2 страниц V  < 1 2
> 12В 2А с одной литиевой банки, Подскажите преобразователь
-= Александр =-
сообщение Feb 23 2018, 00:05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 370
Цитата(Plain @ Feb 22 2018, 23:19) *
Для начала, если имеется ввиду поднимать до 12 В, чтобы запитать преобразователь для рентгена из соседней темы, то это совершенно лишнее.
Не, это совсем разные задачи.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
сообщение Feb 23 2018, 06:30
Пользователь №: 45 710
Например, пара TPS61088, их можно включить с делением тока. Или, если не беспокоят политические ограничения, повышать в минус, т.е. общий плюс и использовать любой подходящий понижающий стабилизатор. Но с литием лучше не шутить и в первую очередь обзавестись защитой от КЗ, а это реализуют только инвертирующие схемы.
iosifk
сообщение Feb 23 2018, 07:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(варп @ Feb 22 2018, 16:53) *
= Александр =, ОДНА литиевая банка НЕ сможет отдать 6 Ампер тока... Вы это осознаёте?
Причем это - средний ток, если поставить преобразователь с трансформатором.
А если трансформатора нет, то нужен накопительный фильтр на входе повышающего DC-DC. И если фильтра не будет, то импульсы тока могут быть больше, учитывая скважность...
www.iosifk.narod.ru
Jury093
сообщение Feb 23 2018, 08:40
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
смотря что считать "банкой", четыре пальца 18650 в параллель вполне выдохнут такой ток при номинальном напряжение 3.7в , типичное включение в т.н. Powerbank и частный случай в виде секции в усиленных акках для ноутбуков
wim
сообщение Feb 23 2018, 09:21
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если входной ток, он же ток дросселя, непрерывный с треугольными пульсациями, фильтр не нужен - лишние потери.
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 13:30
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
В общем выбран TPS61088, всем спасибо!
Конечно монтажники взвоют при виде его корпуса, но это уже их трудности, надо идти в ногу с прогрессом)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
