Здравствуйте, Появилась проблема с отказом SD card. Устройство включено 24ч. Процессор работает с контролером карты выполненный в FPGA. Контролер проектировал самостоятельно. По определенным событиям контролер обращается к карте за массивами данных, т.е. используется только режим чтения с карты. После некоторого промежутка времени (около двух месяцев) в секторах начинают пропадать данные . При том более современные карты эту проблему повторяют в меньший промежуток времени. Определил что сектора портятся там где больше доступа было к сектору. Работа контролера: инициализация, после CMD3 переключение Fclk, переход в трансфер CMD7, переключение шины ACMD6 Находясь в режиме трансфера формирую по запросу команды чтения CMD17 и пакетного чтения CMD18. Оставаясь в режиме трансфера ожидаю следующий запрос на чтение и т.д. Закрылись предположения что причиной может быть нахождение в трансфер режиме. Решил из трансфера перейти в standby и по запросу чтения переключаться в трансфер. Появилась проблема, Находясь в трасфер режиме формирую команду чтения и желаю после чтения выйти в stndby. CMD17 получаю ответ R1-> затем CMD13 дожидаюсь режима трансфер и подаю CMD7 - и здесь ТУПИК! - ожидаю r1 - без ответа - пробую опрашивать cmd13 -> r1 без ответа - пробовал cmd7 и RCA и с 0 передавать, без ответа. на CMD0 реагирует. но думаю не корректно подымать весь цикл инициализации. PDF не помогает(((, ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение отредактировал hardgame - Feb 22 2018, 17:07
