднократно
дальше по каталогам
CADiLO
Из: Днепр
.del сдублировалось
CADiLO
Из: Днепр
.del сдублировалось
k155la3
сообщение Feb 22 2018, 12:32
Из: Днепр
Спасибо ! sm.gif Я это и сделал, меня послали тудаже ..... на application.
AT+CIPSSL
Да, похоже то что надо. Спасибо за линк.
Какого ... этой инф. нет в основном документе по командам, или хотябы ссылки.
прямая ссылка на файл SIM800 Series_SSL_Application Note.pdf
А вот рассадник ихних даташитов. Зайти на эту страницу с основного сайта надо еще извратиться.
ТУТ
CADiLO
сообщение Feb 22 2018, 12:58
Из: Днепр
Работая с китайцами много лет, я так и не смог научиться понимать их логику в составлении документации.
Поэтому просто принимаю как национальную особенность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
