> Загрузчик AN1310 в протеусе PIC18 C18 вешается, В протеусе не работает загрузчик AN1310 для PIC18
Pasa
сообщение Feb 22 2018, 08:07
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
Подскажите где копать.
Скачал загрузчик от микрочипа AN1310. В скачанном есть прога для компа и исходники для bootloader для PIC18(C18) с примерами апликейшенов совместимых для для загрузки в PIC через bootloader.
Соорудил простейшую отладку на Proteus. На компе запустил скачанный Serial Bootloder 1.05r от микрочипа.
На компе Serial Bootloder стартует и коннектится с боотлоадером в PIC. Читает память и все прочее. Только пишет что законнектился c PIC18F6722, хотя все готовые исходники сделаны для PIC18F8722.
При попытке загрузить в PIC готовое решение-пример (перемапленное для загрузки через booloader) все вешается и Serial Bootloader на компе теряет связь с PICOM.
Исходники компиляю через MPLAB IDE 8.92 (C18). Все компилится без проблем.
Буду рад любой помощи.
p.s. есть еще непонятки с прогой на компе - описание самомго PIC-чипа. Требует файл *.pic. Такого файла нигде не нашел. Я ему подсовываю device.inc из исходников Bootloader. Может в этом проблема?
Pasa
сообщение Feb 26 2018, 08:51
Из: Беларусь, Минск
Может быть Proteus не позволяет делать запись в память программ из программного кода?
Siargy
сообщение Mar 13 2018, 03:53
Пользователь №: 55 126
вероятно бутлоадер собран неправильно и переписывает свой код.
надо проверить:
- что код бутлодыря расположен только в своей секцыи
- что при записи в ром не затираеца код бутлодыря
Святло ў цемры заўседы свеціць
Pasa
сообщение Mar 16 2018, 06:55
Из: Беларусь, Минск
бутлоадер и тестовое приложение собирал из готовых проектов от микрочипа.... Смотрел по адресам - вроде нормально разнесены сам лоадер и приложение
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
