> Стабилизированный преобразователь 12В / 200В
Zandy
сообщение Feb 22 2018, 14:15
Пользователь №: 3 098
Здравствуйте. Необходимо разработать изолированный стабилизированный преобразователь (8-12)В / 200В. Мощность 3-5Вт. Ну и хороший КПД на малых нагрузках
Подскажите грамотное техническое решение.
Изначально был сделан Flyback на LM5160 и трехобмоточном трансформаторе. В качестве трансформатора использовал разные стандартные "Power Magnetics". Третья обмотка использовалась в качестве сигнала FB (обратной связи). Не удовлетворила стабилизация. Выходное напряжение меняется в зависимости от нагрузки и вх. напряжения.
Как тут быть? Взять сигнал FB с высоковольтного выхода напрямую нельзя. Нужна гальв. развязка. Использовать стандартное решение, применяемое в таких случаях - TL431 и оптрон очень расточительно с точки зрения энергетики, т. к. вторичное напряжение все-таки очень высоко.
В голове крутится идея использовать дополнительную обмотку для запитки светодиода оптрона. Пытался найти какое-то конкретное решение этой идеи, но ... не нашел. Еще были мысли использовать Fly-Buck типа LM5160. Но гложут сомнения. Обратная связь там тоже берется не с самого выхода.
Самое главное, что для экспериментов и макетирования совершенно нет времени. Должны же существовать какие-то проработанные варианты. Ведь моя задача - не бог весть что?
- Zandy   Стабилизированный преобразователь 12В / 200В   Feb 22 2018, 14:15
- - Ydaloj   Хорошо спроектированный трансформатор хорошо держи...   Feb 22 2018, 14:29
- - Егоров   Если нужна высокая точность, то TL431 - лучшее реш...   Feb 22 2018, 14:29
- - wim   Ток нагрузки сравнительно небольшой - можно на вых...   Feb 22 2018, 16:15
- - Plain   Цитата(Zandy @ Feb 22 2018, 17:15) соверш...   Feb 22 2018, 19:56
- - perfect   Третью обмотку использовать для питания оптрона ...   Feb 23 2018, 13:35
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Feb 23 2018, 17:35) Трет...   Feb 23 2018, 14:03
- - Zandy   Спасибо за советы. Видимо действительно все дело в...   Feb 26 2018, 14:11
- - Ydaloj   вариант со слаботочной 431 упорно отвергаете?   Feb 26 2018, 17:55
|- - _gari   Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2018, 20:55) вариа...   Feb 26 2018, 18:19
|- - wim   Цитата(_gari @ Feb 26 2018, 21:19) какой ...   Feb 26 2018, 18:35
|- - Егоров   Цитата(wim @ Feb 26 2018, 22:35) https://...   Feb 26 2018, 19:23
|- - wim   Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 22:23) Годит...   Feb 26 2018, 20:25
|- - Егоров   Цитата(wim @ Feb 26 2018, 23:25) Где Вы у...   Feb 27 2018, 00:28
|- - Ydaloj   Ваши цитаты Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10...   Feb 27 2018, 10:45
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Feb 27 2018, 13:45) Эти 0...   Feb 27 2018, 11:18
|- - alekssan   А вот такой не подойдет? R12-150B (Uвх=12(10–14)В,...   Feb 27 2018, 12:24
||- - Егоров   Цитата(alekssan @ Feb 27 2018, 15:24) А в...   Feb 27 2018, 14:59
|- - Zandy   Цитата(wim @ Feb 27 2018, 14:18) А у него...   Feb 27 2018, 15:21
|- - wim   Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 18:21) Вроде ...   Feb 27 2018, 18:12
- - Zandy   Большое спасибо за ценные советы. Только я не пони...   Feb 27 2018, 07:42
- - wim   Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10:42) чем сх...   Feb 27 2018, 08:22
- - Plain   Цитата(wim @ Feb 27 2018, 11:22) надо ото...   Feb 27 2018, 15:52
- - Zandy   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 18:52) Вопрос...   Mar 1 2018, 13:05
- - Ydaloj   Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) Что гря...   Mar 1 2018, 13:46
- - Егоров   Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 17:05) А в чем...   Mar 1 2018, 15:05
- - Plain   Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) в чем п...   Mar 1 2018, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
